Voyant batterie porteur
WilliamB
votre campingcar : Chausson Allegroo 63
Message non lu par WilliamB »
Hier soir le voyant de la batterie du porteur s'est allumé.
J'ai roulé toute la journée hier, rien d'anormal, si ce n'est que toute l'après midi le convertisseur rechargeait mon PC, branché sur la prise allume cigare de la télé.
Je n'ai rien vu d'anormal, la courroie de l'alternateur est en place et tourne bien,.
Depuis je suis sur le 220, hier soir tension porteur 12.8V tension cellule 13.8V
Ce matin tension porteur 13.2V tension cellule 13.8V.
Ce matin, le défaut subsiste.
J'ai débranché le 220, fermé le gaz et mis en route le moteur,
Le frigo se met en défaut de gaz, il ne reçoit pas le 12 volts de l'alternateur, donc, je pense que le pb vient de l'alternateur.
Voilà, si vous avez des idées, je suis preneur évidemment,
Porteur Citroën Jumper HDI 128CV de 2004
Merci à l'avance
William
Re: Voyant batterie porteur
WilliamB a écrit : dim. 20 mai, 2018 14:04 Le frigo se met en défaut de gaz, il ne reçoit pas le 12 volts de l'alternateur, donc, je pense que le pb vient de l'alternateur.
Je pense que le probleme est identifié ;)
WilliamB
En effet, demain matin direction garage Citroên
Je vous tiendrai au courant
William
WilliamB
J'ai trouvé un mécanicien à 1km du camping,
Alternateur HS? je lui dépose le CC demain matin et je le récupère demain soir
445 € pour l'alternateur,
180 € de MO.
Je ne m'en tire pas trop mal, 1 seule journée d'immobilisation,
Merci pour votre aide
William
Flore
Message non lu par Flore »
J'arrive après la bataille...J'espère que le garagiste a pensé vérifier le fusible de l'alternateur.....Nous avons eu les mêmes symptômes, c'était le fusible qui se trouve sur la batterie qui avait lâché...(porteur Fiat de 2002)
