On se pose souvent la question: comment décoller un panneau, éventuellement vérifier les connexions et recoller celui-ci.
Une vidéo que j'ai découvert, que peut-être certains ont vus, mais je vous la montre sait-on jamais elle peut servir !
Re: Décollage, réparation et repose panneau solaire
Publié : mar. 11 févr., 2020 17:41
par Maudel7
Super , Merci
Publié : mar. 11 févr., 2020 17:51
par philippe du 85
C'est toujours utile et comme je vais le faire bientôt, si ça peut aider!!
Publié : mar. 11 févr., 2020 19:53
J'utilise l'outil multifonction , lame lisse coupante vibrante et après une brosse rotative pour décoller le reste de colle Sika !
Publié : mar. 11 févr., 2020 20:10
par philippe du 85
toutes les solutions sont bonnes
Publié : mar. 11 févr., 2020 21:53
bleusideral a écrit : ↑mar. 11 févr., 2020 19:53
J'ai eu besoin de décoller des éléments ( que j'avais moi même collé) sur le CC tout polyester sur paroi verticale
corde a piano pour couper la colle , puis lames de cutter pour enlever un maximum de colle restante ,
enlèvement et nettoyage du reste de colle a l'essence F chiffon imbibé maintenu une dizaine de minutes en place pour imbiber par calage
les colles étaient du mastic silicone et de la Bostik MSP 104 , l'action de l'essence F est très efficace.
Publié : mer. 12 févr., 2020 9:41
par philippe du 85
comme je n'ai pas la place pour un piano, j'ai investi dans une guitare , j'essaierai avec une des cordes que j'ai
Sinon l'essence F est équivalente à l'acétone , merci,
cdlt
Publié : mer. 12 févr., 2020 14:24
par philippe du 85
Ah ok . Oui car l'acétone ça décape plutôt!
Publié : mer. 12 févr., 2020 14:46
par philippe du 85
Oui, je sais j'en utilise pour décaper. Sur mon ancien camping-car pour installer le panneau solaire et ensuite l'antenne c'est ce que j'avais utiliser pour nettoyer la surface avant de les coller.
Publié : mer. 22 juin, 2022 12:41
par Jmy78120
Bonjour!
J'aime bien déterrer les vieux sujets!
La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm.
La 0.2mm ça casse tout le temps!
Bonne journée!
Publié : jeu. 23 juin, 2022 18:47
par OKCORAL
Jmy78120 a écrit : ↑mer. 22 juin, 2022 12:41...La corde à piano c'est pas mal.
Mais la prochaine fois j'essaierai du 0.4mm. La 0.2mm ça casse tout le temps!
2 brins ou 3 de câble de frein de vélo, ça le fait aussi.
Publié : jeu. 23 juin, 2022 21:18
par Jmy78120
Ouaip!
Mais pour ça il faut droite dépiauter un câble de vélo!
Je confirme... du 0,4mm ça va mieux... ça a un peu tendance à s'enrouler mais ça n'a casse pas!
Bonne soirée!
Publié : ven. 24 juin, 2022 11:16
par isatis
Bjr.
J'avais fait avec un câble de frein entier, c'est un peu plus musclé, sans doute, mais pas d'enroulements ou de boucles...
Publié : mar. 28 nov., 2023 17:04
par Hubreeve
D'après ceux qui l'ont fait, il faut combien de temps pour décoller le panneau de 146 x 67 et nettoyer le toit du cc pour remettre un panneau perc plus grand et plus puissant .Merci à vous tous.'Hub
Un petit passage par la case présentation , avant d'aller au comptoir des questions ?
Publié : mer. 13 déc., 2023 12:16
par Hubreeve
Personne ne l'a fait ??
Publié : mer. 13 déc., 2023 14:07
Bonjour, si moi ! Avec une corde à piano et un outil multifonction avec lame coupante, 3h de travail patiemment, faut dire que c'était une plaque alvéolée avec PS souple, donc tout dépend de la surface encollée
Publié : mer. 13 déc., 2023 14:52
par Hubreeve
MERCI.
Chez moi panneau rigide encollé sur les 2 L cotés largeur donc 2 x 67 cm.
La corde à piano, je peux la fabriquer mais je n'ai pas d'outil élec avec lame coupante.
A +
'Hub
Publié : mer. 13 déc., 2023 17:07
S'il n'y a que 2cm de largeur du joint , un cutter devrait faire le taff ! Attention aux doigts
Publié : mer. 13 déc., 2023 17:41
Câble de frein de vélo (Action pas cher) + bout de manche à ballet + lames de cuter + acétone/white-spirit/essence F + patience.
Publié : mer. 13 déc., 2023 20:51
Sympa les lanterneaux !
Publié : jeu. 14 déc., 2023 11:18
par Hubreeve
Malcolmbass a écrit : ↑mer. 13 déc., 2023 17:41
Exactement comme chez toi Malcombass.
Combien d'heures de travail pour faire la taf ??
'Hub
Publié : jeu. 14 déc., 2023 11:41
Je ne saurais pas te dire, j'ai fait ça à mon aise sur un weekend entre coupé d'apéros
Le plus long et chiant c'est le nettoyage des résidus de l'ancien collage!
Je te conseil ceci: https://www.action.com/fr-be/p/2575965/ ... -spectrum/ Travailler bien à plat surtout si ton toit est en aluminium!!!
Publié : jeu. 14 déc., 2023 12:28
par Hubreeve
Je retiens le grattoir à vitre de chez Action.
Mon toit est bien en alu, donc je ferrai gaffe.
De toute façon celà n'est pas d'actualité car vu notre temps météo j'attendrai le printemps pour faire mes travaux.
Merci à tous.
'Hub
Publié : jeu. 14 déc., 2023 14:06
bleusideral a écrit : ↑mer. 13 déc., 2023 20:51
Ouais ça change tout, comme tu peux voir sur la première photo c'était horrible à vomir !!!!
Le pire était celui de la cuisine (un TF-40) immonde en plus d’être un nid à cochonneries
Celui de la douche est partit tout seul en poussant dessus! Heureusement aucunes infiltrations.
Publié : jeu. 14 déc., 2023 19:50
par Hubreeve
et il n'y a plus que faire le boulot avec de l'huile de coude...
