logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: mon décodeur TNT scan à chaque démarrage
Message non lu par radio6ulm » sam. 08 juin, 2019 17:09
ce qui me semblait bizarre c'etait le KU qui me semble t'il est reservé pour des transpondeur plus bas
simple curiosité , j'ai perdu pas mal données dans l'ordi du têtio :ri
TINTIN8645
votre campingcar : AUROS 84
Message non lu par TINTIN8645 » sam. 08 juin, 2019 18:07
bjr,
Il me semble que j'ai répondu à plusieurs reprises dans cette discussion en donnant un certain nombre de précisions sans aucun petit mot de la part de Tintin8645 … comme je suis un peu C.. je vais essayer de lui donner quelques précisions, … avec un peu de réticence.
Ne te fâches pas Michel44, en février j'avais demandé de l'aide sur ce post et répondu en remerciant pour l'aide et terminé pour moi.
par TINTIN8645 » sam. 16 févr., 2019 22:22
merci Isatis de cette manip je vais essayer de pianoter sur la touche EXIT et on verra si ça repasse en barregraphe.
par TINTIN8645 » jeu. 14 févr., 2019 9:41
merci pour vos réponses rapides,
Tu es intervenu à plusieurs reprises par la suite mais pour des questions d'autres internautes.
Tout simplement parce que tu es probablement (sauf erreur) maladroit.
la tu as raison, ce n'est pas mon fort :c
Je te remercie donc pour ton aide et prendre le temps de lire tes anciens posts :10j
j'ai bien les deux transpondeurs par défaut et je peux chercher les autres sans arriver à les garder en mémoire.
A bientôt je pense...
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 08 juin, 2019 18:16
Bonjour Radio6ulm,
Ku, c'est la bande de fréquences de 10,7 à 12,75 GHz qui vient du sat (donc celle qui nous concerne), elles "arrivent" dans le LNB de ta parabole, une "petite bidouille"interne dans ce dernier les transforment en 9750 MHz et à 10600 MHz (9,75 Ghz et 10,6 GHz) pour que tu puisses regarder ta télé via ton démo prévu pour ces fréquences. En gros, c'est quelque chose qui ressemble à cela.
Voilà une explication plus complète : https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
Michel
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 08 juin, 2019 18:31
merci michel , un truc que je me rappelais plus ça m'a remis en memoire ma 1ere parabole motorisée y a quelques 10ene d'années avec recherche azimut equateur , quelle galere :ri :ri
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 08 juin, 2019 18:55
Rebonjour,
Tu as raison, ce n'est pas toi qui était concerné par la demande de notices mais tu aurais pu en temps qu'initiateur de la discussion me dire si ces 2 notices correspondent ou non à ton appareil (notices d'appareils de la même famille que le tien) puisque l'autre interlocuteur m'a répondu poliment mais en ne me parlant que du code PIN. Affaire classée si tu me dis un petit mot à propos des 2 notices, une lecture rapide en diagonale doit suffire pour répondre par oui ou par non. ;) ;)
Les transpondeurs par défaut sont protégés.
Si tu en utilises un autre, utilise le 12728/V/22000 .
Pourquoi le 12728/V/22000 ? Tout simplement parce que je ne le retrouve pas parmi les transpondeurs d'Astra3B ni dans ceux d'Astra2. C'est celui de chaînes régionales France3.
Mais le plus simple, c'est de te positionner plus haut et utiliser le 11856 V 29700 habituel ;) ou utiliser l'astuce donnée ici si tu t'en sens capable : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 6#p1154739 mais est-ce bien utile ?
Tu ne m'as pas donné de précisions quant à ta parabole ? Voir mes questions. Cela peut peut-être m'aider à te rendre plus adroit !!!!
Michel
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » mar. 11 juin, 2019 20:47
bonsoir,
pour répondre à Michel44,
Comment est gradué ta parabole ? Quelle parabole utilises-tu ? Marque et référence.
c'est une téléko manuelle, je n'ai pas de référence, pour la graduation j'ai été obligé de changer la manivelle d'élévation qui se trouve en bas du mat et certainement que les graduation maintenant ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Chez moi j'ai fait une marque en face de la bonne élévation soit 33. Quand je suis ailleurs j'oriente la parabole plein sud et affine vers l'est.
