logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
remplacement frigo absorption par compression
uniquement sur les frigos
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » sam. 04 mai, 2019 14:49
Bonjour !
Marre des aléas de fonctionnement et de températures d'un trimixte , j'ai décidé de remplacer mon frigo Thetford de 2014 par un frigo à compression 230V + Convertisseur / panneaux solaires / batterie
J'ai récupéré un Liebherr ISK250 de 2017 , classé A++ , mais il à un petit soucis , il fonctionne mais s'arrête au bout de quelques minutes !
Pour atteindre les bonnes températures , il me faut l'éteindre et le redémarrer à chaque fois :
soit en débranchant la prise , soit par le bouton , et ensuite il redémarre , refroidit un peu plus , et s'arrête donc encore .
J'ai fait maintenant 6x arrêt/marche et il est descendu graduellement jusqu'à - 21° congel /3,2° frigo
1er éssai : 14°/14°
2e : 3°/12°
3e : -16°/8°
4e : -20°/6,7°
5e : -20,2°/5°
6e : -20,8°/3,2°
thermostat digital préalablement réglé sur 1°
Donc pourquoi s'arrête-t-il quelques minutes après la mise en route alors qu'il n'a pas atteint sa T° demandée ?
problème de carte ? thermostat ? capteur sécurité sur moteur ?
Merci de vos avis ( uniquement sur cette panne , pas sur l'installation déjà débattue sur d'autres posts ) :D
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Re: remplacement frigo absorption par compression
Message non lu par Dalton » sam. 04 mai, 2019 16:34
Je dirais " manque de tension " , il se met en sécurité . Teste le 220 à l'entrée et la tension au moment où il s'arrête .
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 04 mai, 2019 18:03
:up1 avec Dalton,
place un controleur de tension sur les bornes de la B, note les tensions quand ça s'arrête.
pour le bon emploi d'un frigo à compression il faut un bon parc de batterie...
quel est le tien ?
Ni air-conditionné, ni air-bag, juste l'air un peu c.....
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » sam. 04 mai, 2019 19:55
Bonsoir , le tester d'abord sur secteur maison
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » sam. 04 mai, 2019 20:23
Tu l'as "récupéré".
Il était à la déchetterie ?
Son ancien propriétaire s'en est défait pour quelle raison ?
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » sam. 04 mai, 2019 20:58
Un Liebherr A++ de 2017 , ça m'étonnerait :ri :bc
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » dim. 05 mai, 2019 11:36
S'il est défectueux, son propriétaire peut s'en être débarrassé, et notre colistier trouve évidemment le même défaut.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » dim. 05 mai, 2019 21:25
Bonsoir,je pense que Daniel a raison,le mot récupérer a tous son sens,il ne dit pas que le frigo est sur l'installation du camping car .
Il veut je pense trouver la panne avant de l'installer,je pencherai pour le thermostat parfois il suffit de changer de place la sonde.
Trop près de la partie réfrigérante.
Frankia T740
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » lun. 06 mai, 2019 0:33
Ceci m'avait interpellé :
Sur 1, le bulbe vas transmettre l'info plus rapidement que s'il était sur 4 par exemple.
Ça ne veut pas dire que le thermostat soit bon, mais je tenterais sur une position plus haute pour voir si le soucis persiste.
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » lun. 06 mai, 2019 13:02
Bonjour !
Même en thermostat 4 j'ai la même panne !
Je reste surpris par des propos douteux et hors sujet : je n'ai pas récupéré ce frigo en déchetterie , donc en fin de vie , mais par une asso qui revends des récupérations chez des particuliers pour aider des nécessiteux ... voilà pour la bonne cause , faîtes-en autant car on tombe aussi sur de bonnes affaires ( j'ai une armoire congèl de chez eux depuis 2 ans , nickel) . De + je l'ai eu gratuit car ils n'arrivaient pas plus que moi à le faire fonctionner comme il se doit . Sur secteur bien évidemment pour les éssais avant montage dans le CC avec convertisseur.
Les éssais pendant ces deux jours aboutissent toujours au même résultat , il fonctionne une dizaine de minutes à chaque coupure de courant et fait le froid sans échauffement ou bruit anormal du compresseur , la grille chauffe : normal ! Pas de code d'erreur ...
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » lun. 06 mai, 2019 13:31
Je comprends ton coup de g*****, très bien cette asso qui recycle :up1
Ça ressemble donc a une panne d'électronique ...
Et si tu virais tout cela pour en revenir a un simple thermostat On/Off ??
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » lun. 06 mai, 2019 13:57
:v Je ne demande pas mieux de virer l'electronique !
Mais je connais pas encore les frigo , peur de faire une bêtise :shock: S'il suffit de déconnecter la carte actuelle et mettre un thermostat avec sonde , je suis preneur , comment et où installer la sonde ? :razz:
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » lun. 06 mai, 2019 14:19
le bulbe (sonde) est a placer sur la plaque du "freezer" comme l'actuel.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 » lun. 06 mai, 2019 18:55
De mémoire , dans mon frigo , il me semble que la sonde n'est pas placée dans le freezer mais dans le compartiment frigo...
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » lun. 06 mai, 2019 19:10
Bonsoir,comme je l'ai citer plus haut essayer déjà de la changer de place pour voir ce qu'il se passe.
Frankia T740
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » mar. 07 mai, 2019 14:08
Tout a fait possible, voir deux sondes
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 07 mai, 2019 14:33
Ma réponse " vérification de la tension " concernait le 220 issu d'un convertisseur . Parti de là , s'il n'y a pas eu de bidouille , y'a aucune raison de déplacer la ou les sondes , ça a bien fonctionné jusqu'alors :roll: , je penserais plutôt à un élément défectueux .
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mar. 07 mai, 2019 14:43
Re, je l'ai pas précisé mais le frigo est dans le garage et sur prise pour les éssais avant d'installer quoi que ce soit dans le CC !
Je ne vois aucune sonde , quelle est la ou les pièce a votre avis sur la vue éclatée ?
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » mar. 07 mai, 2019 14:57
Rien de visible, que du plastique et de la ferraille.
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mar. 07 mai, 2019 15:18
Parce que dans le cas où je veux placer une nouvelle sonde et thermostat , je vais être contraint de percer quelque part pour placer la nouvelle sonde, je veux pas risquer de percer un éléments , évaporateur ou autre, qui me mettrait totalement HS le frigo :(
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
