logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
coupleur-séparateur
calinero04
prénom : luc
votre campingcar : challenger 302
Ville : peipin 04200
coupleur-séparateur
Message non lu par calinero04 » dim. 10 mars, 2019 19:45
J'ai besoin de votre aide . Voici mon problème.
Je possède un Challenger 302 (2003). Mon alternateur ne charge plus ma batterie cellule. Je pense que le coupleur- séparateur est HS. Mais voilà, le hic c'est que je ne le trouve pas... :oops:
Si quelqu'un peut m'aider. Merci !
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: coupleur-séparateur
Message non lu par Dalton » dim. 10 mars, 2019 20:50
Tu ne le trouves pas sur ton c-car ou tu ne le trouves pas à l'achat ? Dans ta cellule il devrait être au plus près de ta batterie cellule .
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » dim. 10 mars, 2019 21:03
Bonsoir Dalton !
Non je ne le trouve pas dans le camping-car. A moins qu'il soit intégré au boitier électrique 12v ?
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » dim. 10 mars, 2019 21:14
Salut à tous !
Il me semble que c'est l'inverse Dalton ^^ au plus proche de la batterie moteur enfin moi je l'ai placé comme ça ;)
Astuce pour le trouver, ouvre ton capot et suis les gros fils qui partent du plus de la batterie, il est forcément sur un de ces fils (envoi des photos si tu sais pas a quoi ça ressemble
perso je pense pas :b
- proverbe mongol
- proverbe :D
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » dim. 10 mars, 2019 21:29
2003...J'ai jeté un œil sur les docs "Challenger" 2003 du forum, à priori, le séparateur/coupleur doit etre intégré au module de commande CBE... car il n'apparait nul part!
Vérifies les fusibles, la présence du + apres contact, le serrage des connections etc...
Voir aussi l'état de la batterie auxiliare?
Bon courage.
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » dim. 10 mars, 2019 22:48
Demain je regarde tous vos conseils. Je vous tiens au courant. Merci à tous. Bonne soirée.
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » lun. 11 mars, 2019 10:20
Mon avis :
un C/S n'est pas forcément installé dans tous les CC... il peut être remplacé par un relai qui, excité par l'alternateur, colle et relie la B cellule et la B porteur uniquement quand le moteur tourne.
Que ce C/S existe ou non tu peux suivre le gros fil rouge qui part de la cosse + de la B cellule (autre nom B auxiliaire) jusqu'à l'endroit (bazar électrique spécifique à chaque marque de CC) où il peut se connecter avec la B porteur, tu auras une idée.
1/ Si il y a un C/S tu devrais voir un boitier sur lequel sont branchés les 2 gros fils + (rouges ?) des 2 batteries, ainsi qu'un fil plus modeste qui doit venir de l'alternateur, les références de ce boitier sont souvent imprimés dessus.
2/ Si il n'y a pas de C/S ce gros fil rouge devrait arriver quelque par sur une carte électronique sur laquelle se devrait se trouver le relai de séparation (cas sur la marque Laïka).
Avec du pif et un peu de chance tu dois y arriver sans douleur et surtout sans rien démonter ni débrancher.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » lun. 11 mars, 2019 11:02
Effectivement ici sur le boitier je vois un relais (boîte carrée noire) qui doit être ce qui remplace le C/S . Mais je me rends compte que le boitier à chauffer. Vu l'âge du camping-car je pense qu'il vaut mieux le changer entièrement (210euros). Mais d'abord je vais devoir contrôler les circuits.
Un grand merci à tous pour votre aide.
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 11 mars, 2019 12:20
Yess , erreur de ma part . Pour Calinero , pas la peine d'investir 210 balles dans un truc comme ça . Un bête relai de puissance fait l'affaire aussi https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... #mpos=3|mp
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » lun. 11 mars, 2019 13:46
Calinero, j'ai eu un problème lié à ce fameux relai, ça se passait en 2014...
Ai retrouvé le sujet mais sans pouvoir le visualiser, le titre était :
pb eb nordelettonica
J'avais dessoudé le relai de sa carte et avais joint des photos et explications à l'époque.
Mon ordi sous windows10 ne veut pas me restituer ce sujet ???
essaie de voir de ton côté sinon je pourrais à-nouveau enrichir cette conversation.
PS cette modif ne m'avait coûté qu'une piognée d'euros...
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » lun. 11 mars, 2019 16:41
Merci de votre aide ! je viens de trouver sur le net le même relais pour moins de 10 euros. il ne devrait pas y avoir de problème pour le changer.
Des personnes bien sympha sur ce forum. Merci à tous !
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 11 mars, 2019 20:41
Comme on t'a fait économiser 200 balles , tu nous dois une tournée ..virtuelle :s :s :ri :ri
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » lun. 11 mars, 2019 20:53
Il perd pas le nord le Dalton :ri
- proverbe mongol
- proverbe :D
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » mar. 12 mars, 2019 18:25
:s Cela aurait mérité une vraie tournée !! Mais bon.... A votre Santé alors !! :s
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » mar. 12 mars, 2019 19:15
Je vous confirme que le coupleur séparateur est intégré à la centrale CBE , les séries DS3OO , etc...
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 12 mars, 2019 20:51
Re .
Pas de lézard , on conseille avec plaisir .
calinero04
prénom : luc
Message non lu par calinero04 » mar. 12 mars, 2019 20:53
Oui merci Bleusideral ! j 'ai commandé la pièce.
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
