Pose antenne Hertzienne
Publié : dim. 19 mai, 2019 12:05
par jacomana
Je voudrai installer une antenne hertzienne sur mon camping car ,mais pour ne pas percer la toit je voudrai savoir si je peux brancher comme indiqué sur le shéma joint
Merci de vos réponses
Jacomana
Re: Pose antenne Hertzienne
Publié : dim. 19 mai, 2019 12:40
par luky77
Bonjour pas un pro mais je pense qu'il faut deux coac différent une ligne pour chaque
Publié : dim. 19 mai, 2019 13:21
par demontvert
Bonjour,s'en être expert,je pense aussi que cela ne fonctionne pas,faire un pontage risque de perturber le signal,j'était aussi intéressé pour un montage identique.
Il existe un système qui reprend le fil de la parabole avec une antenne fixée sur la parabole et une (espèce) de séparateur a l’intérieur.
Tapez couplage parabole et antenne hertzienne sur Google et vous aurez la solution.
Publié : dim. 19 mai, 2019 13:42
par Gigi34
Tu peux utiliser un seul cable de liaison grâce à deux coupleur-découpleur, tu en trouveras dans les magasins de bricolage ou sur le net.
https://www.satenco.com/fr/613-coupleur ... -satellite
Ceci étant , je t'invite à étudier l'option TV sur IP qui est performante.
Je suis équipé d'un Chromecast et en deux ans, j'ai déployé l'antenne TNT 2 fois !
Il te faut soit un Chromecast 39€, soit un Amazon Fire Stick, soit une Box Android, puis Molotov application gratuite sous Android qui te permet de choisir tes chaines , tu peux régler le débit à 1G° pour 4h de TV, et un smartphone avec abonnement data 30G°mens par ex
Gigi
Publié : dim. 19 mai, 2019 14:10
par michel 44
demontvert a écrit : dim. 19 mai, 2019 13:21 Bonjour,s'en être expert,je pense aussi que cela ne fonctionne pas,faire un pontage risque de perturber le signal,j'était aussi intéressé pour un montage identique.
Tape aussi Synaps et tu trouveras. Pour t'avoir dépanné 2 fois pour le même problème de mise à jour, je pense que tu as une parabole automatique Antarion (viewtopic.php?f=24&t=43761&p=378120#p378251). une parabole manuelle serait mieux pour utiliser cette antenne Hertzienne Synaps.
Michel
Publié : dim. 19 mai, 2019 17:52
par Artifex
Bonjour, le hertzien n'est pas la meilleur solution. surtout avec une omnidirectionnel! Maintenant si vous ne vous servez de la parabole vous pouvez vous servir du cable en débranchant les éléments de la parabolique. Juste faire l'inverse de branchement dans l'autre situation.
Publié : dim. 19 mai, 2019 19:02
par jacomana
Pour être clair je monte la hertzienne pour être complémentaire à la parabole ( qui dit en passant fonctionne très bien depuis que j'ai refaits les mises a jour suite à vos conseils , "merci Michel", de plus j'ai le site antarion en favori pour vérif. ) mais suivant les endroits d'arrêt seul la herzienne peut capter.
Je me souviens du synaps mais je possède une hertzienne Antarion qui n'a jamais été monté
le coupleur découpleur semble intéressant pouvez vous me faire un petit croquis de câblage ( si j'utilise la parabole je n'utilise pas la hertzienne et vice versa)
Jacomana
Publié : dim. 19 mai, 2019 20:02
par Gigi34
Cela va donner qqchose comme cela:
[/url]
Ton antenne satellite est manuelle ?
Gigi
Publié : dim. 19 mai, 2019 23:17
par jacomana
Non mon antenne sat. est automatique.
Jacomana
Publié : lun. 20 mai, 2019 8:22
par Gigi34
Tu as quelle marque et modèle ?
Gigi
Publié : lun. 20 mai, 2019 12:29
par jacomana
Merci de votre aide , je vais opter pour 2 branchements séparés descente d'un 2ieme câble
Jacomana
Publié : lun. 20 mai, 2019 16:00
par michel 44
jacomana a écrit : lun. 20 mai, 2019 12:29 Bonjour
Jacomana
Du point de vue de l'efficacité, c'est probablement la meilleure solution. Tu diminues ainsi les sources de panne. Comment sera alimenté le coaxial qui rejoint ton antenne ? un injecteur de courant ? le téléviseur ? à partir d'une alimentation spécifique Antarion ? autre comme l'Antarion Omnipro (https://www.h2r-equipements.com/antenne ... nipro.html) ?
Michel
Publié : lun. 20 mai, 2019 16:35
par jacomana
Le kit antenne Omni 360 Antarion a un amplificateur alimenté en 12v et un câble coaxial de 3m
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5770.html
Jacomana
Publié : lun. 20 mai, 2019 17:41
par michel 44
Tout est bien prévu. Cette antenne pourra te dépanner dans quelques situations mais la parabole passera, elle, presque partout si tu choisis un emplacement bien dégagé vers "ton" satellite. Une antenne hertzienne omnidirectionnelle ne te sera pas utile dans de nombreuses situations : éloignement de l'émetteur, reliefs, arbres, perturbations atmosphériques, ......
Si tu es sous les arbres et que le hertzien passe bien, c'est un plus. Tu peux profiter de l'ombre.
Inconvénients : Il faut faire une recherche des chaînes à chaque étape où tu voudras l'utiliser, à l'étranger tu ne capteras que les chaînes du pays où tu séjournes mais tout cela, tu le sais déjà.
Bon montage, comptes-tu percer ou as-tu trouvé un passage possible entre le toit et l'intérieur ?
Michel
Publié : lun. 20 mai, 2019 23:46
par jacomana
Je vais utiliser le passage du câble satellite qui a 2 entrées.
Jacomana
Publié : mar. 21 mai, 2019 8:21
par michel 44
jacomana a écrit : lun. 20 mai, 2019 23:46Je vais utiliser le passage du câble satellite qui a 2 entrées.
Cela va te faciliter le travail.
Michel
Publié : jeu. 23 mai, 2019 23:16
par jacomana
Une dernière question je vais coller cette antenne avec du sikaflex 552AT ,mon toit est recouvert d'une protection anti grêle , es ce que je peux coller directement sur cette protection ou dois je découper celle ci ?
Jacomana
