Volant moteur déphasé
Arcobaleno
prénom : Jean-Jacques
votre campingcar : PILOTE GALAXY 240
Ville : FREJUS
Message non lu par Arcobaleno »
Le porteur de mon CC est un Ducato max équipé du 2.8 idtd de 2000 qui a 145000 km et se porte à merveille. Je l'ai acheté il y a quelque mois.
L'autre jour, en changeant la courroie de distribution j'ai rencontré un problème que je ne m'explique pas. J'ai bien aligné les 3 repères de la courroie avant de la sortir, et leur position était exactement comme sur la doc. Par contre le trou pour mettre la pige sur le volant ne correspondait pas. Le volant moteur est en retard de quelques degrés, disons un peu plus d'une demi-dent sur la courroie de distribution. Bon, j'ai fait le boulot comme il se doit, mais ce décalage me chiffonne.
Je n'arrive pas à voir sur la RTA comment est accouplé le volant : conique ? Clavette ? boulonné ?
J'ai cherché partout sur le net : rien trouvé.
J'ai fait le tour des mécanos qui m'ont fourni des réponses comprises entre " Faudrait tout démonter pour voir..." et " Si ça marche, touche à rien ! " en passant par l'inévitable " C'est pas possible, tu t'es gouré de repère !!!"
L'un d'entre eux m'a laissé un mince espoir en suggérant que le volant avait été mal aligné au montage.
L'un d'entre vous a-t-il déjà sorti la boîte et vu le volant ?
En d'autre termes : est-ce grave docteur(s) ???
Merci d'avance pour vos généreux conseils ;)
Jean-Jacques
rover17
Re: Volant moteur déphasé
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , le volant moteur est boulonné
Arcobaleno
Ville : FREJUS
Dalton a écrit : ven. 09 févr., 2018 17:13 Salut .
Un conseil , ne touche pas au volant avant d'avoir vérifié une 'nième fois . Question : si tu piges en bas , y'a t il un repère et si oui , est ce qu'il est bien en face ? J'ai eu le souci récemment , 3 ou 4 essais pour finalement me rendre compte que je prétendais la courroie du mauvais côté .http://marmie.bernard.free.fr/roulement ... ution.html
Je n'ai pas l'intention d'y toucher. Pour l'instant, je veux comprendre. Avec l'ancienne courroie, les repères de la courroie correspondaient parfaitement. Parce que je fais toujours tourner le moteur à la main jusqu'à ce que les repères sur la vieille courroie correspondent avant de mettre la pige et de démonter. Avec la nouvelle, tout est tombé au même endroit évidemment. D'ailleurs le moteur tourne rond comme avant. Je me suis servi du lien que tu me donnes et j'ai contrôlé l'alignement avec une règle comme sur la photo du moteur de face.
J'ai déjà eu un moteur avec le volant qui se déboulonne... Au ralenti ça fait un boucan du diable. Là, c'est une horloge... Alors je pige pas. C'est cas de le dire :ri
Arcobaleno
Ville : FREJUS
rover17 a écrit : ven. 09 févr., 2018 17:12 Bonsoir , le volant moteur est boulonné
Oui... Donc il ne peut pas se décaler sans tout bousiller. C'est donc autre chose.
Merci Rover
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, Re. Peut être que l'ancienne courroie n'était celle correspondant au moteur. Sur le Sofim il y a trois types de courroie en fonction des puissances l'une d'elle est d'une dent de différence cela expliquerait ce que vous nous dites. Mais...
Confirmé bien votre type de moteur l'idéal sur le moteur par lui même (je sais très difficile a voir sinon avec caméra filaire) car il ce peut que le moteur est été changé et ne corresponde a celui qui est sur la carrosserie.
Arcobaleno
Ville : FREJUS
Artifex a écrit : ven. 09 févr., 2018 17:45 Bonjour, Re. Peut être que l'ancienne courroie n'était celle correspondant au moteur. Sur le Sofim il y a trois types de courroie en fonction des puissances l'une d'elle est d'une dent de différence cela expliquerait ce que vous nous dites. Mais...
C'est une bonne piste, je le contrôlerai. Lorsque j'ai commandé la courroie, je me suis fié à la plaque constructeur. Mais ça n'explique pas pourquoi lorsque je mets la pige sur le volant, la roue à dent côté courroie n'est pas exactement dans la position prévue, non ?