Ce n'est pas tjrs facile mais j'y arrive quand le décodeur est bien en fonction (maintenant plus facilement avec votre aide.)
bonne soirée
Avatar du membre
EL DIABLO 85
votre campingcar : MC louis Tandy 650
Message non lu par EL DIABLO 85 » mer. 12 juin, 2019 9:09
Salut,perso avec mon décodeur microsat quand il fait la recherche des transpondeurs c'est que je ne suis pas sur le bon satellite.Pour moi il faut astra et comme hotbird est juste à coté si je vise mal il se met en recherche.Du coup j'éteins le decodeur et recale ma parabole sur le signal un peu plus à l'est et là lorsque je le rallume il reconnait son satellite recherche les dernieres mises à jour et c'est reparti.
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » mer. 12 juin, 2019 9:33
en lisant toutes vos réponses j'en déduit que je ne suis pas le seul "maladroit" avec la recherche d' astra 19.2E :c
au moins maintenant je sais que si je ne capte pas mes chaines c'est que je suis trop bas et que l'on peut en utilisant la touche "Exit" plusieurs fois arrêter les recherches. Merci à tous
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » mer. 12 juin, 2019 11:23
c'est une téléco manuelle, je n'ai pas de référence, pour la graduation j'ai été obligé de changer la manivelle d'élévation qui se trouve en bas du mat et certainement que les graduation maintenant ne correspondent plus tout à fait à la réalité. Chez moi j'ai fait une marque en face de la bonne élévation soit 33. Quand je suis ailleurs j'oriente la parabole plein sud et affine vers l'est.
Si tu es dans le 86 comme l'indique ta localisation, ta parabole doit bien fonctionner.
En effet, pour le centre du 86 d'après l'I .G.N (46.56 , 0.46), on a une élévation de 33,37°, un azimut de 155° (donc à tout de même 25° du sud vers l'est comme tu le fais d'après ta description).
Donc tes graduations sont probablement directement en degrés mais il peut y avoir un décalage de plusieurs degrés en élévation (3° même, voire 4°) car le réglage dépend aussi de la position plus ou moins horizontale de ton camping-car.
Tes graduations doivent correspondre à celles du bas de la p8 de l'extrait d'une notice Teleco.
https://drive.google.com/file/d/1BUhiIp ... sp=sharing
Tu retrouves bien cela en observant cette carte : http://img110.xooimage.com/files/7/b...ge-526f227.jpg
Sur la carte de France, tu vois l'étendue pour l'élévation de 30° à Lille à 39° à Toulon.
Tu remarques aussi, l’azimut de 165° à 150° d'est en ouest (c'est à dire à 15 ° du sud vers l'est à 30° du sud vers l'est et non pas à 19.2° vers l'est comme certains l'affirment).
Donc, tu repères l'élévation sur la carte et tu t'en sers pour commencer tes réglages.
Un conseil : commence par prendre une élévation supérieure à celle indiquée par la carte ou tout autre document.
Exemple, pour Toulouse … tu vois que c'est entre 36°et 37 ° (plus proche de 37°), tu te mets sur 39° et tu redescends ensuite si tu ne trouves pas le sat. Pourquoi plus haut ? Tout simplement pour éviter de tomber sur le satellite Astra3B 23.5° E que rencontrent de nombreux camping-caristes. A Toulouse tu es à 25° du sud vers l'est en azimut donc il faut déjà bien tourner le mât.
Si tu as peur au déréglage de ton système, tu peux aussi te repérer au nombre de tours de manivelle ou plutôt en fractions de tours 1/4, 1/2, 3/4. Tu repères le nombre de degrés, chez toi, entre ton 33° et ce que tu obtiens pour un tour de manivelle complet (certainement plusieurs degrés), imaginons 39° ou 27° selon que tu montes ou descendes ta parabole. Tu sais qu'un tour correspond à 6 degrés. ¼ de tour correspondra à environ 1,5° degrés .
