logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Antenne manuelle qui ne se replie plus
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
gazou1958
votre campingcar : adriatik coral 640 d
Message non lu par gazou1958 » sam. 28 sept., 2019 17:42
Bonjour à tous , lors d'un précédent départ , j'ai oublié de remettre parfaitement bien repliée mon antenne ALDEN manuelle ,
et en plus mal orientée ( vers l'avt donc en sens contraire du sens de marche !) ce qui a eu pour effet de l'entendre glinguer sur la route.
Arrêt véhicule et remise dans le sens de marche ( = plus de bruit ).
Mais en rentrant au domicile ( pas de service antenne pendant le cours séjour ) et constatant les dégâts ( hélas ), l'antenne ,pourtant à zéro sur le petit compteur , décrit un angle loin de la mise à plat , avec une trace d'huile sur le toit . Donc le vent a forcé dessus et certainement détérioré le mécanisme . Je n'arrive plus à la remettre bien à plat !
Connaissez-vous le système de levage ? peut-on réparer en démontant , et quoi ?
Merci pour vos réponses précises....
Dominique
:oops: :oops: :oops:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: Antenne manuelle qui ne se replie plus
Message non lu par radio6ulm » sam. 28 sept., 2019 18:11
tu parles de traces d'huile , ton antenne est bien manuelle et non automatique?
surtout regarder le toit si le trou a pas ete ovalisé
a mon avis faut demonter l'articulation peut etre y a t'il un teton de securité qui a laché
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 28 sept., 2019 18:16
Il y a différents modèles de parabole manuelles Alden. Le mieux serait peut-être de téléphoner ou d'envoyer un mail à Alden : https://www.alden.fr/contact
Je sais qu'il est possible de changer les disques de la parabole de certaines( peut-être de toutes), voir cette notice en page 8 :
https://drive.google.com/file/d/1nvOAQ5 ... sp=sharing
Sur cette notice, il y a un éclaté des pièces page 9 et 10 : https://drive.google.com/file/d/1ePIECF ... sp=sharing
Donne le référence précise de ta parabole manuelle, quelqu'un aura peut-être une idée ou un document.
Michel
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 28 sept., 2019 18:24
Retrouvées dans "ma collection, ;) ;) ;) " 2 autres notices.
Page 10 et 11 et autres
https://drive.google.com/file/d/1wGzz7S ... sp=sharing
Page 8 et 9
https://drive.google.com/file/d/152U2JL ... sp=sharing
Michel
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 28 sept., 2019 18:36
Rere,
Tiens Radio6ulm a répondu pendant que je rédigeais et fouillais dans ma bibliothèque ;) ....
Tu (Radio6ulm) seras plus à même que moi pour guider Gazou 1958 pour un problème technique de ce genre. J'ai quand même essayé de donner quelques pistes :up
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 28 sept., 2019 18:49
t'inquietes je veux pas prendre ta place , tu es mieux au courant que moi sur les parabole ;)
j'ai deja decabossé une assiette y a aucun probleme , on peut mettre n'importe quelle parabole complete , le probleme sera que le risque de pas corresponde aux graduations sur le lecteur
Avatar du membre
Message non lu par petugue83 » sam. 28 sept., 2019 19:23
Normalement, sur les paraboles Alden, il y a une petite pièce rouge qui sert de "fusible" en cas de pbs, et qu'il y a lieu de remplacer
Amicalement Jean-Pierre
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 28 sept., 2019 19:25
des photos seraient les bienvenues
gazou1958
Message non lu par gazou1958 » sam. 28 sept., 2019 20:08
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses , la petite pièce rouge est bien sûr celle que j'ai regardé en premier , elle ne semble pas tordue plus qu' à l'origine mais je revérifierai malgré tout .C'est bien une antenne manuelle ! Quant à cette présence d'huile juste à cet endroit , peut-être de la graisse provenant du mécanisme ( sorte de renvoi d'angle ? )....Quelqu'un en a t-il démonté une ?
Encore merci
Dominique
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 29 sept., 2019 5:58
non j'ai jamais demonter une manuelle, par contre j'en avais fabriquer une a partir d'une parabole ordinaire pour mon boxer amaneger
faudrait des photos , mais de toute façon un demontage s"impose
pour voir si ta piece rouge est bien , deja elle doit avoir un angle de pliage d'origine , et quand c'est sorti l'alignement de la tete lnb doit correspondre avec environ le 1er quart bas de la parabole et l'axe
donc deja ça a verifier, tu peux aussi voir si elle capte a mon avis oui , mais controler si les angles affichés correspondent a ce que ça devrait etre
si ça indique moins c'est que la plaque est tordue, exemple si tu affiches 37° au lieu de 41°(suivant ton emplacement) l'angle formé par la piece rouge s'est ouvert
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » dim. 29 sept., 2019 11:07
....donc deja ça a verifier, tu peux aussi voir si elle capte a mon avis oui , mais controler si les angles affichés correspondent a ce que ça devrait etre
Bonjour, Ce qu'indique Radio6ulm ci-dessus me fait penser à autre chose. L'angle d'offset de ces paraboles doit être d'environ 23° peut-être un peu moins, peut-être un peu plus.
Cela signifie que si ton camping-car est bien à plat, ta parabole sera à 90° (perpendiculaire au toit, donc), sauf erreur de ma part, si tu te règles en élévation sur 23° ou sur le nombre de ton compteur (si tu as un compteur) qui y correspond. Tu ne nous pas donné de précision sur le modèle de ta parabole manuelle, autre qu'Alden ... c'est dommage. Cela te donnera une indication.
Il se peut aussi que ton LNB se soit déréglé ou abîmé, l'as-tu regardé de près. J'avais utilisé ma parabole manuelle par grand vent, j'avais été obligé de replacer le bras supportant le LNB, je ne sais comment car en le touchant il a eu un effet ressort et s'est replacé mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'en parle ici d'ailleurs : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... egr%C3%A9/.
Si tu as l'habitude d'utiliser ta parabole chez toi pour une mise en route, tu en connais bien l'élévation. Si c'est par exemple 32°, tu commences sur 36°(ou même 40°,42°), 35°, .... et de degré en degré, tu verras comme le suggère Radio6ulm si tu captes la télé sur une autre élévation. Tu peux aller jusqu'à bien en dessous des 32° sauf si tu as réussi à capter avant ... mais capteras-tu ? ;)
Ce ne sont que des pistes ...
Michel
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » ven. 04 oct., 2019 11:45
Gazou1958, as-tu évolué dans l'étude de tes soucis avec ta parabole manuelle ?
Michel
Message non lu par luky77 » ven. 04 oct., 2019 12:03
Bonjour, il m'est arrivé il y a deux ans environ un coup de vent subitement (un seul) et crack parabole tordue plié quoi, je l'ait redressé a la main sans difficulté tout est rentré dans l'ordre, je pense que cela est exprès la ferraille plie pour ne pas arracher la parabole ,faire un essai dans un endroit habituel pour faire des essais plus facile de se rendre compte du bon réglage. Cdlt.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 04 oct., 2019 15:34
apparement plus de nouvelles :(
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
