Nous sommes en cure à St Paul les Dax et mon voisin du camping a un problème avec son alarme qui est de marque "Laserline". Sur sa télécommande est noté "T116", peut-être est-ce son type (de l'alarme, bien évidemment, pas de mon voisin! )!
Cette alarme fonctionne correctement sauf la porte cellule. Je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement, si quelqu'un avait quelques renseignements, ne serait-ce que le plan de câblage, ça me serait utile.
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé!
D'avance merci.
Alarme Laserline
- Tino56
- votre campingcar : Le Voyageur LV7.2
Alarme Laserline
Amicalement,
Tino
Tino
Re: Alarme Laserline
Je ne connais pas tous les types d'alarme, mais je suis certain que le principe est le même pour tous :
Une ouverture, quelle qu'elle soit, est détectée par un fil qui se retrouve à la masse. Il suffit d'un contacteur banal relié à la ligne générale de l'alarme qui, s'il se trouve relié à la masse, signale une ouverture intempestive.
Quand la porte cellule ne répond pas , c'est tout simplement un fil coupé dans la gaine annelée de la portière. Les ouverture/fermeture plient les fils jusqu'à leur rupture.
Il suffit de débrancher la gaine annelée et de regarder l'état des fils.
Remplacer le/les fils coupés, non pas avec une épissure soudée à l'étain dans la gaine mais hors de la gaine
- Tino56
Ce serait suite à une intervention sur la porte que la panne s'est produite. Je vais redémonter la porte pour vérifier ce contact. Merci du tuyau.
Il y a un boitier sur cette porte qui me faisait penser qu'il était couplé à l'alarme. Je pense donc que ça n'a rien à voir... Je vous tiens au courant.
Amicalement,
Tino
Tino
- Yves83
- prénom : Yves
- votre campingcar : Exaltis 7028
- Ville : La londe les maures
Bonsoir voir cela peut provenir de la pile du boîtier détecteur sur la porte.
Yves83
