demontage bruleur dometic RM7655L
- votre campingcar : mc louis tandy 672
- Ville : mourens
bonjour a toutes et tous
je veux nettoyer le brûleur , le gicleur , la cheminée , de mon dometic rm7655l mais impossible de deviser l'olivette avec le gicleur.
clé de 11 et 13 pour tenir le brûleur de forme carre (voir photo )pourtant j'ai forcé mais je sens que sa force trop au point de tordre le brûleur. peut on mettre du dégrippant sur le pas de vis de l'olivette......
que feriez vous a ma place...
merci pour vos réponses bien cordialement
download/file.php?mode=view&id=4371
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Re: demontage bruleur dometic RM7655L
bsr
Je viens de remplacer la coupelle avec cette vis un tantinet grippée.
Les clés de 11/13 ont eu du mal à débloquer mais j'y suis arrivé.
Un dégrippant peut-être ? mais attention pas sur un brûleur chaud sinon ça va flamber ...
Si ton brûleur est vraiment encrassé ou rouillé, tu aurais sans doute intérêt à le remplacer donc ... on force
A voir
A voir
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
- jano le doc
- prénom : jano
- votre campingcar : marano 580
- Ville : vayrac
bonsoir,
oui bien sur du dégrippant et si tu as un petit chalumeau , tu chauffes , des que c'est chaud tu devrais pouvoir le devisser.
c'est ma méthode , mais attention de ne rien bruler autour .
bon courage .
bon courage .
- Ville : mourens
merci pour vos réponses ,finalement j'ai bien soufflé partout , après avoir passé un écouvillon dans la cheminée et ,fais des essais d'allumage, cela fonctionne bien ,donc on va continuer comme ça , et on verrat par la suite ....
merci bien cordialement
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Bonsoir.
Pour rebondir sur la proposition de Janot, si cela se dévisse mieux à chaud, peut être qu'en faisant fonctionner le frigo 15mn, cela va marcher !?
Gigi34
Gigi34
- Ville : mourens
merci Gigi34 pour ta solution ,j'ai essayé mais c'est toujours aussi dur a deviser.
tant que cela fonctionne je reste comme ça.
bien cordialement
bien cordialement
- Ville : mourens
bonjour a tous
avec du retard , finalement avant de partir d'ici quelque jours , j'ai réessayé de dévisser mon olivette du brûleur ( toujours impossible ) et j'ai décidé de deviser le tuyau d'arriver a la vanne de gaz.(voir photos jointes)et deviser les câbles arrivant au brûleur (voir photos)ainsi j'ai put mettre mon brûleur sur un étau et réussir a deviser l'olivette.
j'ai tout nettoyer ,bien souffle ,et tout remonte,également tester avec liquide vaisselle une éventuelle fuite de gaz.
après essai tout fonctionne mieux avec une belle flamme bleue.
si cela peut aider certains tant mieux
bien cordialement
bien cordialement
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : HYMER 698BCL
- Ville : 59650
+1 je l'ai légèrement chauffé avec un chalumeau pour pouvoir le dévissé.jano le doc a écrit : ↑mer. 07 nov., 2018 22:10 bonsoir,
bon courage .
jeanluc59
