J’avais perdu le forum de vue et je m’y suis replongé par nécessité et avec plaisir.
Mon camping-car est équipé d’une antenne parabolique automatique Antarion guidée par un démodulateur de la même marque. Comme d’autres utilisateurs, la parabole se déploie, tourne à la recherche de satellites et se replie faute de résultat.
Le démodulateur CSR100 devenu inutilisable pour cause de vétusté doit être remplacé par un modèle plus récent dont le coût du remplacement est de 350 euros environ.
Pour moi qui ne regarde la TV en camping-car que quelques heures par an, la dépense apparaît disproportionnée.
Reste donc la solution économique du démodulateur de salon lui aussi alimenté en 12 V et son lot de manipulation pour le réglage quotidien de l’antenne parabolique en déplacement. N’y connaissant pas grand-chose en la matière dites moi, s’il vous plait, si je me trompe.
Il y a aussi la solution de démonter cette antenne motorisée qui fonctionne pour la remplacer par une antenne omnidirectionnelle. Ma question est simpliste dans ce cas faut-il aussi un démodulateur (spécial TNT ?) ou peut on raccorder directement le câble coaxial de l’antenne sur le récepteur TV.
A l’heure où le recyclage et les économies de matières ont le vent en poupe, il est surprenant qu’un électronicien n’ai pas commercialisé une carte de remplacement pour prolonger la vie d’un matériel dont l’essentiel des composants est viable. J'ai peut être mal cherché ?
Merci de vos réponse et désolé pour les modérateurs si la question a déjà été traitée ailleurs ou si je n'ai pas posté dans la bonne rubrique.
Georges FLHTK39
Demodulateur ANTARION
Re: Demodulateur ANTARION
et c'est le cas de tous les téléviseurs depuis au moins 10 ans ( voir nettement plus)
tous sont équipés pour recevoir la TNT via antenne râteau .
pour le reste les spécialistes vont répondre
C'est remis au bon endroit
Si le dit téléviseur est équipé d'un démodulateur c'est oui
- thierry et francoise
- prénom : Thierry
- votre campingcar : T 746 style
- Ville : Dans le CC
Le CSR 100 est remplacé par un pointeur CP 110 +
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -6899.html
auquel il faut rajouter un démodulateur C+ ou Fransat
À bientôt
Thierry et Françoise
- Le Surzurois
rien n'oblige à déposer cette parabole
Un antenne râteau simple plutôt directionnelle sur Mat ferait bien l'affaire, elle ont un Ampli 12 v qui sera relié par coaxial à la télé.
A chaque déplacement il faut orienter l'antenne dans la direction de l'émetteur (des applis peuvent aider en pleine nature) et faire une recherche des chaines.
Les antennes râteau peuvent être gênées par des arbres des maisons ou dans des endroits en creux, montagnes autour.
Si c'est quelques heures par an il y a possibilité d'installer un Chromecast sur la télé et de dupliquer son smartphone et avec Molotov Tv installé sur celui ci.
Par contre il faut un forfait téléphonique avec pas mal de Datas
Voila quelques idées de réflexion
