Juste un petit tuto sans prétention ...
Introduction :
- le ressort de rappel de la poignée intérieure de la cellule de l'Eriba Jet 517 de notre ami est cassé et la poignée retombe vers l'intérieur…
Solution :
- Démonter l'habillage de la porte pour avoir accès au mécanisme
Phasage travaux :
- Commencer par démonter l'habillage de la serrure ; il est juste clipsé. En le prenant délicatement (même si c'est chromé, c'est du plastique…) sous les ongles et en tirant tout aussi délicatement : ça sort.
- Démonter la poignée intérieure de tirage
- Pour ce faire :
- Commencer par déclipser les caches vis hauts et bas.
Attention : ils possèdent chacun 2 tétons de positionnement (voir photo) ; il faut donc les tirer perpendiculairement vers vous et ne pas chercher à les tirer vers le haut ou vers le bas !
- Retirer les 2 vis qui tiennent la poignée sur le support du bas puis, procéder de même avec les vis du haut
- Retirer ensuite les deux supports (plastique noir) : une petite vis centrale
Nota : à ce stade, surtout ne pas essayer de retirer ou ouvrir ce profil aluminium (2 vis de maintien au bas de la porte … bien rouillées !)
Prendre deux objets très plats, non coupants, de préférence en plastique pas trop épais mais assez rigides, si possible assez larges… (faute de mieux : nous avons utilisé une spatule faite "maison" : un bout de plastique de 5 cm de large, taillé en biseau et une spatule de vitrier recouverte d'un scotch de protection)
Il faut introduire, à la manière d'un démonte pneu, une spatule puis l'autre depuis l'angle supérieur gauche (du moins, c'est par là que nous avons commencé) pour faire sortir l'habillage de la porte de son cadre aluminium ; il n'y a que 3-4 mm d'encastrés.
Ne pas forcer de trop mais, tout de même un peu …
Une fois que 10-15 cm sont sortis du cadre, c'est beaucoup plus facile à venir et, en repoussant l'habillage vers le coté serrure, le côté gauche "sort tout seul"
Finir de sortir le haut puis le bas (ou l'inverse selon, comment vous avez commencé …)
Pour sortir le côté droit, procédez avec "tact et délicatesse" : presque tout l'habillage est encastré mais une petite partie vient, au niveau de la serrure, au-dessus du cadre. Prendre son temps pour ne rien abîmer.
Résolution du problème :
C'est bien le ressort de rappel qui est cassé Comme nous n'avons pas trouvé la pièce sur Internet (forme très particulière) et, comme nous étions Dimanche, nous avons pris une solution de dépannage maison avec un vieux ressort type boudin, "de stock"
Nous avons crocheté une extrémité de ce ressort dans le logement de la tige de manœuvre de la poignée Et, l'autre extrémité, a été au support de la poignée intérieure de tirage ; la tension est suffisante et le rappel de la poignée est bon. C'est une solution qui est à adapter en fonction de ce que vous pourrez trouver chez vous ou dans le commerce …
Après "n" essais, nous avons remonté l'habillage de porte dans le sens inverse…
Voili, Voilà, juste pour vous donner envie de le faire plutôt que de le faire faire !
