Aide pour le choix de panneaux solaires
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Re: Aide pour le choix de panneaux solaires
je suis avec intérêt l'idée , un relais de ce type :https://www.conrad.fr/ce/fr/product/507 ... s-RT-1-pcs
Là , la commande d'inversion peut être automatisée en fonction des besoins :oag
Il existe des modules électroniques qui peuvent basculer en fonction des valeurs incriminées :v
Pourquoi personne n'y a pensé avant ? :cle
Bonne journée , :s
luc
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle dont j'ai mis le lien ?
Il faut un modèle à 2 circuits
Aurais-tu une référence de double inverseur à recommander ?
N'importe quel inverseur à 2 circuitS fait l' affaire il faut que les contacts passent le courant des panneaux. Le plus simple jusque 10 A c'est un double va et viens de maison
Avec de l'adhésif on solidarise les 2 commandes pour moins de 10€.
Je suis avec mon tel je ne peux pas faire de schéma.
danielfauquet
yvan30 a écrit : mar. 23 oct., 2018 15:56 Qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle dont j'ai mis le lien ?
A partir du moment où les deux panneaux sont identiques et équipés de diode de bypass, le montage série est préférable. Le montage parallèle n'a aucun avantage dans ce cas.
Donc pourquoi faire un montage à géométrie variable ?
Il suffit donc de vérifier que les diodes de bypass dont présentes, et sinon les monter, et mettre les deux panneaux définitivement en série. Pas la peine de se casser plus la tête.
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Montage série : si un des panneaux est à l'ombre, la production sera bien moins forte que s'il s'agit d'un montage en //
danielfauquet
pit38f a écrit : mar. 23 oct., 2018 16:50 Re
J'ai bien compris. Mais ce n'est pas le cas si les panneaux sont équipés de diodes de bypass.
pit38f
Ville : Isère
La diode de by-pass ne fait, je pense, que limiter la perte.
supposons un panneau de 150 Wc qui donnerait 75 watts au soleil (je suis optimiste, y a du soleil, je suis au Maroc !); un des circuits gérés par une des deux diodes de by-pass est à l'ombre, donc il devrait y avoir une puissance de 75/2 watts (37,5 W) qui part depuis ce panneau partiellement à l'ombre vers le régulateur.
Avec deux panneaux de 150 Wc, un partiellement à l'ombre et l'autre au soleil :
Si tu es en série, la puissance totale transmise sera alors de 2x37,5 = 75 watts.
Si tu es en //, on devrait récolter 37,5 + 75 = 112,5 Watts.
Je me trompe quelque part ?
danielfauquet
pit38f a écrit : mar. 23 oct., 2018 17:52 Re
Non, tu ne te trompes pas.
Tu as raison, je n'avais pas pensé au panneau à moitié masqué, et bypassé par moitiés.
J'ai donc écrit une konnerie plus haut.
Il y a bien un avantage au montage parallèle dans ce cas précis.
Bravo pour l'avoir fait remarquer.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
avec un double va et vient
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , c'est juste
Mon prochain panneau sera résolument en //
J'en prévois 3 à terme en //
