Souci d'ouverture porte conducteur
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
coucou
prénom : pierre
votre campingcar : fleurette
Ville : ROMORANTIN
Message non lu par coucou »
Camping car : FLEURETTE DISCOVER 70 LMS Année : 26/06/2014 - 30100 kms
J'ai un souci, la porte conducteur de mon camping-car ne s'ouvre plus de l'extérieur avec la clé et même en ouvrant avec la télécommande de verrouillage centralisé. Je peux ouvrir la porte que de l'intérieur. La porte cellule s'ouvre très bien avec la clé et la télécommande. Il y a t' il une solution à mon problème.
Merci.
Pierre.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Souci d'ouverture porte conducteur
Bonsoir,si j'ai bien compris,c'est qu'une fois la porte déverrouillé elle ne s'ouvre pas avec la poignée extérieur? ou bien elle ne se déverrouille pas avec la clé et donc reste fermé?.
Dans les deux cas il faudrait dégarnir l’intérieur du panneau pour voir ce qui ce passe.
Dalton a écrit : dim. 25 nov., 2018 18:49 Fleurette , mais sur quel porteur ?
Intégral , normalement porte Hartal
Cordialement JLB
Problème électrique ??? la porte s'ouvre de l'intérieur probablement par une liaison mécanique.
Regarder l'alimentation électrique qui vient par des fils dans la pliure de porte, fil coupé à force d'ouverture/fermeture de la porte.
ça m'est arrivé avec ma porte cellule, fil coupé.
Déclipser le cache-accordéon de la porte pour accéder aux fils pour vérifier leur état.
Si un fil est coupé ne pas le rafistoler sur la coupure même, ça cassera à nouveau. Placer un morceau de fil neuf qui supportera mieux la pliure, et raccorder des 2 côtés 20 à 30 cm au delà de la pliure.
Sinon ouvrir l'habillage et voir ?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr coucou,
Bsr à toutes et tous,
Je crains fort que vous devrez démonter la garniture de porte (puisque pas possible de l'ouvrir de l'extérieur avec la clé) et regarder la liaison mécanique entre la serrure et la gâche ...
Il est probable que le moteur soit également pris "mécaniquement" sur ce même élément d'où le fait que clé ou Tcde : pas d'ouverture.
J'avais eu le même soucis mais, sur la porte cellule de notre précédent véhicule, un Esterel.
Pas très dur à remettre en place, comme toujours, prendre son temps, faire des photos pour pouvoir tout remonter ensuite. :s
Il semble me souvenir que j'avais du resserrer un peu le crochet qui tenait dans la pièce libérant la gâche. :b
Revenez vers nous après intervention. :c
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