Parce qu'en fait mon soucis, c'est que le volant et la poulie de fin de vilebrequin ne sont pas d'accord.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
N'y aurait-il pas une "poulie damper" sur ces moteurs :?:
rover17
J'ignorais , merci
Arcobaleno
Ville : FREJUS
moulino51 a écrit : ven. 09 févr., 2018 19:42 Bonsoir,
Non, c'est une poulie "toute bête". D'ailleurs trop petite pour contenir quoi que ce soit.
JJ
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Alors avec une courroie de 1 dent supplémentaire, la distri se retrouve décalée d'une demi dent.
S'il y avait une courroie avec 2 dents en plus, ça ne changerait rien.
A part un cisaillement de clavette, je ne vois rien qui puisse décaler la poulie.
Artifex
Bonjour, Re. Je crois avoir compris votre problème vous voulez aligné votre moteur comme sur le model 1905 qui est de pigé l'axe du vilebrequin sur volant moteur ( coté filtre ) que le 2500 ou bien le 2800 ce pige déja sur pompe d'injection et le vilbrequin dans le carter boite de vitesse! Mais pour cela il faut aligné la poulie d'entrainement alternateur avec le repère situé sur le carter av. du vilbrequin. Donc même n'ayant pas pigé le vilbrequin si les repères étaient corrects tout est dans l'ordre!
Artifex
bonjour, petit plus.
Arcobaleno
Ville : FREJUS
Artifex a écrit : sam. 10 févr., 2018 16:15 Bonjour, Re. Je crois avoir compris votre problème vous voulez aligné votre moteur comme sur le model 1905 qui est de pigé l'axe du vilebrequin sur volant moteur ( coté filtre ) que le 2500 ou bien le 2800 ce pige déja sur pompe d'injection et le vilbrequin dans le carter boite de vitesse! Mais pour cela il faut aligné la poulie d'entrainement alternateur avec le repère situé sur le carter av. du vilbrequin. Donc même n'ayant pas pigé le vilbrequin si les repères étaient corrects tout est dans l'ordre!
Bonjour Artifex et pardonnez-moi pour le retard, je n'ai internet que... parfois !
Côté repères avec la courroie de distri, je n'ai rencontré aucun problème. A part qu'il faut que je contrôle que j'ai le bon bloc moteur car j'ai commandé la courroie en me fiant à la plaque constructeur. J'ai seulement contrôlé que la courroie ait le même nombre de dents que la précédente qui était là depuis plus de 10 ans :-( d'après les factures...
De toute façon, je vais remettre cette discussion à dans un mois car je changerai les pastilles de réglage du jeux des culbuteurs et je tiendrai compte de tout ce qui m'a été expliqué ici.
Donc à bientôt et merci à tous
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Attention à la photo d'Artifex, cet emplacement est prévu pour le capteur de compte tour, pas pour le calage.
rover17
Arcobaleno a écrit : jeu. 15 févr., 2018 12:26
Bonsoir , serais intéressé par cette manip , si tu peux en faire alors un tuto , d'avance merci
:h
Arcobaleno
Ville : FREJUS
rover17 a écrit : jeu. 15 févr., 2018 18:44
:h
Ok, je te tiendrai au courant
Dernière modification par Arcobaleno le lun. 19 févr., 2018 13:25, modifié 1 fois.
Arcobaleno
Ville : FREJUS
xuor33 a écrit : jeu. 15 févr., 2018 15:26 Bonjour
Ahhh ???? Ca, ça m'intéresse, parce que dans tous les tutos, ils disent de faire le calage de cette manière. Pourriez-vous être plus précis ?
Moi, j'ai calé le volant comme sur cette photo pour débloquer le boulon de bout de vilebrequin. Ensuite, pour pouvoir mettre en phase les trois repères de la courroie de distribution, j'ai dû retirer cette cale du volant et c'est ce qui m'interpelle...
xuor33
Bonjour Arcobaleno
Sur le carter de boite à vitesse,face au moteur, à environ 10 cm en bas à gauche de la fourchette d'embrayage, il y a un trou de 8mm: c'est là qu'il faut mettre une pige de 8mm pour la calage.
