Page 9 sur 12
Re: Batterie lithium
Posté : mer. 05 juin, 2019 9:02
par alfe08
Oui, pour protéger les contacts... Jamais trop prudent !
Posté : mer. 05 juin, 2019 9:38
par leclown08
Ah,
Super le montage et merci pour les photos
Posté : mer. 05 juin, 2019 10:48
par radio6ulm
non je pense d'origine comme avec une batterie neuve normale
Posté : mer. 05 juin, 2019 11:25
par rover17
Re , l'astuce est bonne , je la retiens :up
Posté : mer. 05 juin, 2019 11:54
par alfe08
Les bouchons sont collé sur l'écrou avec du double face.
Mais je n'ai pas trouvé de bouchon noir :roll:
Posté : mer. 05 juin, 2019 16:13
Bonjour , est-ce qu'il y a eu des frais de douane finalement ? A combien c'est revenus tout cela ? merci !
Posté : mer. 05 juin, 2019 20:58
par alfe08
Non, aucune taxe ou frais de douane supplémentaire. :lol:
Pour :
Les 4 cellules LiFePO4 3.2 V 120Ah = 423,62€
Le BMS 4 S 120A = 45,92€
L’équilibreur de batterie égaliseur de tension QNBBM 4 S = 68,14€
Le contrôleur de batterie JUNTEK sans fil = 28,40€
Soit un total de 562,08€
Pour moi, c’est une bonne affaire "à confirmer à l’utilisation !"
Au départ, je voulais investir dans une batterie Gel de 165Ah «Type Victron» environ 450€, pour un poids de 48 Kg.
Avec l’ensemble LiFePO4, je suis à environ 14kg :up
Sinon, la seule batterie LiFePO4 en 120Ah que j’ai trouvé sur un site Francophone était à 1590€,
ou pour des batteries de 100Ah entre 900€ et 1700€ «une EZA» ou 629€ sur EB
Posté : jeu. 06 juin, 2019 19:53
Bjr!
Merci de tes infos ! Oui en France , le même matos est vendu plus du double , c'est tout bénef ^^
Maintenant je vois des sites en Allemagne où une 100AH vaut 629€ sur EB que tu cites d'ailleurs , mais je préfère attendre un peu qu'en France , elles soient commercialisées à des prix plus sympa , j'ai mes sources , ça va se faire , il faut être patient , bien obligé vu le prix ! En tout bravo et merci pour ton installation :)
Posté : jeu. 06 juin, 2019 19:58
par radio6ulm
attention les produits venant d'allemagne ont souvent des gros frais de port
je dis souvent ce qui veut pas dire toujours ;)
Posté : mar. 11 juin, 2019 15:19
Où en sont les éssais ?
Et une question , quel type de chargeur 230V allez vous installer ?
Posté : mar. 11 juin, 2019 18:33
par alfe08
J'ai testé pendant trois jours ce week-end "avec Madame qui regardait la télé et moi des vidéos sur pc" la batterie n'est jamais descendu en dessous de 93% et elle était de nouveau à 100% le lendemain vers 11h00, et ce malgré le ciel couvert.
Je n'ai rien installé pour la recharge en 220v, elle se fait avec l'EBL 271.
Posté : mar. 11 juin, 2019 18:36
par fedaliou
Bj, le rapport investissement/gain est encore trop faible selon les spécialistes mais dans quelques temps, de nombreuses technologies vont être généralisées et les coûts iront à la baisse.
