logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
dometic RMD 8505
uniquement sur les frigos
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Re: dometic RMD 8505
Message non lu par michel-du-mans » jeu. 23 mai, 2019 21:38
gerard férolles a écrit :
jeu. 23 mai, 2019 16:18
michel-du-mans a écrit :
jeu. 23 mai, 2019 14:02
Verifies que le chapeau en forme de T soit bien en place en sortie de cheminée ainsi que le petit carter en tole autour du bruleur.
avec sa ... petite spirale accrochée en haut de cheminée qui active le tirage
essayer aussi avec une autre bouteille de propane (d'ailleurs fonctionne t-il actuellement avec du propane ?)
Butane ou Propane, le frigo doit faire du froid!
Par contre, je ne connais cette "petite spirale accrochée en haut de cheminée qui active le tirage"...?
Le but du chapeau en sortie de cheminée est de ralentir le tirage, afin que la "petite" flamme bleue du bruleur puisse chauffer correctement l'agrégat d'ammoniaque qui circule autour de la cheminée, afin de produire du froid.
Si la cheminée est en "échappement libre", la chaleur de la flamme ira directement à l'extérieur sans chauffer l'agrégat....donc pas ou peu de froid!
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » ven. 24 mai, 2019 4:45
lq petite spirale ça serait pas ce qui sert a regler le chapeau en hauteur de sortie ?
sinon je vois pas non plus, je suis allé voir le mien j'ai rien vu
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 24 mai, 2019 6:41
La petite spirale c'est ça Image
Elle est accroché au té de sortie et pends dans la cheminée et elle doit normalement être dans le même état de propreté que sur la photo
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 24 mai, 2019 6:48
je connaissais pas du tout ce truc, je me coucherais moins bete
Avatar du membre
michel-du-mans
Message non lu par michel-du-mans » ven. 24 mai, 2019 9:29
Certains modèles n'en sont pas équipés..c'est dommage, car cela permet à la chaleur de ne pas s'échapper directement par la cheminée!
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
Message non lu par christess » ven. 24 mai, 2019 20:50
pas moyen de voir si il y a une spirale
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 » sam. 25 mai, 2019 16:09
le forum s'endort :somm ,je vais le réveiller un peu.
@ christess,
la spirale se trouve dans la cheminée, accrochée en haut. pour la trouver,il faut enlever le T en sortie de cheminée. mais ce T est fixé à l'aide d'une vis qu'il est presque impossible d'extraire sans sortir le frigo de son logement.
mais ce n'est pas là que se trouve le problème, à mon avis...
J'ai eu une panne un peu identique sur mon dometic. j'ai fini par le sortir entièrement,et revu toutes les connections electriques ,aussi celles de la platine electronique.
j'avoue que je n'ai rien trouvé d'anormal,mais tout a été contrôlé. j'ai reposé l'ensemble, et depuis, mon frigo fonctionne.
cordialement, yves59.
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 25 mai, 2019 16:56
Moi aussi ...
En cas d'anomalie électrique faire (du plus simple au plus compliqué, soit dans l'ordre) :
1/ vérifier les fusibles,
2/ vérifier le bon état de la batterie,
3/ débrancher et rebrancher( plusieurs fois) tous les connecteurs visibles, ceci pour désoxyder les broches vieillissantes (c'est ici le ca présenté par notre ami Yves59),
4/ se retrousser les manches et chercher plus profondément...
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
leon-paul
votre campingcar : profilé
Message non lu par leon-paul » lun. 27 mai, 2019 9:10
:ma1 :ma1 Bonjour
Si la flamme est petite, peu puissante
Vérifier, dans le tuyaux d'allimenfactions gaz, avant l'electro-vanne, la présence d'un filtre (genre filtre à cigarette)
Pour ma part je l'ai supprimé :ma1
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » lun. 27 mai, 2019 11:06
merci pour les réponses ce n'est pas un probléme électrique , il fonctionne sur le 22O et sur 12 volt ,
je voulais changer l' électrovanne , le dépanneur je l'ai fais rien n'a changer , je vais demonter le gaz pour voir si il y a un filtre
je ne l'ai pas fait le dépanneur ma répondu il n'y pas de filtre j'ai regarder , je crois que je vais acheter un fusil
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 » lun. 27 mai, 2019 19:00
si l'electrovanne est alimentée de façon aléatoire, par exemple à cause d'une cosse oxidée,
ça marche et...ça marche pas , ça marche ...ça marche pas!! comme l'histoire sur les clignotants en Belgique. :, :mrgreen:
tu connais cette histoire? :ri
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 28 mai, 2019 18:24
je n'ai pas pensé a une mauvaise alimentation sur l’électrovanne , pour moi sois la panne dure longtemps disons un certain temps :) et le frigo ce met en alarme , je vais vérifier toute les cosses quand même ,
je vais verifier ca vendredi , (je ne peux pas garer mon camping car chef moi )
JCO1515
votre campingcar : mobilvetta K-yacht80
Message non lu par JCO1515 » sam. 01 juin, 2019 21:25
Un grand merci,
Oui, un grand merci à tous les contributeurs de ce post.
