Bonjour , étant possésseur du même type de matériel et de plus équipé d'origine du KIT ! , façon de parler , je me suis empressé d'aller observer la configuration de "mon " Té
La barre suppérieure du Té étant en biais , effectivement , il y a un morceau de la partie verticale qui ampiète ou obstrue en partie le conduit disons d'évacuation !
Mais , en regardant de près , il s'avère que c'est la partie basse donc celle qui amène l'air ; en aucun cas la partie haute donc coté évacuation des gaz qui est contrariée , c'est bien fait et rationnel , il y a donc moins d'air frais que carbonique dans la sortie donc obligation de faire sortir les fumées par le bout "haut" . Ce qui est la logique même .
Sur le mien , les soudures sont correctes , sans bavures , et ça fonctionne .
sur les traces d'incendie , voir photos , il semble apparaitre un résidu de tissus genre filtration pour les moucherons , moustiques ou autres ?
Le montage semble incomplet , pas de trace de la "passoire" ronde qui vient coiffer le tube en sortie qui sert de pare flamme !pas de tube de sortie vers cette grille ! la chaleur est suffisante pour faire fondre un morceau de moustiquaire qui tombe plus bas sur une source très chaude et entraine les dommages que l'on voit
ou alors , isolation en "polystyrène " et tube trop près de cette paroi ?
bonne suite .....
luc
