Michelin crossclimate
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Re: Michelin crossclimate
re:
Comme d'hab 5.5 derrière - 5.0 devant
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Challenger 290 Ford-2018
- Ville : Aubignan
Merci Jacquou 25,
Mais encore une fois ce n’est pas le renseignement que je cherche. J’imagine que tu me communiques les pressions recommandées par le constructeur du porteur de ton camping car sûrement un Fiât , car Ford préconise d’autres pressions sur son nouveau modèle.....
Non je cherche la pression maximum que peut supporter le pneu car cela donnera une idée de sa robustesse , car malheureusement Michelin a qui j’ai posé la question ne le préconise pas pour les camping-cars.
Mais, il n’est pas interdit de les monter, tout comme les agilis simple ( qui eux ne supportent pas plus de 4,5 kg de pression )
Laurent
Laurent
Relaurent84810 a écrit : ↑mar. 24 sept., 2019 18:14 Seul un possesseur de ce type de pneus pourrait me renseigner, en lisant les infos sur le pneu.
Et un marchand de pneus sur lesquels il suffit de regarder !!
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
J’y ai pensé, mais j’en ai pas encore vu.
Laurent
Laurent
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Radio6ulm,
J’ai L’impression d’écrire en Chinois. Il va falloir que je retourne à l'école.
Tu penses bien que si j’avais un pneu crossclimate sous la main, il y a longtemps que j’aurais eu la réponse à ma question........
Mais je n’ai pas de pneus crossclimate et je n’en trouve pas autour de moi. J’espérais qu’un coforumeur en aurait un , mais visiblement ce n’est pas le cas, dommage.
Radio6ulm,
Laurent
Laurent
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Félicitations, tu progresses
Laurent
Laurent
Ce qui n'est pas ton cas, tu commence a être un peu lourd !!!
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
J’ai essayé, comme d’autres, de faire de l’humour, mais sans intention de blesser qui que ce soit. Mon clin d’oeil à la fin du dernier échange est éloquent à ce sujet. Maintenant c’est vrai que lorsque l’on ne se connaît pas c’est une difficulté supplémentaire....
je reconnais aussi être intervenu sur un grand nombre de sujets pour donner avec sincérité mon point de vue, probablement comme un cheveu sur la soupe. J’ai en réalité, beaucoup de questions et très peu de certitudes
Dorénavant, j’essayerai de faire plus attention.
Laurent
Laurent
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,un petit PDF. J'ai chercher la pression max mais introuvable sur le net.
Pour le cross climat, Michelin ne le propose pas pour les camping car donc déjà se ne sera pas 5.5 mais plutôt comme l'Agilis 101 que j'avais sur l'autre CC 5 bar de mémoire et je crois 4.75 pour le continental vanco.
j'avais trouver l'Agilis 101 beaucoup plus confortable que le spécial CC l'avantage était que l'ont pouvais choisir plusieurs indice de charge pour une même dimension,chose impossible a l'époque pour le spécial CC.
J'avais donc choisi un indice de 114 116 au lieu de 109 111 gonflé en dessous de 5 bar le confort était bien meilleur j'ai roulé 40 000 kms comme cela et a la vente il n'était pas encore a moitié pour un PTAC de 3T8 environ.
http://www.sitt.fr/pps/Pneus.pdf
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Super pdf Demontvert,
Le plus complet que j’ai pu lire.
Un technicien de Michelin m’a indiqué que la pression maximum supportable par un crossclimate est 5,75 bar
Laurent
Laurent
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, merci et j’avoue que ce type de pneus m’intéresse Ce qui m’inquiète c’est le dessins en V j’avais lu un problème avec se type de dessins sur un comparatif de pneu,bruit,effet directeur je ne me rappelle plus.
5,75 me paraisse beaucoup pour un pneu non spécifique CC mais bon temps mieux si c’est le cas.
- aprilien
Un peu de lecture
https://www.camping-car.com/equipements ... amping-car
https://www.michelin.fr/auto/tyres/mich ... gs-reviews
Avec un indice de vitesse S soit 180 kmh je pense qu'aux vitesses ou roulent nos CC y'a de la marge et un indice de 109 couvre les moins de 3.5t.
Un peu de lecture
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
5,75 bar de pression Max sur le crossclimate + , c’était la bonne nouvelle. Par contre la mauvaise c’est qu’il n’existe pas encore en 235x65x16 ( nouvelle monte sur les Ford). Il existe seulement en 225x65x16 avec un indice de charge possible de 121......costaud mais impossible de réduire le diamètre.......
Le gars de Michelin m’a dit que la firme réfléchi à faire un crosscmimate camping car.
Laurent
Laurent
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Quand on se permet de telle remarque il faut connaitre son sujet sinon on ferme sa bouche
- prénom : Laurent
- Ville : Aubignan
Précision très importante : la pression maximale possible sur un pneu crossclimate que j’ai annoncé sur les indications d’un technicien de chez Michelin ( 5,75 bars) ne concerne qu’une dimension de pneu, celle des 235x65x16 pour un indice de charge de 121/119 R.pour les dimensions et indices de charge inférieure la pression maximale est inférieure.Par exemple un 215x70x15 avec un indice de charge de 109 ne peut être gonflé qu’a 4,5 bars.....
En fait je lui ai posé la question pour une seule taille, celle qui m’intéressait....
Voir ce lien ou l’on peut accéder aux pressions Max suivant les tailles...
https://www.michelintruck.com/tires-and ... e-c=metric
Dernière modification par laurent84810 le lun. 30 sept., 2019 6:17, modifié 1 fois.
Laurent
Laurent
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,pour le bruit je pense que cela vient des dessins en chevrons.
Perso je l’essayerai bien.
