logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
dometic RMD 8505
uniquement sur les frigos
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
dometic RMD 8505
Message non lu par christess » mar. 05 mars, 2019 8:21
bonjour a tous
j'ai toujours plus ou moins de problèmes depuis 2011 changé 2 fois la carte la dernière fois 21/03/2018
quand la batterie du porteur est faible est ce que ça
peut arréter l'arrivée du gaz , j'ai changer l'injecteur le frigidaire s'allume et s'arréte au bout d'un certain temps
le 12 volt est sur batterie moteur ou cellule
j'ai nettoyé l'injecteur , ou j''avais lu que le tuyau qui relit la bouteille au détendeur en caoutchouc pouvais ce dégradé avec le temps
merci pour les réponses
Avatar du membre
Re: dometic RMD 8505
Message non lu par jalibo27 » mar. 05 mars, 2019 8:41
quand la batterie du porteur est faible est ce que ça peut arréter l'arrivée du gaz ,
Batterie porteur non mais batterie cellule oui
Les deux , sur le porteur en roulant via l'alternateur pour la résistance et sur la cellule pour le fonctionnement en roulant et a l’arrêt ( éclairage, carte électronique , gestion du gaz )
il y a une date de validité sur les lyres ( hors inox)
quel modèle et type de frigo ?
https://plus.google.com/u/0/collection/s0E_PF
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 05 mars, 2019 8:55
merci pour la réponse
C un DOMOTIC à absorption RMD 8505
je vais changer la lyre
en démontant ou il y a l'injecteur (en retirant le brûleur ) on peux faire arriver le gaz pour voir si il y a des particules de caoutchouc
et encore merci
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mar. 05 mars, 2019 9:51
quand la batterie du porteur est faible est ce que ça peut arrêter l'arrivée du gaz
Je pense que oui , comme un certain nombre d'autres équipements qui se coupent sous une certaine tension .
Message non lu par luky77 » mar. 05 mars, 2019 10:51
Bonjour, attention de ne pas abîmer l'injecteur (juste souflette) sinon risque du débit de gaz trop important gaz mal brûlé et fumée noire, si la bouteille est presque vide faire un essai avec une autre ?.Sur mon c.car quand la batterie cellule est 10,8 v cela se met en sécurité (de mémoire) J-Luc.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 05 mars, 2019 11:28
j'ai changer l'injecteur commander chez un vendeur trigano (qui fait la marque de mon camping car ) moi c la batterie cellule qui est 9,8
il me rend fou ce frigo
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mar. 05 mars, 2019 11:54
la première question c'est
J'ai répondu plus haut , sauf bidouille c'est la batterie cellule qui gère le fonctionnement du frigo
donc si elle et a 9.8 on commence par la remplacer .
Message non lu par luky77 » mar. 05 mars, 2019 11:57
RE: 9,8 v trop bas la batterie ne doit pas être plus bas de 12v enfin je suis pas un pro, il faudrait mettre la batterie a charger et la tester et quelle age a t-elle ?
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » mar. 05 mars, 2019 13:45
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 05 mars, 2019 23:44
la batterie cellule et bonne , j'ai acheter un multimètre le mien ne fonctionnait plus la batterie du porteur est 12,73 v et avec la moteur 14,31 v
les anciennes mesure etait donnée par le tableau du camping car (pompe , lumière )
le frigo a fonctionné allumée du premier coup (je suis resté une heure )
je vais devenir fou avec le frigo ,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 mars, 2019 5:08
d'accord avec james la batterie porteur ne joue pas , si la batterie etait trop basse deja le moteur ne demarre pas donc ça ne passera pas en 12v
le frigo , sauf bidouille, ne fonctionne en 12v que moteur allumé, le mien si je passe sur 12v moteur eteint le voyant passe rouge et vert avec moteur allumé
donc il peut pas marché moteur eteint
si y a la position auto (matique)il gere tout seul la bonne position qui est 220v prioritaire, ensuite gaz si pas de 220v, et 12 moteur allumé
le frigo passe donc automatiquement sur 12v quand on allume le moteur
quand on eteint le moteur le frigo ne se rallume pas de suite mais environ 5 a 10min apres pour repasser sur gaz , ou 220v suivant si on est branché ou pas
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 mars, 2019 7:55
comme m'a dit james qui a rectifié avec juste raison mon interpretation, ou explication plutot
"Le délai de remise en marche ne concerne que le gaz , pas le 220
c'est une sécurité pour les station service ( c'est d'ailleurs plus entre 10 et 20 mn)"
en fait ce que je voulais et je pensais que la virgule suffisait, c'est que fallait 5 a 10min pour repasser sur gaz mais que ça repassait sur 220v automatiquement sans ecrire ça au bout de la phrase qui laisse penser que ça fait ça aussi avec le 220v
