Petit outil pour cric bouteille
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Il est parfois plus intéressant d'utiliser un cric bouteille que le cric livré avec le véhicule …
Remarque : dans certaines situations les deux peuvent être nécessaires !
L'utilisation du cric bouteille, si elle est très pratique, peut néanmoins conduire à un risque de ripage, car non prévu pour être positionné sur les points de levage du châssis.
A partir du tube central d'une vieille chandelle, voici un petit outil fabriqué par mon beau-frère et parfaitement adapté :
  • Au châssis du FIAT (idem pour la partie ALKO)
  • Au cric bouteille (ici : un 5 tonnes de capacité)
Le principe :
Le petit tube supérieur, rentre dans le logement du point de levage sur le châssis et assure la stabilité haute
La collerette juste en dessous assure l'appui
Le tube inférieur coiffe le diamètre de sortie du piston et assure la stabilité basse.
Expérience : il ne faut pas que le tube central (la partie entre les collerettes haute et basse) soit trop long, pour pouvoir le glisser sous le véhicule ; nous avons dû le recouper une fois :mrgreen:
Dernier petit travail : décapage et 2 couches de peinture anti-rouille :oag
A adapter à chaque cas particulier, en fonction de "vos stock" : châssis, diamètre du tube du cric bouteille, etc. :s
Re: Petit outil pour cric bouteille
Pour ma part j'ai ce type de montage mais pour éviter les risques " charnières " et basculement je l'ai monté a la place du pion de réglage d'origine du cric
donc plot de centrage en haut, plaque intermédiaire en tôle de 5 mm et pion vissé récupéré sur le cric et soudé sur la plaque
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr jalibo27,
Bonne idée que d’avoir soudé la plaque directement sur la tige réglable du cric bouteille :10j
Si vs l’avez pas loin, n’hésitez pas à poster la photo :s
C’est un bel enrichissement du post, remerciements et bonne fin de semaine :mr1
Revenir à « pneumatiques campingcar »
