LevelCheck de Truma et Gaslevel affichent le niveau de gaz
utilisation du gaz en campingcar
P. du BOISGUEHENNEUC
Mieux vaut tard que jamais...
Re: LevelCheck de Truma affiche le niveau de la bouteille de
J'ai oublié de citer ma source pour le prix (96€).
http://www.camping-car.com/fr/actualite ... levelcheck
Philippe
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonsoir PHILIPPE
superbe merci pour cette info
a plus j louis :ar :cc :cc :c
NON : C.C.P
Pensée 2014:
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonjour philippe ,
j'ai déplacé les messages dans la rubrique "gaz" et mis en post-it pour la visibilité . ;)
sur le site dans la rubrique "hi-tec" : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... l#gaslevel
j'avais fait un petit compte rendu du gaslevel , exactement le même produit sans la lampe mais pour 24,9€ , j'en ai acheté un en allemagne et çà fonctionne très bien . :D
je l'ai testé pour vous,
utilisation facile mais avec petite imperfections, je m'explique:
normalement il suffit d'appuyer l'appareil sur la bouteille, il s'allume rouge , puis passe a l'orange clignotant (pour réfléchir) et ensuite au vert ou au rouge avec un bip pour signaler la présence ou l'absence de gaz a ce niveau, hors il arrive que l'appareil "réfléchisse" un peu plus et dans ce cas il indique toujours une absence de gaz cette indication est pratiquement toujours erroné, ce n'est pas très génant mais il faut recommencer.
donc a l'utilisation si le changement d'état de la led rouge / orange / rouge ou bien Rouge / orange / vert ne se fait pas pratiquement en instantané, recommencer la manoeuvre .
autre détail j'utilise des bouteille energie U , celles ci sont recouverte d'un film plastique, il faut impérativement l'enlever.
sinon un peu cher mais impec,
ps je n'ai pas eu l'occasion d'essayer avec du gpl mais il parait que ça ne marche pas sur ce type de reservoir.
Dernière modification par jalibo27 le mar. 14 août, 2012 12:17, modifié 1 fois.
Bonjour James
:mr1 pour le test.
Je pense que je vais me laisser convaincre.
Philippe
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Bonjour à toutes et à tous
je n'ai pas connaissance de ce produit , mais si cet appareil fonctionne réellement avec des ultra sons , j'ai une petite expérience de ce type de mesure.
on utilise généralement pour un meilleur passage des US un couplant qui peut être un gel , ou simplement de l'eau a appliquer entre les électrodes et l'enveloppe métallique de la bouteille.Une simple pellicule d'eau suffit.
Pour faire des mesures d'épaisseur on utilisait un couplant très bon marché , de la colle à tapisserie.Le gel n'étant pas donné
gg
GEGECAL
Re bonjour
Je souligne également que la vitesse de propagation des US n'est pas la même dans tous les matériaux
et cet appareil sans doute très simple ne fonctionne que sur de l'acier au carbone ;
bonne route
gg
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
effectivement cet appareil ne fonctionne que sur l'acier ( bien nettoyé la partie à tester ) , mais c'est fiable.
GEGECAL a écrit :.
gg
je confirme pour l'avoir fait il suffit de mouiller la touche caoutchouc pour que ça fonctionne quasiment à tout les coups.
Un vendeur de " GASLEVEL" celui dont Rémy parle plus haut:
http://cgi.ebay.fr/Gaslevel-Indicateurs ... 6932851063
Philippe
choupette
votre campingcar : Adria Matrix 650SK
Re: LevelCheck de Truma et Gaslevel affichent le niveau de
Message non lu par choupette »
j'ai acheté le gaslevel à 24€ et des bananes. Il ne fonctionne correctement que sur les bouteilles de 5, 11 et 33kg.
Pour ma part, des bouteilles de 13kg et bien il faut appuyer comme un malade au milieu de l'appareil pour qu'il veuille bien prendre une mesure. Décevant car le vendeur pro français m'avait dit que cela fonctionnait parfaitement alors que sur la notice allemande reçue, cela ne fonctionne que sur les bouteilles de 5, 11 et 33kg.
:1a
Membre CCA www.cca.fr.nf
GEGECAL
Bonjour Choupette
Essaie un couplant sous les électrodes cela facilite le passage des us , à condition que ce soit bien un système fonctionnant aux US
un gel est idéal , mais ça marche aussi avec de l'eau.le principe est que les us font un aller et retour à partir du capteur , si derrière l'épaisseur de la bouteille il y a du liquide , les us continuent leur chemin et n'ont plus assez d'énergie pour revenir au capteur.Si au contraire il a du vide , ils reviennent illico presto au capteur et s'il y a un couplant ils reviennent encore plus facilement.
Il y a aussi le probléme de la surface de bouteille qui n'est pas vraiment plate et de ce fait ne facilite pas un bon contact
bonne route
gg
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
GEGECAL a écrit :Bonjour à toutes et à tous
gg
j'ai essayé avec de l'eau , de la lessive ( plus gras ) de l'huile à salade , et c'est avec cette dernière que j'obtiens de bons résultats ( j'avais une bouteille récalcitrante ) ,
je ne citerais pas la marque de l'huile ... ;)
Liberté&Respect
votre campingcar : AUROS 80 LP
Ville : SAINT SEBASTIEN DE MORSENT
Re: Résolution mauvais foctionnement du LevelCheck de Truma
Message non lu par Liberté&Respect »
Le détecteur ne fonctionnait pas bien alors j'ai changé les piles; Même résultat.
Après avoir tout démonté il s'est avéré que c'est un ressort en cuivre qui était écrasé ( Métal pas très souple ); il suffit de démonter le capuchon gris avec l'agrafe de poche et de retendre légèrement le ressort (maxi 2mm).
Amitiés
Revenir à « le gaz en campingcar propane ou gpl »
