retour camera sur retro
uniquement sur les radars de recul campingcar
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm »
sur la plupart des CC a lit central y a plus de vitre arriere mais y a un retro qui sert strictement a rien a par surveillé si le lit et bien fait et que les porte sont bien fermées :ri y a bien les retros lateraux mais si y a un voiture qui te colle un peu au cul on a des serieux angles morts , bref parfois on la voit pas
alors qui a essayé le retro avec camera de recul?
actuellement j'ai bien l'autoradio pioneer mais si je mets la camera en permanence j'ai plus la carte gps, et jongler entre gps , camera et radio n'est pas tres prudent
alors je voudrais rajouter une camera et envoyé sur le retro qu'il serve au moins a quelque chose
je pourrais me servir de la camera existante mais celle ci a du etre posée avant le porte velo, car avec le velo son utilité est contestable :D les velos masquent tout et si y a la bache a velos c'est pire, on trouve des ensembles a environ 30€ ce qui est pas la ruine
sur le welcome j'avais monté une camera orientable qui etait vraiment pratique
j'ai deja les radars buzzers, y a donc que le probleme de surveiller mes arrieres
Avatar du membre
Re: retour camera sur retro
tu t'équipe d'une seconde caméra ( j'ai une préférence pour le positionnement haut ) ensuite , il y a des écrans rétro ou comme tu dis des ensembles .
Mais il y a peut être la possibilité de mettre un 10 " auquel tu ajoute un contrôleur 4 entrées de ce style https://www.ebay.fr/itm/IR-control-4-Ca ... 28703501a2, ce qui te permet d'avoir jusqu’à 4 caméras à l'écran .
sinon tu ramène toutes tes caméras sur le contrôleur et tu sors du contrôleur vers ton écran rétro , il ne te reste plus qu'a sélectionne la caméra via le contrôleur avec la télécommande .
J'ai un 10" ( l'avantage de l'immense plage des intégraux) ou j'ai en permanence les 2 caméras de rétro , l'avant et la recul.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
je suis en train d'etudier un retour camera radio car vu que j'ai un drone avec gopro et ecran7pouces qui est recepteur radio mais en 5ghz en fait 40 frequences de 5ghz4 a 5ghz 850, entrée hdmi + s-video et aussi les prises rca audio stereo et video, je branchais ma gopro sylver dessus par la prise usbun peu depassée maintenant
et j'ai aussi quelques emetteur radio /video qui me servent plus, portée 800m j'ai la marge , je me demande si je vais pas installé ça , ce qui me bloque c'est que ça fait un peu usine a gaz
mais effectivement mon idée et d'equiper en 2eme cameramais je l'a mettrais surement sous le porte velo pour pas gener
j'au
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois »
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 »
Bonsoir.
J'ai testé l'écran de caméra de recul sur rétro existant sur mon précédent CC, cela fonctionnait bien. D'ailleurs Chausson livre ces modèles avec ce type d'écran !
C'était ce modèle :
https://fr.aliexpress.com/item/7-Inch-C ... 82809.html
Gigi
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
on en trouve au meme prix mais avec camera , car le modele que tu donnes y a pas la camera
je me tate , a l'heure actuelle j'ai un drone qui ne me sert plus , un gros de 60cm et 1.5kg de charge utile , dessus j'ai un emetteur video de 1km de portée et j'ai un ecran recepteur 7 pouces HD 1980 et une camera gopro (une vraie pas un clone :ri ) et je me demande si je ne monterais pas ça ?
ça m'ennuie de desossé mon drone pour ça , mais la j'aurais du matos fiable et parfait a moins de revendre
j'aime bien la coupe de ton CC :c
Avatar du membre
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
Jean Luc, une idée au passage : si ton drone ne te sert plus, vend le en l'état, tu auras un bon pécule pour t'équiper très proprement d'une belle caméra de recul ...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
je viens de passer l'annonce hier, sur les forums specialisés prix a debattre et sur le bon coin a 400€ , j'avais payé le tout 2000 avec la camera
j'ai mis aussi ma tablette tactile asus tf 103c avec support carte sim et tout pour 160€ on verra bien, y a tout dessus carte sd, usb 3, micro usb, gps,wifi, bluetooth, sacoche ,cordon, chargeur, la batterie est parfaite en autonomie
je regardais plus que la tv avec , je peux faire la meme chose avec une tablette normale sans carte sim en partage de connection et c'est du bazar en moins
Retourner vers « les radars de recul campingcar »
