logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Plus d'affichage sur boîtier de commande parabole alden
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
Domi118
prénom : Domi
votre campingcar : Campscout
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » dim. 22 avr., 2018 9:59
:, :, <t>Bonjour,<br/>
Si quelqu'un a réglé ce problème ?<br/>
En fait je n'ai pratiquement jamais utilisé ma parabole vu que je n'ai pas de télé. Mais elle fonctionne car installée depuis l'achat. <br/>
Je l'ai déjà actionnée occasionnellement. <br/>
Je n'ai plus d'affichage des valeurs sur le boîtier de commande de la parabole. Rien quand je tape une valeur de recherche.<br/>
J'ai le bip quand j'actionne l'interrupteur c'est tout. <br/>
J'ai débranché mon démodulateur qui est analogique c'est tout sans mettre un numérique. <br/>
Est ce là le problème ?</t>
C'est une semi automatique OneSat'A.
Merci d'avance.
Avatar du membre
Le Surzurois
Re: Plus d'affichage sur boîtier de commande parabole alden
Message non lu par Le Surzurois » dim. 22 avr., 2018 18:47
Bonjour à tous, :h
Date d'installation de cette Parabole?
Car il risque d'y avoir eu des mises à jour depuis pour le pointage
Et en reconnectant le démodulateur ( bien sur pas HD) ne sert-il pas pour le pointage?
N'y a-t-il pas un interrupteur qui couperait l'alimentation?
A suivre....
:ar
Avatar du membre
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par diamant/emeraude » dim. 22 avr., 2018 21:16
avec une ou deux photos du matériel, ça apporterait un plus. Voir, préciser le modèle et références de la parabole...
McLouis Tandy670G
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » dim. 22 avr., 2018 22:34
Bonsoir et merci
La parabole a été installée en 2006.
Il y a bien un interrupteur que j'actionne qui déclenche un bip.
Je vais réessayer en reconnectant le démodulateur.
Je joindrai prochainement une photo du boîtier.
Je voys ferai part des résultats éventuellement obtenus.
A plus. :razz:
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » lun. 23 avr., 2018 8:35
:h
N'y a t-il pas un fusible en plus de l'interrupteur?
:ar
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » lun. 23 avr., 2018 22:14
Oui il y en a un très visible. Je regarde et reviendrai avec photoset essais effectués. Merci en attendant.
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » mer. 25 avr., 2018 22:51
Je reviens faire le point sur ma situation.
Je joins les photos utiles aux éclaircissements.
J'ai essayé en mettant sous tension le démodulateur et en marche avec la télécommande.
Ok côté démodulateur. Mis contact au boîtier avec inter. et bip.
Rien ne s'affiche au boîtier que ce soit avec bouton vert ou en tapant une valeur à2 chiffres.
Tous les fusibles visibles dans le placard sont bons.
Seule vérification non effectuée, rechercher un fusible défectueux au boîtier électrique général !
La parabole ne se met donc pasen recherche..... :roll:
Ah....! Petit problème, je n'arrive pas à joindre :rigol les photos que j'ai prises pour rejet faute de mémoire suffisante sur le forum ...!
Comment puis je faire ?
Metci d'avance
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 26 avr., 2018 7:04
Petit problème, je n'arrive pas à joindre les photos que j'ai prises pour rejet faute de mémoire suffisante sur le forum ...!
Pour les photos c'est ici viewtopic.php?f=64&t=42368
Avatar du membre
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 » jeu. 26 avr., 2018 7:46
en attendant de solutionner ta mise en ligne des photos tu pourrais donner les références du matos employé, après si depuis 2006 il n'y a pas eu de Maj va falloir passer par la case Alden :,
c'était en quelle année? et toutes les chaines étaient elles présentes?
NON C.C.P
Avatar du membre
Le Surzurois
Message non lu par Le Surzurois » jeu. 26 avr., 2018 9:26
Bonjour à tous, :h
La Case ALDEN = €€€ :bc
:ar
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » ven. 27 avr., 2018 20:04
Je m'épuise ! Mon message vient de s'effacer et mes photos refaites en 640×480 sont tjrs. rejetées sur le forum.
Il semble aussi que ma question soit mal posée vu les réponses reçues inadaptées.
Il s'agit uniquement de savoir pourquoi aucune valeur ne s'affiche au boîtier de commande de la parabole comme ci celui ci n'était pas alimenté alors qu'il y a bien un bip losque j'actionne l'interrupteur ,
Je ne peux donc pas donner d'instruction de recherche à la parabole.
Si mes photos sont enfin acceptées çà sera plus facile d'être compris !
Merci.
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » ven. 27 avr., 2018 20:26
:mrgreen: Bon !
Même en 640×480 le forum rejette les photos que je veux insérer ici.
Ça me fait un problème supplémentaire à régler.
PFFFF....! :mrgreen:
il faut utiliser photo réducteur comme préconisé .
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » ven. 27 avr., 2018 20:27
Je vais demander consril chez Narbonne !
Domi118
prénom : Domi
Ville : 78000
Message non lu par Domi118 » dim. 29 avr., 2018 13:20
Bonjour et merci à "Postmaster"
Voilà mes photos sont lisibles. Si quelqu'un consulte mes messages, il s'agit simplement et uniquement de comprendre pourquoi rien ne s'affiche sur mon boîtier de pilotage de la parabole, la mise sous tension s'opèrant avec l'interrupteur et le bip qui le confirme.
Je ne peux donc pas entrer de valeur locale pour recherche d'un sigbal.
Les fusibles sont ok. Je n'ai pas encore recherché sur le boitier général si un fusible est défectueux !
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