En effet mon tec-tower fonctionnait très bien lorsque je l'ai utilisé pour la dernière fois cet hiver. Et lorsque nous sommes repartis pour une virée de 15 jours dans le Périgord noir, pas de fonctionnement gaz, ni sur le frigo et pas plus sur le four.Nous avons fonctionnés en 12 et 220v pendant 2 semaines et toutes mes tentatives de réparation ont été vaines. Nettoyage approfondi, anodes, cheminée, spirale gicleur...
Hier j'ai vu ce post, en particulier ce qui concerne l'electrovanne. Donc démontage, j'ai trouvé le fameux filtre"cigarette" parfaitement propre, que j'ai dégagé illico. Et j'ai fait le test avec la pile de 1,5V, et au bout d'une dizaine de contacts enfin j'ai entendu le fameux petit "clic" ( attention c'est très discret) un coup de soufflette en position ouverte et hop remontage. Four et frigo ont redemarrés nickel.
Donc merci au forum à ses contributeurs, et à leur inépuisable source de compétences .
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 04 juin, 2019 18:03
tout demonté tout nettoyer dans le coude entouré en rouge il y a comme un filfre , impossible de le retirer sans l’abîmer je voudrais juste savoir si c'est a cette endroit que vous avez trouvé le filtre
il bouge et il fait baissé la pression du gaz ,Image
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » ven. 09 août, 2019 9:52
bonjour a tous
j'ai changé l’électrovanne le frigo fonctionne mais bien moins que sur 220 et 12 volt
est ce que çà pourrais venir du gicleur un atelier de camping car m'a fait mettre un de 43 impossible pour moi de voir sur l'ancien que j'ai abîmé en le retirant il excite un de 45 ce frigo me rend fou
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 09 août, 2019 15:22
La petite spirale = une petite pièce métallique, de forme ruban tordu de 1 cm de large et 5 cm de long, suspendue en haut de cheminée (du frigo), de telle sorte que la chaleur montante la fait tourner et entretient par inertie une forme de régulation et d'aspiration...
mais je ne pense pas que ce soit là ton problème.
Un frigo peut être capricieux -un peu comme une épouse-, mais quand ça marche : ça marche et on est peinard.
Ton frigo semble fonctionner un certain temps ?? puis se met en anomalie : un tas de raisons peuvent l'expliquer, mais je ne pense pas que ce soit la carte électronique ??? une solution bien trop facile pour une concession de changer la carte, ça ne peut nuire et en plus ça accroit le chiffre d'affaires...
Peut-être un capteur de température intégré sur l'arrière du frigo et qui coupe en cas de surchauffe ???
Essaie un truc tout bête, ça ne coûte rien, enlève les grilles haute et basse (attention s'il pleut, protéger sans obstruer) et vois si c'est mieux ?
PS ne pas mettre le thermostat à fond, mais aux 3/4.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » ven. 09 août, 2019 16:00
ça fait je ne sais plus qu il me fait tourner en rond j'ai tout nettoyer je n'ai plus confiance dans les ateliers qui vend des camping car , méme un réparateur agréer dometic , en plus tu peux méme pas discuter avec eux il te prenne pour un nul , narbonne méme pas capable de commander une pièce obliger de le faire moi méme sur internet
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » ven. 30 août, 2019 17:56
me revoilà mon frigo fonctionne en 12volt , fonctionne en 220 volt et au gaz le congelot fonctionne moyen , frigidaire a peine ou pas du tout
je vais reprendre du début mon frigidaire ce mettais souvent en securité pour le gaz
j'ai changé la lyre et en nettoyant le gicleur je l'ai abîmé et commandé dans un atelier ou il répare mon camping car il m'ont dit un 43
toujours pareille , changer le bruleur , , changer l’électrovanne , nettoyer la cheminée , passer de l'air comprimé je n'ai pas réussie a démonter pour la chicane
ramener le camping car au dépanneur , reponse on trouve pas la panne gardé 3 jours
rien payé pas de facture
narbonne il faut mieux ne pas en parler , je viens de téléphoner a un fournisseur sur internet en lui donnant la référence du frigot
reponse Coupelle injecteur Dometic KZ16 rien avoir avec le premier pas de chance rupture de stock
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 30 août, 2019 18:34
restes calme et froid devant ton frigo il sera vexé :rigol
juste une petite vanne pour que tu gardes le moral ;)
Péji 24 ex 89
Message non lu par Péji 24 ex 89 » ven. 30 août, 2019 18:52
Re ,y a pas à dire,.......ça jette un froid!!!
