logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
quel chargeur?
wild54
prénom : guy
votre campingcar : fourgon
Ville : nancy
quel chargeur?
Message non lu par wild54 » lun. 15 avr., 2019 19:59
Comme dis dans ma présentation nous possédons un fourgon master vasp homologué, mais a peu près tout à créer dedans.
ma question porte sur la charge de la batterie cellule lorsque l on est branche sur le 220 volt
est il possible de mettre un chargeur qui se connecte directement lorsque nous nous branchons en 220 volts? si oui avez vous des conseils sur le modèle?
l utilisation de lumières, pompes a eaux etc pendant la charge est elle possible?
quid de la batterie moteur pendant la charge, sachant qu elle sera couplée avec la batterie cellule par le biais d un coupleur séparateur?
Merci de vos conseils et réponses
ps: j ai fouillé le forum et si je susi passé à coté d un sujet où cela a été expliqué je vous prie de m en excuser.
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: quel chargeur?
Message non lu par Dalton » lun. 15 avr., 2019 21:28
Pendant des années je me suis passé de centrale de recharge à bord . Cet hiver , mes batteries ayant passé le cap des 11 ans de bons et loyaux services , j'ai décidé de poser un chargeur de batterie, tout ce qu'il y a de plus basique , avec juste une fonction floating , bon y'a aussi une fonction régénération . Donc j'ai une entrée 220 volts avec une prise P17 https://www.mon-camping-car.com/article ... castrable- qui arrive sur un interrupteur double , un pour la prise 220 intérieure , l'autre pour le chargeur . Tu peux évidemment te servir du 12 volts à bord pendant la charge , la ou les batteries servant de stock . Ta batterie moteur est coupée par ta Coupleur / Séparateur quand le moteur ne tourne pas . Perso , mais c'est un choix , je n'ai pas de C/S , mais un bête coupe batterie à 5 balles , comme ça , en cas de panne batterie poteur , je couple et je fais passer du jus de derrière vers devant , pour pouvoir démarrer ( en découplant au moment de démarrer , les décharges lentes n'aiment pas les grosses demandes en jus ) . De même ; branché au 220 je couple la batterie porteur afin de la recharger .
wild54
prénom : guy
Ville : nancy
Re: quel chargeur?
Message non lu par wild54 » mar. 16 avr., 2019 0:32
merci de ta réponse Raymond je vais étudier cela, la prise et le 220, j ai déjà mais je pensais qu on ne pouvait pas se servir du courant 12 volt pendant la charge
Avatar du membre
Re: quel chargeur?
Message non lu par jalibo27 » mar. 16 avr., 2019 7:44
mais je pensais
Tu vois j'avais dit que c'était les réponses qui étaient embêtantes, elle détruisent nos convictions et emmènent d'autres questionnements
:rigol :rigol :js
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
wild54
prénom : guy
Ville : nancy
Re: quel chargeur?
Message non lu par wild54 » mar. 16 avr., 2019 8:09
:rigol :rigol ben oui t avais raison :mr1
wild54
prénom : guy
Ville : nancy
Re: quel chargeur?
Message non lu par wild54 » mer. 17 avr., 2019 9:59
re bonjour à tous et toutes
Après réflexion :, si je mets une batterie couplée par un coupleur séparateur plus un optimat 6 branché en permanence sur la batterie cellule (mais bien sur qui ne fonctionnera que lorsque je brancherai la prise 220 volt) ma batterie cellule se chargera en roulant grâce à l 'alternateur et une fois branche sur le 220 grâce à l optimat. Est-ce correct?
question surement simpliste pour certain, mais faut bien débuter :shock:
Avatar du membre
OKCORAL
Re: quel chargeur?
Message non lu par OKCORAL » mer. 17 avr., 2019 18:24
C'est vraisemblablement correct car c'est monté comme cela d'origine sur les CC. Le chargeur 230V est relié en permanence à la batterie cellule et éventuellement à celle du moteur et le système ne se met en charge que lors du branchement au 230V. Quant à l'alternateur, il est également en liaison directe avec le C/S de sorte à recharger les deux batteries.
Lorsque l'alternateur débite son courant, celui ci ne remonte pas au chargeur et lorsque le chargeur est en fonction, le courant ne remonte pas à l'alternateur. D'ailleurs, lorsque tu raccordes ton chargeur à la batterie, celui ci n'est pas en fonction. Aucune led ne s'allume. Ce n'est qu'après le branchement au 230V qu'il se met à fonctionner.
Quant au chargeur que tu cites, si c'est bien celui la, il est, à mon avis, un peu faible avec ses 5A et mettra plus de temps à recharger la batterie.
https://www.motoblouz.com/vente-chargeu ... 16587.html
Pour à peu près le même prix (150€), je te conseille celui ci (que je possède) débitant 10A dont la réputation n'est plus à faire.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/mxs-10
Il est livré avec un cordon qui comprend d'un côté deux œillets visés à demeure sur les bornes de la batterie et de l'autre une prise mâle qui se raccorde à la prise femelle du chargeur. Cela permet éventuellement de se servir du chargeur pour recharger une autre batterie sans avoir à démonter quoi que ce soit.
https://www.ctek.com/fr/products/vehicl ... -eyelet-m8
Plus les pinces croco :
https://www.ctek.com/fr/products/vehicle/connect-clamp
Enfin, il est livré avec une sonde de température, ce qui suppose qu'il soit installé au plus près de la batterie.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
wild54
prénom : guy
Ville : nancy
Re: quel chargeur?
Message non lu par wild54 » mer. 17 avr., 2019 22:07
Grand merci à toi de ces précieux conseils et renseignements.
C est en effet de celui la que je parlais mais je vais commander celui que tu me conseilles
Me voilà au fait pour acheter et monter tout cela
C est cool 😊 :mr1
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
