j'ai un grand doute je crois que je me suis trompé sue mon montage de mes panneau solaires je joins 2 schémas (1) montage actuel , (2) montage doute ? parc batteries en 24v (1200Amp) , régulateur solaire victron MPPT 100/50 (BlueSolar) merci de me confirmé ou pas mon doute
https://i11.servimg.com/u/f11/11/52/25/89/schema10.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/11/52/25/89/schema11.jpg
je crois que je me suis trompé sur les montages a confirmé ou pas ?
- tome38
- votre campingcar : homologué VASP CARAV
Re: je crois que je me suis trompé sur les montages a confirmé ou pas ?
Le montage 1 est bon si tu veux que tes panneaux soient en // et sorte du 24 v
quand au montage 2, je ne voit pas ce que tu as voulu faire
si tu voulait les panneaux en serie, et avoir du 96 v c'est pas bon
si tu voulait faire un couple de deux panneaux en series montés en // pour sortir du 48 v, c'est pas bon non plus
Essaye encore !!!
Essaye encore !!!
Si j'ai bien compris, il s'agit seulement du montage des panneaux solaires en amont du régulateur Victron.
Dans le premier cas, tu as 4 panneaux solaires 24V en parallèle sur l'entrée du régulateur. Le montage est bon.
Dans le second cas, tu as 2 groupes de 2 panneaux solaires. Dans chaque groupe 2 panneaux sont montés en série pour du 48V et les 2 groupes sont montés en parallèle sur l'entrée du régulateur. Le montage est bon aussi.
Comme les panneaux sont tous identiques, le second montage est préférable à condition que les diodes de by-pass soient installées dans chaque panneau.
- OKCORAL
A mon avis, quel que soit le montage adopté, ce n'est pas bon du tout....du moins si j'interprète convenablement ce que dit le manuel du BlueSolar 100/50 (pages 7 ) que tu possèdes. Je le cite :
Batterie de 24V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 72 (2 panneaux de 12 V en série ou 1 panneau de 24 V).
● Maximum : 144 cellules.
Remarque : à basse température, la tension de circuit ouvert d'un champ de panneaux photovoltaïques de 144 cellules peut dépasser 100 V en fonction des conditions locales et des spécifications des cellules. Dans ce cas, le nombre de cellules en série doit être réduit.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Le document "datasheet" du Blue Solar 100/50 dit que ce régulateur peut traiter jusqu'à 1400W de puissance. Or si le nombre maximum de cellules ne peut dépasser 144, comment atteindre 1400W? Victron fabrique des PS de 72 cellules qui plafonnent à 300W !!!
Or, la tension de circuit ouvert d'un 300W est de 45.5V. Donc, 2 PS 24V de 300W en série peuvent atteindre facilement la limite des 100V admissibles par le BlueSolar 100/50.
De même, 600W de puissance vont donner autour de 45A sous une tension de 13.5V
https://www.victronenergy.fr/solar-char ... 30#manuals
Comment le comprenez vous?
Merci pour vos réponses.
