dans mon fourgon aménagé, j'ai installé ce type de chargeur:
https://www.h2r-equipements.com/chargeu ... 4-10a.html
sachant que j'ai un frigo à compression, donc qui tire sur ma batterie 12v...
lors de notre dernier arrêt en camping, j'ai branché mon chargeur et je n'ai plus fait attention...
quelques heures après je me suis rendu compte, que la batterie était à 12volts le chargeur ne chargeait alors que les leds indiquaient le contraire...
j'ai une alimentation à découpage de 10amp, je me demande si je l'a met à la place cela fonctionnerai sans abimer la batterie??
qu'en pensez-vous?
cordialement.
chargeur défaillant?
- votre campingcar : mb100
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: chargeur défaillant?
Bonjour, le chargeur indiqué n'est pas une alimentation. Et l'accu en question ne doit supporté une décharge constante de 4 Amp. Commencé par contrôlé l'ampérage de votre batterie et si celle ci est correct, oui appliqué votre alimentation. Toutefois adapté un voltmètre sur l'alimentation qui ne devra jamais être a plus de 14.5 Volt. Qui ne devrait être le cas, l'accu étant en charge ainsi qu'une consommation constante.
ma batterie à vide est de 12.8v
le frigo tire 4 amp, mais pas en continu...
Je pense que tes 4A sont sous 12V ce qui correspondrait à une consommation de 48Watt qui serait la conso d'un frigo qui marche sous 12V...
Si ton chargeur fournit moins de 4A (moins que la conso du frigo) le complément sera fourni par la batterie (qui se déchargera de la différence). Ce qui parait correspondre à ton cas.
Pour être certain d'une hypothèse le mieux est de faire des mesures : mesurer la tension de la batterie sans chargeur (il semble qu'elle soit à 12,8), puis de la mesurer avec le chargeur en fonction. Si la tension n'a pas évolué ça veut dire que
- soit le chargeur ne charge pas
- soit la liaison entre le chargeur et la batterie est interrompue (fusible ou contact).
et merci de ton interet.
comme tu peux le voir le chargeur est un 10Amp...