Dans l'emplacement de la prise compte tour, on peut mettre un outil car il y a une encoche dans le volant moteur , mais ce n'est pas précis.
Sur mon moteur , j'ai ajouté un compte tour en me servant de cet emplacement (photo d'Artifex).
rover17
xuor33 a écrit : lun. 19 févr., 2018 16:33 Bonjour Arcobaleno
Bonsoir , intéressant , je note , c'est une sonde à effet hall j'imagine ?
:h
rover17
Re , attention , dans les parages il y a la vis qui bloque l'axe de marche arrière ;)
Lors du changement de courroie j'ai utilisé comme sur la photo un carré de porte pour le calage , pas souvenir d'un autre trou de 8 , pourtant j'ai aussi sorti la cloche pour changer l'embrayage
Mais je vais quand même y regarder de nouveau ;)
:h
Artifex
Bonjour, Re. En cherchant chez notre ami GG on peut avoir cela! qui explique bien l'alignement des axes a respectés et des repères a alignés. Evidemment des images montrent bien mieux que tout commentaire!
Arcobaleno
Ville : FREJUS
Artifex a écrit : lun. 19 févr., 2018 17:57 Bonjour, Re. En cherchant chez notre ami GG on peut avoir cela! qui explique bien l'alignement des axes a respectés et des repères a alignés. Evidemment des images montrent bien mieux que tout commentaire!fiat_distribution..._cames_2-4ac9f91.jpg
Oui, oui, c'est cette photo que j'ai utilisée pour faire mon alignement. Et ça, c'est OK. Donc je vais chercher ce trou de 8mm, je ne l'ai pas vu, c'est certainement la raison de mon décalage. Ce n'est donc pas bien grave, mais je vais quand même tout recontrôler...
Merci Artifex et merci à tous pour votre coup de main
Jean-Jacques
Arcobaleno
Ville : FREJUS
rover17 a écrit : lun. 19 févr., 2018 17:09
:h
Bonjour rover17,
Le compte-tour est monté d'origine sur le mien. Il est branché sur l'alternateur, c'est plus facile est moins cher que d'installer une sonde hall. A mon avis, vous pouvez trouver un compte-tour d'occase fiat ducato 2.8 idtd et l'installer.
Par contre, je vous déconseille de changer le tableau de bord complet pour avoir le compte-tour intégré (des fois c'est le même prix à la casse) parce que celui de fiat est trop obscur, quand il y a du soleil, on y voit strictement rien.
Jean-Jacques.
Arcobaleno
Ville : FREJUS
C'est clair, je redémonte et je contrôle. Ça m'enlève une épine du pied de comprendre pourquoi !!!
Merci xuor33
à+
Jean-Jacques
yidaki
prénom : Maxime
votre campingcar : Iveco 35C15
Ville : Eragny
Message non lu par yidaki »
Bonjour à tous, désolé pour le déterrage de fil, je possède un iveco 35c15, équipé du sofim 2.8l (moteur 8140.43 N).
J'ai passé 3 heures cette aprèm, sans succès, à chercher l'endroit où je pouvais insérer ma pige de calage, pouvez vous m'aider ?
J'ai 2 regards en forme de goutte d'eau sur le carter de la boîte de vitesse. En insérant une 6 pans de 6, j'ai fini par pouvoir bloquer le volant moteur mais le calage me semble peu précis et mes marquages ne correspondent pas parfaitement.... c'était une mauvaise après midi....
Pouvez vous m'aiguiller sur la marche à suivre, je cale...
rover17
Bonsoir , en fait le blocage du volant moteur avec le carré de porte , ne sert qu'à pouvoir débloquer l'écrou du damper (poulie entraînant la pompe à eau et l'alternateur)
Une fois démonté , vous pouvez caler comme sur la photo du dessus
rover17
Arcobaleno a écrit : lun. 19 févr., 2018 13:10
:h
Bonsoir , as-tu effectué la manip ?
rover17
Suis en plein dedans , échange complet du moteur , et justement , un doute au moment de récupérer le volant moteur ... repère , clavette ou autre ?
Non , rien
Au pourtour , 4 encoches qui servent à bloquer ledit volant pour pouvoir dévisser le damper
Voilou
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
