il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum ( dix forums ne sont pas accessibles ) .
Infos : - Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . les liens sont au dessous .
![]() - MESSAGE NON LUS : messages non lus - MESSAGES SANS REPONSES : messages sans réponse - RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)
- affichage statistique des :
![]() - 20 sujets actifs récents - 20 sujets les plus consultés - 20 sujets avec le plus de réponses - 20 les utilisateurs les plus actifs - 20 forums les plus actifs - 5 derniers utilisateurs enregistrés - si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir . ( page d'accueil du site "contact" ) - N'oubliez pas de demander votre autocollant , ici |
pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude, petugue83
- votre campingcar : laika3012
bonjour j ai actuellement un souci d arrivé de gaz sur mon DOMETIC DM 7655L ,lorsque je met sur la sélection automatique ,le 12v et le 220 fonctionne par contre le voyant gaz clignote ,mais ne déclenche pas l arrivée du gaz au niveau vanne et allumage ,on entend pas le piezzo
cela pourrait il venir d un problème de carte ,si oui quel composant changer
merci d avance
merci d avance
- votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Re: pas d arrivé de gaz sur frigo dometic
Si vous n'entendez pas de "tic-tic" c'est effectivement un problème de commande , mais avant d'incriminer la carte , vérifiez le ou les fusibles sur la carte ! Voir aussi l'état de propreté de l'allumeur au cas où !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
nous avons vérifié le fusible sur la carte ,il est bon ,on a pas d alimentation sur le boitier de gestion de l allumage piezzo et électrovanne
Bonjour à tous,ratatouille a écrit : ↑mar. 12 nov., 2019 13:42bonjour j ai actuellement un souci d arrivé de gaz sur mon DOMETIC DM 7655L ,lorsque je met sur la sélection automatique ,le 12v et le 220 fonctionne par contre le voyant gaz clignote ,mais ne déclenche pas l arrivée du gaz au niveau vanne et allumage ,on entend pas le piezzo
merci d avance
Et en position manuelle sur le gaz ? est-ce que ça marche ?
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
non ni en automatique ,ni en manuel ,le voyant clignote mais n engendre pas l allumage du piezzo et l électrovanne ,nous avons vérifié
salutation
salutation
tu peux toujours la faire tester ta carte electronique avant de la changer .
Tél chez eux : http://electronique-camping-car.fr/inde ... e-produits
- Ville : vendée
es tu certain que le gaz n arrive pas ? j ai eu ce genre de problème il y a un mois et j allumais le gaz avec un briquet
c était le boiter de gestion de l étincelle qui était HS (boitier blanc de 7cm sur 5 cm d ou sortent 5/6fils) a cote du bruleur
a+++++++
a+++++++
papoum
- votre campingcar : Master
- Ville : Trifouillis les Oies
Si le gaz n'arrive pas , l'électrovanne et le piezzo démarrent quand même ( clac , puis tic tic tic ) , ce n'est qu'en l'absence de gaz que ça passe au rouge ( du moins d'après mon expérience ) . D'après moi , le souci est d'ordre alimentation électrique voire de carte .
bonjour et merci de vos réponse
il n y a pas de clic clac du piezzo , pourtant le voyant au niveau tableau du frigo clignote ,mais n enclenche pas l électrovanne ,ni le piezzo
il y a des sté sur ille et vilaine qui teste les cartes ,j en ai appelé 5 ce matin ,mais ne travaille qu avec des professionnels ,donc nous sommes quitte pour payer, impossible de réparer la carte
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : burstner Privilege T725
- Ville : monthou sur cher
ce qui m'interpele c'est que le piezzo ne reagit pas comme si l'electrode etait trop loin et donc pas d'eticelle et donc pas de bruit
faudrait approcher un tournevis par exemple
c'est juste une idée
Re .
Dans l'ordre quand tu allumes : le clac de l'électrovanne , puis les clic clic du piezzo , gaz ou pas . Si t'as un multimètre voir l'arrivée du jus sur l'électrovanne puis sur les électrodes d'allumage .
Dans tout problème électrique il peut y avoit oxydation sur les connexions,
vérifier dans tout ce bazar de fils et de cartes tous les fusibles (à l'ohmmètre, pas de visu), et débrancher-rebrancher plusieurs fois de suite tous les connecteurs rencontrés.
S"assurer dans le cas présent que la carte est bien alimentée en courant et vérifier que la sortie est bien reliée à une bonne masse.
C'est fastidieux mais ça peut éviter un passage à la banque puis en concession...
