Cherche une bonne âme pour faire diagnostique...
- Frenchy77
- prénom : Flavien
- votre campingcar : Chausson Odysee 71
- Ville : Bray sur Seine
j'ai visiblement un souci d'airbag car le voyant reste allumé en permanence au tdb
et pas très envie de prendre rdv chez Citroën juste pour chercher le défaut, donc
je cherche une âme charitable qui aurait un appareil de diag sur mon secteur et
qui aurait la gentillesse de me faire une petite recherche de défaut sur le cc.
Pour info, j'ai un Citroën Jumper 2.8 HDI de 2001 avec un seul airbag conducteur et
la prise diagnostique est une petite prise verte à deux broches située près du calculateur
coté avant gauche du compartiment moteur.
Je suis dans le sud 77 secteur Provins, en limite avec le 89 et le 10, je peux me déplacer si
pas trop loin où lors d'un voyage éventuellement,
merci à vous.
Frenchy77
merci à vous.
Frenchy77
"Les c.... ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît !" (M. AUDIARD)
- Douglas
Re: Cherche une bonne âme pour faire diagnostique...
Regarde sous les sièges si tu n'a pas un fil débranche , n'hesites pas à remuer toutes les connections . Sinon celà peut également provenir du contact sur le moyeu du volant .
Si vous avez une prise de diagnostic EOBD, j'ai un appareil de diagnostic avec logiciel Delphi et Wow. Mais je suis assez loin de Provins, j'habite dans les Ardennes.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour, je suppose que vous n’avez que l’air bag volant, si oui débranchez la batterie, puis déposer l’air bag et regarder les connections.
Faire de meme si vous avez l’air bag lateral et passager.
Il faut aussi trouver de détecteur de choc sur le bloc avant (rechercher sur google)et vérifier aussi les connections
90 % des cas sont des problèmes de connections,j’ai aussi une valise avec les raccords spécifiques mais nous sommes un peu loin, mais si vous venez dans ma region se serait avec plaisir.
- Michel28
Pourquoi chercher un camping cariste pour faire un diagnostic sur la sécurité
Chez Citroën ou ailleurs, le simple contrôle n'est pas onéreux
ou investir et le faire soit même
de toutes façons faudra que ça fonctionne lors du prochain C.T.
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir, Il na que l’air bag volant donc rien sous le siege je ne pense pas, qu’il y ai, des pretensionneur de ceinture.Dalton a écrit : ↑mer. 24 avr., 2019 13:55 Salut .
souvent une histoire de faux contact sous le siège . J'ai le souci aussi parfois sur le Master , dans le coffre sous le siège , y'a tout un fatras dont le triangle , les boules de pétanque qui " dérangent " parfois le connecteur . Je le dégage et le remet et c'est reparti .
Si le prochain contrôle est encore loin vous avez le temps de voir,lors d’une sortie dans le sud vous pouvez vous arrêter chez moi, mais d’un un petit garage le diag ne vous coûtera pas cher.
- votre campingcar : tandy 674G
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Le siège conducteur doit etre pivotant?
Le problème vient certainement des cables, connections qui se situent sous ce siège.
Il faut revoir les connexions.
Bon courage
Bon courage
@dalton, j'aurais du signalé l'emplacement:sous le vide poche entre le chauffeur et le passager.
Le véhicule est un Ducato de 2011 qui sort en moyenne 2 a 3 fois par mois,donc il a fallu que les souris qui dansaientne s'attardent pas .
maintenant qu'elles se sont nettoyer les dents avec tes fils elles peuvent attaquer les reservesjeanotvetto a écrit : ↑jeu. 25 avr., 2019 7:21 il a fallu que les souris qui dansaientne s'attardent pas
ça m'est arrivé une fois, au démarrage des voyants d'alerte restent allumés...
nous partions pour un séjour en CC, le moteur tournait rond mais j'ai préféré passer directement par la case garage sans toucher 200 francs.
Verdict : fils cisaillés près du moteur, réparation par épissures et isolation.
J'ai accepté l'usage et le paiement d'un produit 'pro', donc cher, pulvérisable anti-rongeurs.
Après recherches sur internet, il s'était avéré qu'un produit repousse les rongeurs : la naphtaline, les fameuses boules anti-mites, produit interdit aujourd'hui donc introuvable.
J'ai acheté un produit de remplacement que j'ai accroché ça-et-là dans les compartiments moteurs de mon CC et de ma voiture.
Je continue à toucher du bois pour que ça ne se renouvelle pas.
c'est ce que je pensais aussi mais non il suffit de regarder la ou ici par exemplegerard férolles a écrit : ↑jeu. 25 avr., 2019 10:34 les fameuses boules anti-mites, produit interdit aujourd'hui donc introuvable
Ah ces chinois... et la protection de la planète, on s'en fout (selon leur fameux proverbe Plus il y a de fous, moins il y a de riz)
A moins qu'ils ne "liquident" les vieux stocks.
Je ne pense pas que c'est pour faire plaisir aux mites que ce produit a disparu de la circulation (du moins chez nous).
Bonjour à tous,gerard férolles a écrit : ↑ven. 26 avr., 2019 11:22
Et encore ça au sujet des chinois :
http://eclairagepublic.eu/lightup/marquage_CE.html
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour et merci pour ce lien : http://eclairagepublic.eu/lightup/marquage_CE.html , ça éclaire bien des choses , c'est le cas de le dire
Bonne journée ,
luc
Bonne journée ,
luc
- votre campingcar : rapido 691
bonsoir Frenchy77 ,dommage pour toi ,j'ai le speciale fiat,multiecuscan ,(ducato, ext),ca aurait été volontiers
