Pneus neige versus pneus MS
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Lorsque nous avons acheté le camping-car, il était équipé de pneus MS (Mud + Snow) donc sensés pouvoir être utilisés sur la neige et ça tombe bien, puisqu'en règle générale, nous allons à la montagne, au moins une semaine par an, en hiver…
(voir :viewtopic.php?f=75&t=25379&p=220481&hil ... #p220481)
Sauf que l'an passé, le samedi matin, il a beaucoup neigé, une neige humide et collante.
Après une sortie "en ville", nous n'avons pas pu revenir au caravaneige sans mettre les chaines.
Heureusement que, chaque année avant de partir, je fais une petite révision "montage"…
Donc, cette année: investissement dans des MICHELIN Agilis Alpin : pas spécialement destinés aux camping-cars mais, de vrais pneus neige, jugez plutôt par vous-mêmes sur la différence de structure de l'Alpin versus le Camper M+S
Ya pas photo… même si la photo n'est pas de qualité optimale (smartphone !)
Nous sommes parés ; il peut neiger.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: Pneus neige versus pneus MS
Bonsoir,voila un lien qui peut éviter de se faire avoir, les pneus que l'ont voit sur la deuxième photo sont des pneus été classique mais qui peuvent être marqué M+S boue et neige car ils ont des sculptures qui sont un peu différentes d'autre.
https://www.quechoisir.org/actualite-pn ... re-n25428/
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re demontvert,
C'est exactement à la lecture de cet article (abonné à Q.C) que je m'étais déjà posé la question l'année dernière et, objectivement, avec l'usure des M+S en Février dernier (environ peu ou prou, 28000 km au compteur) plus la neige lourde et humide, 5-7 cm : inefficacité totale
Sur l'Alpin, on voit "bien" d'ailleurs le symbole (flocon de neige inséré dans un triangle en forme de sommet de montagne) indiqué dans le bas de l'article : Bonne lecture aux collègues ...
- demontvert
- prénom : pascal
Re par contre il faut un autre jeu de roue pour l'été ce que j'ai pour tous mes véhicules sauf le CC je vais étudier cela surtout les finances.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re de re demontvert
Exact, je ne l'ai pas signalé mais j'avais une paire de roues déjà équipées en pneus neige pour notre précédent véhicule.
Mais - et bien que l'aspect extérieur était parfait - les deux avaient 10 ans donc, par sécurité, je ne les utilisaient plus.
D'autant que, comme dit précédemment, je pensais que mes M+S allaient me permettre de ne pas ré-investir dans de nouveaux pneus neige
Désormais, je ferai 6 mois en pneus neige et 6 mois en pneus été, comme cela, ils s'useront "aussi"
- aprilien
J'ai rouler l'hiver dernier et toute cette année avec de agilis alpin montés devant (et des agilis derrière) sans problème particuliers, en périodes chaudes le ressenti parait un peu plus "mou" moins directionnel mais rien d'alarmant surtout aux vitesses autorisées . Coté usure c'est dommage car le prix se fait ressentir quand l'usure se fait ressentir. Le budget se reserre.
Par contre mon CC ayant à peu près la même charge d'essieu AV/AR on perd rapidement l’adhérence sur l'une ou l'autre roue motrice , même avec des pneus neige, il vaut mieux avoir une paire de chaines ! Je dois changer le train arrière au printemps et je vais monter des agilis alpins car c'est l'été que je fais le moins de kms, même si le prix rester un problème dans l'utilisation de mon véhicule.
Quel que soit le modèle de pneu chez Michelin , l'indice de charge est le même (jante de 15') que ce soit utilitaire ou camping , alors. C'est assez cher mais si tu manques de moyens l'association au coeur de la précarité peut t'aider !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