avec mes excuses toujours ce probleme de manque de pedagogie , en fait y a que moi qui me comprend :rigol
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 26 mars, 2019 15:58
bonjour j'ai changé le gicleur impossible pour moi de voir si c un 43 ou un 45 j'ai été ou j'avais déja fait réparer mon camping car il ma commandé un 45
mon frigidaire il s'allume du premier coup fonctionne 2 ou 3H ou plus et il ne ce rallume plus comme si le gaz n'arrivait plus
pour moi sois le gicleur n'est pas bon et qui chauffe trop et ce met en sécurité , ou une sécurité m.... ,
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Prestige
Ville : Sarh(TD)-Montpellier (FR)
Message non lu par Offtaps » mar. 26 mars, 2019 19:24
Quand ça "ne se rallume plus", tu as bien la led rouge défaut qui s'allume, "GAS" qui clignote sur l'afficheur et une alarme qui sonne ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 26 mars, 2019 22:41
j'ai le led rouge qui clignote , il y a pas d'alarme qui sonne
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » mer. 27 mars, 2019 8:05
je n'ai pas tout suivi ni tout compris :mrgreen: mais bon j'ai l'habitude :bc que la le frigo s'arrete au bout d'un certain temps je dirais c'est normal si les T° sont atteintes ensuite si alarme par clignotement du voyant Del sans bip tout est expliqué en page 28 du manuel ;)
NON C.C.P
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mer. 27 mars, 2019 9:36
il n'y a jamais eu de bip d'alarme , juste l'alarme rouge qui clignote , juste que le gaz n'arrive pas
bon voila j'ai nettoyé le brûleur en voulant le retirer le gicleur je l'ai abîmé ne voyant pas le diamètre j'ai été ou je fais réparer mon camping car
il m'a dit c un 45 dont j'ai mis un 45
mon frigot fonctionne 3H ou 4h ( il s'allume du premier coup ) il ce met en alarme ( pas de bip ) le gaz n'arrive plus
on dirait qu'il ce met en Sécurité de surchauffe je voulais juste savoir si quelqu'un avait eu ce probléme
ps pour la page 28 moi j'ai 3 ligne
bouteille vide non ,
et le reste c bon :v sur le frigot
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » mer. 27 mars, 2019 13:45
voilà ce que j'ai sur ma notice pour les différentes alarmes :
donc a la lecture il s'agirait du capteur de T° d'ou l'arrêt
NON C.C.P
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mer. 27 mars, 2019 18:09
sauf que la mienne c la méme qu'il y a sur le forum elle doit etre plus ancienne
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » sam. 30 mars, 2019 17:49
alors ce frigo il en est ou??? pour les pieces tu peux trouver ICI
NON C.C.P
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 » lun. 01 avr., 2019 13:58
Bonjour à Tous,
Concernant le frigo RMD8505:
-connaissez vous la valeur Ohmique de la sonde de température
-est ce que cette sonde est connectée sur l'afficheur?
Alain
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps » lun. 01 avr., 2019 14:19
Voici le lien vers le manuel d'atelier des RM série 8 : http://web.adria.dk/wp-content/uploads/ ... RM8XXX.pdf
Code : Tout sélectionner
Table of resistance
Temperature °C         Resistance kOhm
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
La sonde est branchée sur une platine électronique (juste derrière l'afficheur) par le connecteur X108
Alain57
Message non lu par Alain57 » lun. 01 avr., 2019 14:32
Table of resistance
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
SUPER et MERCI , cette doc va mettre d'un grand service....
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » jeu. 04 avr., 2019 19:29
j'ai commander un bruleur chez narbonne et j'ai regretté il en connait moins que moi il ne savait pas comment commander un gicleur bon on va voir la suite
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » jeu. 04 avr., 2019 20:13
Table of resistance
   0                         27.7
   5                         22.29
   10                        18.07
   15                        14.74
   20                        12.11
   25                        10.00
merci c plus complet que la mienne
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Message non lu par christess » mar. 09 avr., 2019 8:57
bonjour a tous
j'ai démonté une fois de plus le brûleur
nettoyer tout avec une toile émeri tres fine , changer la lire qui relit la bouteille au détendeur qui avait dépassé le temps de vie
je suis partit en concours le frigo a fonctionner du samedi au lundi soir sans probléme ( je fais des concours d'agility avec mes chiens )
l'article que j'ai lu sur la dégradation des lires par le propane avec le temps doit etre vrais
et encore merci pour tout
Retourner vers « Réfrigérateurs campingcars »