Posté : mar. 11 juin, 2019 20:22
Début de ce sujet le 20 / 10 / 2016 premier prix annoncé en fabrication maison en 400Ah 3200 €
1er achat d'une 100 Ah toute prète 600 € 1 an plus tard
avril 2018 soit 18 mois après le première estimation , construction d'une 400 Ah avec du matériel haut de gamme pour + ou - 2000 €
30 mois après la première estimation , seconde construction, cette fois une 120 Ah pour moins de 600 €
je sais pas si ça baisse , mais ça progresse ;)
Posté : mer. 12 juin, 2019 4:21
par radio6ulm
sans compter les progres qui ont ete fait du point de vue chargeur et matos annexe
je pense pas qu'on descendra beaucoup plus bas , , du moins pour arriver au prix du agm ou plomb
Posté : mer. 12 juin, 2019 18:11
par alfe08
J'ai changé les bouchons qui cache les pôles négatif "en noir, c'est plus mieux" ;)
Et, j'en ai profité pour installer un convertisseur pure sinus de 1500w avec commande déportée,
pour le sèche cheveux et la cafetière de Madame :ri
Posté : mer. 12 juin, 2019 18:18
En bleu c'était pourtant bien assorti aux câbles qui sortent , tu vas les remplacer par des câbles noirs ??
:rigol :rigol :js
amicalement James
Posté : mer. 12 juin, 2019 18:22
:10j
En tout cas , installation propre , c'est le top, bravo !
Posté : mer. 12 juin, 2019 18:23
par alfe08
Pourquoi pas :rigol
Posté : mer. 12 juin, 2019 18:25
par alfe08
Merci, j'ai pas perdu mon temps. Quoi qu'en retraite il faut bien s'occuper. :lol:
Posté : mer. 12 juin, 2019 19:45
par rover17
Bonsoir , intéressant la commande déportée et ses infos
Posté : mer. 12 juin, 2019 20:01
par alfe08
C"est le top, j'ai testé une cafetière expresso Dolce Gusto, une cafetière filtre et un sèche cheveux à la puissance maxi, et ma batterie n'est pas descendu en dessous de 97%..
:c
Posté : ven. 14 juin, 2019 14:33
Re-re
C'est ton afficheur qui reste bloqué à 97% :bc :ri
Posté : ven. 14 juin, 2019 16:42
Mais non il a juste oublié d'enlever l'étiquette de présentation
:rigol :js
amicalement James
Posté : ven. 14 juin, 2019 19:40
par alfe08
Non, c'est un afficheur made in china, il positive, et ne connait pas de valeur en dessous de 90% :rigol
Mais c'est néanmoins top :c
Posté : sam. 15 juin, 2019 8:31
par leclown08
Ah,
:rigol :c
Posté : dim. 30 juin, 2019 20:10
Bonsoir , je remonte le post car il m'interressait passionnément pour remplacer mon installation , où en sont les résultats d'utilisation ? j'ai en vue une 200AH sur ali.... mais difficile de décrocher des garanties ! En tous cas les prix baissent ! J'ai l'intention d'utiliser un frigo compression 230V + convertisseur donc je suis en demande d'énergie !
Posté : dim. 30 juin, 2019 21:38
pour la mienne ( 100 Ah toute prète EB ) rien a signaler de plus depuis l’installation du moniteur
elle est peu sollicitée en ce moment 20 % par semaine CC en mode veille, remisé au garage recharge hebdomadaire par programmateur .
Posté : dim. 30 juin, 2019 21:53
par chris2208
idem pour moi (200AH) aucun problème tout fonctionne à merveille
Posté : mar. 02 juil., 2019 9:47
Bonjour , Super !
J'en est sélectionnées plusieurs en 200 Ah sur Ali , mais aucun ne veut fournir un certificat de garantie en bonne et due forme , de plus j'ai lu des articles de presse qui mettent en garde : "envoi gratuit" = FAUX , taxe douanière , et frais de livraison probable via DHL ou autre ....
Qui en a déjà commandé sur leur site et comment cela s'est passé ? je parles pour une batterie déjà prête et assemblée ! les prix ont considérablement baissé par ailleurs , on les trouvent à moins de 800 roro !
Posté : mar. 02 juil., 2019 10:03
Dans le même sujet , sur la page précédente , Alfe08 en parle en début de page , apparemment c'est le mode de livraison qui ajoute ou exclue les frais de douane , les frais de livraison eux sont toujours indiqués en clair
lui a assemblé la sienne mais commandée et livrée chez Ali sans frais de douane