Certaines paraboles fonctionnent comme cela comme cette Alden … Il y a un repère et ensuite l'élévation se déduit en fraction de tour.
https://drive.google.com/file/d/1RKjov3 ... sp=sharing
Sur la carte page 14 pour Astra1, pour le 86 tu es dans la zone notée D, la ligne pointillée correspond probablement à 33°. La ligne pleine du dessous à 34° et celle du dessus 32°.
Attention, sur cette carte le reste est gradué de 2°en 2°. Tu peux te servir de cette carte pour étalonner ta parabole en fraction de tour. C'est une idée à creuser.
Si tu fais cela, tiens-nous au courant.
Et les notices correspondent-elles au TECHWOOD TK90TNT02B (il suffit de regarder rapidement les images) ?
Michel
PS1 : rappel, https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
PS2 : certaines ont même des graduations en 1/8 de tour : https://drive.google.com/file/d/137wbh7 ... sp=sharing
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » mer. 12 juin, 2019 19:59
bsr
j'ai bien fait de ne pas m'offusquer ni de m'emporter pour le post de Michel44
car depuis Michel44 tu m'as apporté pas mal de réponses et sur le dernier post je vais mettre en œuvre la recherche de l'élévation par tour de manivelle comme décrit dans la doc.
Sachant que je suis pour astra pile sur le D donc 33 quand je vais en Bretagne chez mon fils il me suffira de marquer aussi le satellite ou de trouver avec cette méthode. je te donnerai le résultat.
Bien cordialement Michel44
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » jeu. 13 juin, 2019 8:14
J'ai fait un petit trait sur la graduation "moyenne" pour la France, après selon qu'on est très au nord ou très au sud je met un demi tour de molette en plus ou en moins en prenant aussi en compte que parfois le CC penche un peu, il faut donc compenser le cas échéant.
Quand je suis sur le mauvais satellite le baregraphe de mon fransat clignote, je sais qu'il faut que j'oriente un peu plus vers le sud pour trouve le bon signal (me suis fait avoir au début maintenant avec l'habitude et l'appli sur le mobile je règle souvent sans utiliser le baregraphe).
Mais pour revenir au sujet, j'ai eu la semaine dernière un phénomène comme décrit au dessus (recherche de chaînes au démarrage) une fois calé sur le satellite, j'ai lancé la recherche de chaîne et le problème est rentré dans l'ordre. J'ai pensé à une mise à jour chez fransat ...
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » jeu. 13 juin, 2019 10:03
..... Sachant que je suis pour astra pile sur le D donc 33 quand je vais en Bretagne chez mon fils il me suffira de marquer aussi le satellite ou de trouver avec cette méthode. je te donnerai le résultat.
C'est une bonne idée. Je te suggère, si tu en as le temps, de faire une évaluation chez toi avant de partir chez ton fils.
Tu te positionnes sur ton 33° habituel à la maison avec la télé reçue.
Tu élèves ou abaisses ta parabole en effectuant un tour de manivelle et tu repéres sur quelle graduation tu te trouves.
Même, en plus tu peux faire cela en tournant très lentement ta manivelle et de noter sur une feuille le degré au moment ou l'image et le son disparaissent de ton écran, tu pourras ainsi évaluer la plage de réception qui doit être de l'ordre de 3° à 4° , cela donne une indication supplémentaire.
C'est ce que j'ai souvent fait avec la mienne (élévation par des nombres au compteur) :
https://drive.google.com/file/d/1GjQMH4 ... sp=sharing
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... egr%C3%A9/
Fly-49 semble utiliser cette méthode avec succès. Cela corrobore bien ce qui est dit plus haut dans cette discussion.
Quand je suis sur le mauvais satellite le baregraphe de mon fransat clignote, ….
Oui Fly-49, cependant en cherchant le satellite Eutelsat 5°W (pour Fransat), tu es sur une élévation plus haute que pour chercher Astra1 19,2°E (chez moi, il y a presque 4° d'écart …) donc tu risques beaucoup moins de rencontrer un satellite ayant des transpondeurs communs à celui que tu cherches. (Rappel : des transpondeurs sont communs à Astra1 Astra 3B et Astra2).
