"condenseur"
Clim' cabine HS
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Clim' cabine HS
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: Clim' cabine HS
Cela tombe mal en ce moment...
Pas de problème sur mon Master, j'ai le modèle avec "Clim Marocaine"
- prénom : Jacques
- votre campingcar : PILOTE G735 Renault Master 3
- Ville : EYSINES
Re: Clim' cabine HS
J'ai le même soucis sur mon pilote sur master 3L de 2007 condenseur hs fuite mais fait encore du froid suite à une demie charge avec traceur et verdict condenseur percé + très abîmé par l'ancien proprio qui à joué trop du carcher d’après le mécano les ailettes très abîmées par contre pour moi vu que c'est un intégral il faut démonté tout le masque avant entre 6 et 7 h minimum de main d'oeuvre au total verdict entre 900 et 1000 € ça pique.
Par contre Dalton fait gaffe à la qualité du condenseur qu'il va te mettre car il y en a de plusieurs qualités et à tous les prix, ça va de 150 à + de 600€ mon mécano va me monter un condensateur qui coûte quand même 250€ HT mais d’après mon mécano c'est un des meilleurs rapport qualité prix alors fait gaffe sinon c'est à refaire dans 1an j'ai un pot à qui c'est arrivé acheté sur le net pas cher chez oscar mais fuite aux soudures 6 mois plus tard alors je te met en garde.
Je pense que toi c'est un profilé beaucoup plus accessible que le miens et le prix est très raisonnable, bon moi la réparation je verrais au retour car je pars samedi matin en cure pour 3 semaines donc pas le choix.
Je vais suivre ton sujet pour la réparation.
Jacques
Jacques
Re: Clim' cabine HS
Ce n'est bien sur pas adapté pour une clim qui fuit mais pour une perte de gaz au fil des années J'ai testé ceci pour mon utilitaire de 10 ans qui ne faisait plus de froid (mais encore un peu de pression dans le circuit et tuyau de compresseur légèrement frais en fonctionnement):
https://www.amazon.fr/gp/product/B0786B ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/Duracool-Canette- ... B00E1PKE4M
Une seule canette en complément et impec en 5 ou 10 minutes c'est reparti !!!
Méfiance quand même en ce moment je vois que les prix ont flambés, je l'ai payé 18 euros y'a 15 jours
- prénom : Jacques
- Ville : EYSINES
Re: Clim' cabine HS
AH ok je comprends mieux la différence de prix
Re: Clim' cabine HS
le forum accepte les photo L 640 X H 480 et pas L 480 X H 640 il faudrait voir avec Rémy s'il y a une solution .
C'est aà cause de la premiere image qui est en vertical , j'ai eu le meme proble .
