Climatiseur de caravane portable et mobile LAMINOX MISTRALVA
uniquement sur la clim
Avatar du membre
Pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'a l'air pas mal, beaucoup moins cher que les dometic, et de puissance absorbée somme toute assez reduite:
http://www.laminox.com/laminox/index.ph ... &Itemid=33
http://www.car-uso.net/16-climatisation
le modèle qui je pense est le mieux adapté dans la majorité des cas:
http://www.car-uso.net/climatisation/12 ... -2300.html
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Climatiseur de caravane portable et mobile LAMINOX MISTR
Message non lu par jp33 »
:mr1 pour l'info effectivement cela peut se reveler plus interressant surtout qu'il n'y a pas de découpe à faire mais l'énergie 220 reste tout de même indispensable
Avatar du membre
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour et merci pour l'info :c
Avatar du membre
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Jean-Pierre
:mr1 pour cettte info.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
Avatar du membre
phil29
votre campingcar : Adria vision 707 sg
Message non lu par phil29 »
bonsoir et merci pour l'infos
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
http://forumccbagpilote.forumforever.com/index.php
Avatar du membre
Wakan
votre campingcar : Chausson Allégro 63
Re: Climatiseur de caravane portable et mobile LAMINOX MISTRALVA
Message non lu par Wakan »
Pour ceux que cela interesse, cet appareil existe en 3200 BTU, voltage 220-240/50Hz, conso: 500w,Puissance réfrigérante 938W (R134a, poids 22,9 kg). Fabrication chinoise, prix en Italie 600€ environ.
Bonnes ballades!!!! :cc
La liberté n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on doit
"Bossuet"
Avatar du membre
petugue83 a écrit :
mer. 22 août, 2012 11:39
Désolé petugue, mais tous ces liens sont Kapout...
Amicalement,
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
Wakan a écrit :
ven. 06 déc., 2019 15:58
je pense pas que ça interresse ceux qui s'y connaissent, 3200btu est totalement derisoire faut mini plus du double j'ai 9200 btu et cet ete ça ete juste
faut dire que ou j'etais c'est monté a 46°, je suis peniblement descendu sous les 30°et la clime a tourné toute la journée
peut etre pour un petit cc ou fourgon , mais au dessus de 6m 50 je pense que c'est trop juste
kerhor
prénom : Patrick
votre campingcar : chausson exaltis 6028 eb
Ville : CROZON
Message non lu par kerhor »
ok mais le post de pétugue date de 2012 donc un peu normal que les liens soient ka pout
Avatar du membre
Wakan
radio6ulm a écrit :
ven. 06 déc., 2019 18:50
[/quoteSalut,
Ce qui est proposé sur le marché, donne 2100 btu et ça à l'air de convenir à pas mal de personnes. Il est évident que ce matériel est polyvalent et ne peut pas donner de grosses différences de température si l'air ambiant dépasse la norme pour nos pays "normaux" c-a-d 35 à 40°.
"Bossuet"
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
le probleme est que justement les temperatures depassent de + en + souvent ce qu'on dit etre normal
quand a convenir ? deja pas beaucoup ont la clime
une clime de maison faut environ 9 a 10000 btu pour 40m² nos camping car font le tiers, mais nos maisons sont maintenant hyper isolées , ce qui est loin d'etre le cas des camping car, un CC a moitié au soleil chauffe tres vite, si y a personne dedans dans la journée ça va mais beaucoup ont des animaux et eux doivent etre quand meme protegés, et meme nous le soir j'aime pas trop la chaleur alors 30°dans le CC est un max
bon d'un autre coté a 600€ la clim on peut en posé 2 mais le poids devient consequent et ça aussi ça devient un probleme, la mienne de 9200bt mobile fait environ au total 30kg en fait faudrait je prenne le temp de pesé
l'avantage est qu'elle est mobile et je l'enleve tres rapidement juste une sangle a desserrer, et si je pars pas elle me sert a la maison, faut 1min pour enlever ou remettre et surtout ça ne m'a couter que 100€ fini :ri
un exemple https://www.h2r-equipements.com/climati ... -2200.html , le descriptif dit bien pour 7200 btu et pour CC de moins de 7m
Retourner vers « climatisation »
