Antenne Snipe 2
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
db29bzh
prénom : Daniel
votre campingcar : Pilote P8
Ville : Quimper
Antenne Snipe 2
Message non lu par db29bzh »
Avant de partir cette année c'est décidé nous allons mettre une antenne auto Snipe 2 ,il était devenu galère de regler la manuelle ,donc je vais donc
mettre cette antenne et garder l'autre car son CC pilote elle est à droite et ma télé est à gauche ,la snipe je la mettrai donc a gauche et les cables
arriveront presque dans l'endroit ou ce situe la télé.
Je n'ai envie de percer pour mettre la plaque de support la collée devrait suffire mais j'ai besoin de vos conseils ,photos de montage enfin tout ce
qu'il faut pour ne pas faire de conneries
Camping Car Pilote Pacific p8 2003 - 2.8 l HDI Citroen - http://danielberteuil.pagesperso-orange.fr/
aviano29
Re: Antenne Snipe 2
Message non lu par aviano29 »
j'ai simplement collée ma plaque support,la procédure est simple définir l'emplacement réaliser un marquage sur le toit,dégraisser,égrener les 2 surfaces de contact puis poser des plots de colle sur le toit et presser légèrement de façon a laisser de l'épaisseur 2 mm et faire un joint sur le pourtour afin de faire propre
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Merci pour la réponse , ca à l'air assez simple a faire je vais comme tu as fait
domin56
Re: Antenne Snipe 2
Message non lu par domin56 »
re pour moi collé et vissé meme disposition qu,aviano
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Merci de vos réponses dès qu'elle sera en place je mettrai un message et photos
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Y a t'il moyen de faire un test a la maison de la snipe et comment la brancher sur quoi ?
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Merci de ta réponse
oui ca je suis d'accord mais je me disais si je mets un transfo qui sort du 12 volt je vais juste pouvoir tester mais non il ne sont pas assez puissants,
je n'ai pas fait l'essai a partir de la voiture car elle est garée assez loin , mais sinon si pas possible pas grave je vais l'installer la semaine prochaine sur
le Camping car
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Antenne montée depuis plusieurs jours et premières sorties ,tout est nikel , la réception est assez rapide par rapport a une manuelle on apprécie
bcq
aviano29
Re: Antenne Snipe 2
première déconvenue avec ma Ga Sat (même que snipe) ne se replie plus,pro blême de contact "home" après l'avoir actionné manuellement elle est a sa place,les ennuis commencent
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Depuis quelques jours sans raison je n'ai plus d'image le signal tombe à zéro, il me faut remettre l'antenne position home et refaire une recherche afin d'avoir à nouveau la télé, qui a une idée pour remédier à cela
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Dalton tu n'as dit quel résultat a donné la mise à jour
db29bzh
prénom : Daniel
Ville : Quimper
Re: Antenne Snipe 2
Ok Merci
Revenir à « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
