logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
uniquement sur les frigos
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
votre campingcar : Hymer BCL598
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » lun. 08 juil., 2019 18:23
J'ai des questions par rapport à l'allumage de mon frigo trimixte Thetford en mode gaz:
- est il normal que parfois, il s'allume du 1er coup(1er clic), parfois au bout de 15s(5-6 clic) et parfois il se met en erreur puis démarre 30s apres ?
- de même lors de l'allumage, est il normal d'entendre une serie de 10 "clic-clic" parfois et parfois non :-) ?
- est ce que la chaleur peut jouer sur l'allumage en mode gaz ? la pente ?
j'ai ce frigo depuis 15 mois et je l'ai deja fait nettoyer car araignée dans le gicleur. J'utilise mon camping car tous les we et j'ai vérifié quand il s'allume que la flamme est bien bleue et le gaz(gpl avec filtre truma) est ouvert. Tous les autres modes fonctionne nikel.
merci à vous pour vos réponses
Alexandre.
Avatar du membre
Re: Allumage mode gaz aléatoire frigo thetford N3142
Message non lu par jalibo27 » lun. 08 juil., 2019 19:01
Cette " anomalie " survient elle n’importe quand pendant l'usage ou seulement a la remise en service après arrêt prolongé ?
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » lun. 08 juil., 2019 19:02
N importe quand.
Avatar du membre
tustus
votre campingcar : adriatik 660 dp
Message non lu par tustus » mar. 09 juil., 2019 10:30
Le clic clic c'est l'allumeur ça s’arrête quand le gaz arrive,teste ton électrovanne peut être que des fois elle s'ouvre pas de suite.
Message non lu par luky77 » mar. 09 juil., 2019 10:38
Bonjour, si il y a un thermo couple voir si il est bien positionné sur la flamme.J-Luc
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 09 juil., 2019 16:54
Y'a toujours un thermocouple pour assurer la sécurité au cas ou la flamme s'éteindrait...
Ce genre de souci peut provenir de (liste non exhaustive) :
- mauvais allumage (électrode déplacée) -ce qui n'explique pas l'extinction-
- mauvais thermocouple (défectueux ou déplacé) -j'aime bien cette explication-
- circuit gaz encrassé ou mauvais gaz -j'aime bien aussi cette explication-
- mauvais gicleur (cette petite pièce avec un trou extra-calibré, ce qui explique un peu son prix excessif) -pourquoi pas ?-
- au pire, la carte de gestion du frigo
Il semble que le système d'allumage (étincelle) fonctionne, c'est ensuite que ça ne gaze plus...
Essai d'allumer avec une allumette (quand l'allumeur récalcitrant fait une série de tic-tic) pour voir si ça part du 1er coup ?
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
joyeux
prénom : alex
Ville : LYON
Message non lu par joyeux » mar. 09 juil., 2019 17:37
Merci à tous pour vos conseils.
N ayant pas le camping car sur place je testerai tout cela dans 10j.
Et vu qu il est sous garantie J ai pris rdv . Je vous tiendrai au courant de la source de ce pb!
Belle soirée à vous
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mer. 10 juil., 2019 1:12
Pas de thermocouple sur ce modèle mais une détection par ionisation.
Il faut vérifier l'état de l'électrode, son câble (pas craquelé ni blessé) et son positionnement à 4mm du brûleur.
Le bout de l'électrode doit "baigner" dans la flamme, son extrémité doit rougir
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
