J'ai un Ebercool Holiday de 2009 qui ne fait plus de froid. Il apparait le message "Réservoir d'eau vide". Or le réservoir d'eau du CC, dans lequel le Holiday puise l'eau, est quasi plein. Toutes les autres fonctions semblent fonctionner correctement. J'ai appelé Eberspacher qui me dit que c'est "peut-être la sonde de niveau et/ou la carte électronique". (La carte seule coute plus de 500 €...). J'ai lu sur un forum que c'était un problème d'électrovanne qui ne restait pas assez longtemps ouverte. Mais Eberspacher me dit qu'il n'y a pas d électrovanne sur les Holiday.
Quelqu'un a-t-il eu un problème similaire ?
Merci pour vos réponses et bien cordialement.
Archambaud.
Rafraichisseur Ebercool Holiday qui ne fait plus de froid
- prénom : Paul
- votre campingcar : Burstner_capucine
- Ville : 63000
Dernière modification par Archambaud le ven. 02 août, 2019 20:03, modifié 1 fois.
Re: Rafraichisseur Ebercool Holiday qui ne fait plus de frois
Si le message réservoir d'eau vide apparaît et qu' Eberspacher te dis de regarder la sonde , commence donc par ça
Les rafraîchisseurs nécessitent un entretien régulier et une vidange avant hivernage ( comme à toutes périodes d’arrêts prolongés )
démontage du capot pour vérifier
PS la vanne d'alimentation d'eau est elle bien ouverte ??
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si c'est un Holiday II, voici quelques copies d'écran tirées du manuel d'installation et de maintenance :
https://www.viesa.ca/images/Pdf/holiday ... lation.pdf
Vendu sous la marque Viesa au Canada mais c'est bien un Ebercool. Pas trouvé la doc chez Eber
Si ça peut aider
Si ça peut aider
- prénom : Paul
- Ville : 63000
Re: Rafraichisseur Ebercool Holiday qui ne fait plus de froid
Merci beaucoup à tous les deux pour votre aide. Vos réponses sont très utiles.
Jalibo 27, oui, la vanne d'alimentation en eau est bien ouverte et je vais commencer par regarder la sonde.
Offtaps : super schémas et manuel que je n'avais pas pu trouver. Demain matin, je monte sur le toit du CC. Je pense pouvoir me repérer et je vais jeter un oeil aux sondes de niveau (level sensor). D'après le schéma, il y en a deux. Peut-être un simple encrassement de la crépine (!). On note sur le schéma qu'il y a bien une electrovanne (ou valve - je pense que c'est la même chose) contrairement à ce que me disait Eberspacher.
Bien cordialement et bon été.
Archambaud
Archambaud
- prénom : Paul
- Ville : 63000
Impossible de trouver l'origine de la panne. Je vais faire appel à un homme de l'art.
Bon dimanche.
Archambaud
Bon dimanche.
Archambaud