Très amicalemnt
Très amicalemnt
bonjour et merci pour vos réponses
en effet nous avons défait toutes les connexions ,on a nettoyé ,mis du produit pour que le courant passe ,la masse a été démonté mais état impeccable
cet apres midi ,j ai RDV avec un ami ,qui va vérifié ma carte ,je pense qu a un certain niveau de la carte ,celle ci ne donne pas de jus ,donc ne déclenche pas l électrovanne et de ce fait le piezzo ,
je vous tiens au courant
Nous avons a priori trouvé la panne ,un élément était grillé ,il a été changé ,on essaiera demain au remontage ,voir si ça fonctionne ,car il n a pu aller plus loin dans ses recherches ,ça peu servir a d autres ,les circuits sont montés en multi couche et il faut un outillage spécifique pour ça
donc a demain
donc a demain
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
effectivement le multi couche est un enfer quand faut dessouder les composants , si en plus on a affaire a des circuits cheveux ça craint faut pas avoir parkinson a coté
bravo
bravo
élément soudé ,remis en place ,meme problème donc nous penchons pour le boitier gris thermtechnick gmbh type P-810 qui a un souci ,nous avions testés les 3 fils ,blanc mauve et ? il n y a pas de courant ,peux t on l ouvrir et regarder ou est ce impossible et en racheter un neuf ,sans vraiment savoir si le problème vient de là
merci et bon week end
- jean-baptiste
- prénom : jibé
- Ville : pays de loire
bonjour,voila une adresse pas loin de chez vous si vous ne parvenez pas a solutionner ce soucis...de bon professionnel.....
Les Boulais, 35170 BRUZ
02 99 52 65 16
ouest.caravaning@wanadoo.fr
02 99 52 65 16
bonjour merci pour l adresse ,j y suis déjà allé ,mais les produits sont hors de prix ,un exemple ,je me suis renseigné chez eux pour la carte ,sur internet 180.00euros
une autre sté ou je me dépanne en éléments électronique 250.00 et chez eux 371.00 euros ,le meme produit
nous avons changé 2 éléments de la carte et le problème est toujours là donc ,nous allons nous tourner vers le dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur
je reviens vers vous ,car nous avons aujourd hui changer la carte éléctronique ,malheureusement pour rien ,le problème est toujours présent ,ça clignote mais ne déclenche pas le piezzo ,ni l arrivée du gaz ,nous avons démonter le dispositif de contrôle bruleur pour le tester sur le CC de mon beauf ,donc on verra
Reste à tester l'electrovanne ???
Tester si le 12V est présent à l'entrée de l'electrovanne et si le retour vers la masse se fait bien.
Si pas de 12V ,essayer de l'alimenter séparément en 12 volts, si on l'entend claquer, elle est bonne, donc la carte ne l'alimente pas !
Si 12V à son entrée, elle est HS... (facile à tester, puisque c'est un bobinage mesurer sa résistance, elle doit afficher quelques ohms)
Et attention au gaz...et aux étincelles possibles.
Amicalemant
Amicalemant
- Offtaps
- prénom : Laurent
- Ville : Montpellier
Attention, une électrovanne GV100 ça s'alimente en 3V, surtout pas en 12V.
En fait, c'est même 1.5V par valve (il y en a 2 en série)
je récapitule
donc nous avons une carte neuve ,et meme problème ,nous avons sur la carte procédé au testage de l électrovanne ,elle fonctionne
pourtant malgré ce changement de carte et essai de l éléctrovanne ,ce qui nous parait bizarre ,c est que nous n avons pas de courant sur le boitier dispositif de contrôle bruleur réfrigérateur 3 fils ni a l arrivée sur la carte ,cela pourrait il provenir d un des fils qui ferait masse quelque part
nous avons essayé de retirer le frigo ,mais il ne veut pas bouger ,il y a un joint mousse au périmètre de celui ci ,ce joint colle t il
donc nous allons tester le dispositif de contrôle bruleur sur un autre CC
je récapitule
- Offtaps
- prénom : Laurent
1.3V sur les bornes 2 et 3 du connecteur (fils violet et noir). Le fil blanc est un retour pour signaler un défaut à la carte AES.
Pour info sur l’électrovanne GV100
Selon le manuel de service des séries 8, le P810 est alimenté en .
je viens d avoir les résultats ,mon dispositif de contrôle bruleur ne fonctionne pas sur l autre CC ,donc a priori la panne est là
demain matin ,on monte celui de l autre CC qui lui, fonctionne ,sur le mien et si ça se déclenche ,nous aurons trouvé la panne
donc a demain
donc a demain
bingo ,panne trouvée ,apres essai avec un autre dispositif de contrôle bruleur ,celui ci c est allumé au quart de tour ,donc plus qu a changer
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
dommage que tu as fait des frais pour rien, sinon impec tu vas avoir tes glaçons pour ce midi
salut avant d avoir des glaçons ,il faut que je recoive le neuf et que je le remonte donc a plus tard
- prénom : Harrycof1
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : LIMOUX 11300
J’ai aussi un problème d’arrivée de gaz sur mon DOMETIC RM 7655 L. Par contre le piézoélectrique fonctionne.
J’ai nettoyé l’arrivée mais rien. Je ne détecte pas d’arrivée ni même l’auteur du gaz.
Avec mes remerciements
Freenaute, Pilote Explorateur 713 FG
Butagaz , Antargaz , Flageolets Aldi
