Branchement répartiteur cbs2
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Bonjour a tous
je voudrais branché un répartiteur de charge CBS2 , sur la doc ils disent ( Brancher l'appareil à des lignes protégées par des fusibles avec valeur 10A )
si un colistier a branché ce genre d'appareil a t'il mis des fusibles ?
- philippe du 85
- votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Re: Branchement répartiteur cbs2
Bonjour, j'ai installe ce boitier et j'ai mis un fusible sur le plus comme il est indiqué dans la notice d'installation, amitiés, philippe
- alain1952
Ok sur quel + , batterie cellule ou batterie moteur ?
- philippe du 85
tu as recçu ma réponse?
- philippe du 85
je te disais que je n'avais pas mis de fusible après avoir contrôlé mon installation.
Tu peux regarder dans la rubrique batterie à la date du 23 juillet 2017 j'y ai mis des photos du branchement, à plus philippe
- alain1952
ok merci pour le retour
