Montage tablette sur tdb fiat Ducato 2014
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour,par malchance l'année de notre fiat ducato ne nous a pas permis d'avoir la tablette escamotable sur le tdb.
Ayant lu ça et la que l'ont ne pouvait pas l'installée a cause de l'airbag passager,j'ai finalement passé a l'action et acheté la tablette sur amazone a environ 85 euros reçu le lendemain et installé sans problème a la place de l'autre.
Il faut juste sortir l'autoradio si double din ,et défaire les deux vis a l'avant de l'ancienne tablette puis posée la nouvelle et rajouté deux vis a l’arrière de celle ci.
J'ai pris des photos mais pas eu le temps de les transférer pour les afficher ici.
En tous les cas si certain n'osait pas et bien aller y.
Re: Montage tablette sur tdb fiat Ducato 2014
C'est bien de cette tablette que tu parles :
Très pratique, elle me sert à fixer mon gps sur tablette android :
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,oui les nouvelle ont en plus le support telephone ou tablette
Est-ce que cette nouvelle tablette permet de maintenir une tablette 10.5 pouces dans le sens de sa largeur (185 mm x 22 mm avec une coque anti-choc)
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,oui j'arrive a mettre mon ipad 10 pouces de mémoire.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour il faut que je mette une photo mais je suis sur la tablette et il faut que je réduise les images, donc que je telecharge le logiciel qui va bien mais je ne sais plus lequel.
Merci pour l'info.
Pour réduire mes photos, j'utilise l'éditeur d'image GIMP sous Linux
Merci pour l'info.
Gimp fonctionne également sur Windows et sur Android
Par contre je ne l'ai jamais essayé sur ces systèmes
Bonsoir,demontvert a écrit : ↑jeu. 08 août, 2019 21:43 Bonsoir,oui les nouvelle ont en plus le support telephone ou tablette
Je vais certainement acheter le nouveau support tablette pour Ducato.
Mais avant, je voudrais être sur qu'il accepte ma tablette Samsung 10.5" !
Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me donner la largeur entre les deux pinces de ce support
Merci d'avance
le passage maxi entre les pinces est de 190 mm
J'ai une Huawei 12 " hors tout , 172 mm de haut, elle passe sans probleme
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Je tombe sur ce vieux post car je cherche à savoir si sur un Ducato de 2018 qui n'a pas été livré avec la tablette escamotable utilisée par les livreurs mais qui a un airbag passager, on peut installer le support mis en photo par alfe08.
Si oui, quelles sont les manips, juste défaire les vis a l'avant de l'ancienne tablette puis pose de la nouvelle ?
Sur amazon, elle est maintenant à 269 €
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
C C P = NON
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Merci Jean-Luc, pour l'info, c'est intéressant.
Ce qui m'arrête, c'est qu'il parait que Fiat ne livre pas ce modèle de support quand il y a un airbag passager : est-ce vrai ?
Le passager du siège de droite est bien déporté par rapport au centre du tableau de bord, donc je me demande si cela ne concerne que les véhicules équipés avec une banquette deux places à l'avant ??
Par ailleurs, le support étant au centre du tableau de bord et la tablette étant fixée entre les deux pinces du support, peut-on orienter la tablette pour une bonne vision par le conducteur ?
Merci pour vos avis.
C C P = NON
C C P = NON
moi j ai ça d origine sans l'airbag passager
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Merci de me narguer, Dudu le toulousain.
Personne ne sait pourquoi Fiat ne monte pas ce support sur tous les Ducato ?
Économie de bouts de chandelle ou raison technique lié à la présence d'un airbag passager ?
Ci-après une vidéo qui montre le montage du support tablette à la place de ce que j'ai actuellement. C'est en américain, trouvé sur le forum du clone du Ducato, le RAM Promaster
C'est effectivement très facile.
Par contre, ce que je trouve gênant, c'est qu'on ne peut pas orienter la tablette pour qu'elle soit plus visible par le conducteur.
C C P = NON
C C P = NON
mais non je te nargue pas
bon âpres je m’en sert rarement de cette tablette amovible FIAT d origine ....lol
