pose d' un radar de recul avec coffre exterieur ?
Publié : jeu. 09 mai, 2013 13:26
par gaceanyvau
Bonjour , es possible de poser un radar de recul sur son :cc , si l' on possède un coffre extérieur sur porte vélo ?
merci d' avance pour vos réponses et bonne journée a tous .
Re: pose d' un radar de recul avec coffre exterieur ?
Publié : jeu. 09 mai, 2013 14:12
par KevinR
Cela ne me parait poser aucun problème à condition de la positionner ( caméra ) au plus haut de la paroi. Après vous aurez une visibilité plus ouverte, suffisante pour "surveiller" une remorque, moins pratique pour évaluer une distance lors des manoeuvres.
Vous pouvez aussi positionner la caméra sur ou dans le coffre mais elle sera plus exposée.
Bonne bricole.
Publié : jeu. 09 mai, 2013 14:17
par KevinR
OUPS !! Je viens de relire radar et non caméra. Dans ce cas si le coffre ne déclenche pas les radars situés sur le pare-choc, il faudra s'arrêter au premier bip-bip et non au bip continu. De mémoire les radar sur ma voiture détecte à partir d'1,30m. Un coffre sur porte vélo rallonge d'environ 90 cm.
Publié : jeu. 09 mai, 2013 14:21
par Stephane81
KevinR a écrit :Re,
+1
Bonnes balades
Publié : jeu. 09 mai, 2013 14:34
par gaceanyvau
re bonjour , et merci pour vos reponses rapide !
MAIS mais , si le coffre et "détecté" par le radar , que faire ?
merci a plus de vous lire . :s
es que je peu poser deux détecteurs sur le porte vélo et deux au extrémités du pare choc
Publié : jeu. 09 mai, 2013 15:12
par Stephane81
Il faut voir les angles de détection mais dans ce dernier cas, tu risques de rater un obstacle bas au milieu de l’arrière de ton :cc: ..
tu peux peut être faire un montage ''à blanc" afin de tester les détections et éventuellement ajuster la position de tes capteurs..
Bonnes balades
Publié : jeu. 09 mai, 2013 15:19
par gaceanyvau
bonjour et encore merci pour votre aide !
a plus .
bien sur suis toujours preneur d' autre " trucs et astuces " et surtout conseilles :ri