et pourtant elle tourne
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » ven. 30 août, 2019 21:45
:bc :rigol
Avatar du membre
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais » sam. 31 août, 2019 7:13
Je sais pas si cela a été fait mais vérifier que le robinet intermédiaire est bien ouvert, deboiter a l'entree du frigo le tuyau rigide de sa cavite ouvrir la bouteille de gaz vérifier si le débit de gaz est correct. Vérifier également le filtre à l'entrée du détendeur.
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » sam. 31 août, 2019 9:09
j'ai eu aussi un soucis avec l'arrivée gaz sur mon frigo , consommateur le plus éloigné en terme de tuyauterie gaz par rapport à la bouteille , j'ai démonté les raccords après détendeur et à l'arrivée gaz du frigo sur lequel j'ai branché le tuyau d'un compresseur d'air et souflé : ayant mis un chiffon sur l'extrémité côté détendeur , c'est impressionnant la quantité d'huile qui est sortie ! depuis le frigo fonction du feu de Dieu ! Peut-être est-ce votre problème ? avec le temps , l'huile contenue dans le propane ou le gpl se stocke dans les tuyauteries si on à pas un filtre ! (pour info j'ai une bouteille gpl composite + une propane)
Attention au remontage des raccords , prendre une bombe anti-fuite gaz ou de l'eau savonneuse pour vérifier si pas de fuite , on plaisante pas avec gaz-pard :shock: :mrgreen: :ma1
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 31 août, 2019 9:19
le briquet c'est efficace aussi pour trouver des fuites de gaz
Péji 24 ex 89
Message non lu par Péji 24 ex 89 » sam. 31 août, 2019 9:24
Re ,le briquet sur le gaz c'est comme les champignons,ils sont tous comestibles....une fois !!!
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 31 août, 2019 10:43
Vérifier tout le circuit du gaz, depuis le détendeur de la bouteille (si très vieux, ne pas hésiter à le remplacer),les lyres (peuvent se dégrader et générer de l'huile -en profiter pour vérifier leur date de péremption), jusqu'à la qualité de la flamme...
Possible aussi que l'injecteur ne soit pas le bon modèle
https://www.amazon.fr/DOMETIC-INJECTEUR ... 6582&psc=1
(ce qui coûte le plus cher c'est le trou !)
Le circuit frigorifique en lui-même ne semble pas avoir de soucis puisqu'il fonctionne avec la chaleur du 220 ou du 12 volts.
Quand le frigo est censé fonctionner -et qu'il ne refroidit pas- est-ce que la flamme est présente et apparemment en bonne santé ou maligne, voire éteinte ???
PS
je viens de relire tout le sujet,
regarde le message de JCO1515 plus haut qui a trouvé un filtre près de l'électrovanne ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » sam. 31 août, 2019 19:45
bonsoir ,'ai trouvé 3 modele d'injecteur un de 43 , 45, et le K16, un réparateur a regarder l'ancien il me dit c un 43 , voir plus haut , je viens de téléphoner a un vendeur en ligne je lui ai donner la référence c un K16 qu'il faut mettre qui faire confiance c du gaz
comme il a du mal a fonctionner je vais commander un K16 dommage que le frigot coûte si cher :) :) pour les fuites de gaz je prefere la mousse
Message non lu par luky77 » lun. 02 sept., 2019 12:55
Bonjour, bonne idée pour l'injecteur peut être que la flamme est insuffisante pour bien chauffer l'agrégat voir aussi le détendeur si il pisse pas l'huile (le mien l'était) et je ne pouvait pas finir les bouteilles il restait toujours un quart environ de gaz dans la bouteille et mon chauffage ce mettait en défaut peut être la même chose avec votre frigo.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 03 sept., 2019 11:08
bonjours a tous
bonjour c’était ma première idée , juste que le premier réparateur ma soutenu que cétait pas possible
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