Il suffit de regarder cela pour s'en convaincre :
https://fr.kingofsat.fr/sat-ab3.php (pour Fransat)
https://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php (pour TNTSAT)
https://fr.kingofsat.fr/pos-23.5E.php (celui qui est aussi trouvé en faisant la recherche d'Astra1 en faisant une recherche trop bas et pas assez vers le sud).
https://fr.kingofsat.fr/pos-28.2E.php ( celui qui est aussi trouvé en faisant la recherche d'Astra1, en faisant une recherche encore plus bas et pas assez vers le sud).
De plus, il est plus facile de se caler en azimut pour Fransat qui, en France, varie de 180° à 198° donc de plein sud à 18° à "droite" du sud (Ouest) alors que pour TNTSAT cela varie de de 149° à 166° donc de 31° à "gauche" du sud à 14° à "gauche" du sud.
Michel
Modifié en dernier par michel 44 le jeu. 13 juin, 2019 10:19, modifié 1 fois.
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » jeu. 13 juin, 2019 10:15
Rebonjour,
Je viens de remarquer que le lien que j'ai donné pour une carte ne fonctionne pas. J'en ai fait un pdf :
https://drive.google.com/file/d/1OKLG8f ... sp=sharing
Si quelqu'un utilise le démodulateur TECHWOOD TK90 TNT 02B, j'aimerais savoir si les notices suivantes peuvent convenir pour l'utiliser :
https://drive.google.com/file/d/1nNb8Zd ... 0Ja0z/view
https://drive.google.com/file/d/10qu8hW ... u-vDo/view
Merci par avance.
Michel
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » jeu. 27 juin, 2019 16:10
bjr,
je rentre de Pornic, j'ai essayé la TV du camping car. En cliquant plusieurs fois sur EXIT on évite tout le scan, il faut seulement attendre les mises à jour du décodeur. Ensuite, comme à l'habitude j'ai capté un autre satellite qu'ASTRA 19.3, je cherche l'azimut à la boussole mais il faut aller bien plus à l'Est et bien plus haut. Maintenant je le sais et arrive rapidement a trouver le bon. Merci encore à Tous de votre aide
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » ven. 28 juin, 2019 9:38
Merci pour ce retour, heureux pour toi mais tout ne semble pas parfait.
je rentre de Pornic
Tu étais en Bretagne sud, très sud (mais région Pays de la Loire). L'élévation à Pornic est de 32° pour Astra1 19,2°E. Donc tu devais être un peu au dessous de ton repère. Je connais bien Pornic, j'y habite ….
Ce n'est pas normal que tu sois obligé de procéder ainsi. Tu devrais profiter, un jour où tu es bien calé sur le satellite, pour faire un retour aux paramètres usine et tout devrait rentrer dans l'ordre, du moins je l'espère.
Cette action, nécessite de refaire un scan complet car toutes les chaînes sont effacées.
En bas de la p18 de cette notice : https://drive.google.com/file/d/1nNb8Zd ... 0Ja0z/view Le code PIN est donné plus haut dan ce post.
Ensuite, comme à l'habitude j'ai capté un autre satellite qu'ASTRA 19.2
Oui, mais maintenant, tu sais pourquoi.
Cherché le sud suffit. L'angle n'est pas facile à repérer, il suffit de tourner très, très, très, très lentement le mât autour du sud.
Plus haut, j'ai écrit : pour la France (c'est à dire à 15 ° du sud vers l'est à 30° du sud vers l'est et non pas à 19.2° vers l'Est comme certains l'affirment).
Je suppose que tu veux dire plus à l'Est par rapport au sud et non pas pas rapport à l'autre satellite qui se trouve encore plus à l'Est, plus haut c'est sûr.
Michel
TINTIN8645
Message non lu par TINTIN8645 » ven. 28 juin, 2019 15:22
bjr
oui Michel 44, c'est bien plus à l'Est du Sud que je le trouve. J'utilise pour cela ma vieille boussole de course d'orientation Silva mais je me fixais trop à cet azimut, il faut chercher dans cet angle la. Pour la remise aux paramètres d'origine je vois ça lors de la prochaine sortie.
Pornic et sa cote sauvage c'est un super endroit, ses rochers, ses criques, vraiment très beau.
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
