logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Remplacement panneau solaire
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10 sur Mercedes
Re: Remplacement panneau solaire
Message non lu par bleusideral » mer. 06 nov., 2019 13:33
Et si ta femme regarde tes messages à ce moment là .... :v :rigol
Voilà pour toi , patiente un peu : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201 ... e-solaire/
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 06 nov., 2019 16:23
radio6ulm a écrit :
mer. 06 nov., 2019 10:30
de fil resistif acier inox qui me servait pour decouper des pieces polystirene polyurethane plastique , ça fait 2/10 de diametre , donc assez fin , mais j'ai peur pour la chaleur du fil
Quand je me sers de corde à piano longueur à déterminer selon travail avec une poignée ( un rond de bois) de chaque coté style fil à couper le beurre
et c'est toujours à froid je pourrais te donner le diamètre en rentrant mais pour moi pas plus de 2 dixièmes .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 16:57
merci mais autant j'ai peur de rien en tout ce qui electricité ou autre bricolage que là je sais pas si je vais faire ça , je pense me contenter de mettre un 2eme de 75w de l'autre coté du lanterneau , faut je voye mais je me sens pas pret a ça , je verrais surtout apres le controleur
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » mer. 06 nov., 2019 17:07
bleusideral a écrit :
mer. 06 nov., 2019 11:48
Mais je viens de trouver celui-ci qui regroupe tout , mais à savoir si c'est un vrai MPPT ! https://fr.aliexpress.com/item/4000130993085.html?
Bonsoir , possible qu'il le soit vraiment , de par son son volume , son ventilateur , et surtout en vue arrière on distingue ce qui ressemble à des enroulements d'un transformateur
Intéressant , il faudrait trouver une vue de l'intérieur
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 06 nov., 2019 17:28
je crois que c'est le meme topo que le mien qui etait pas un vrai la traduction est la meme , en plus le mien ne faisait que regulateur , mais la les 2 en un pour ce prix j'ai un serieux doute de plus c'est en chine le mien etait en france ce qu'i m'a permit de renvoyer , en chine c'est moins sur
attention a la puissance de sortie d'un coté ils te disent 600w et de l'autre reglable de 0 a 10A y a une incoherence parce 600w pour 12v ça fait pas epais en recharge je trouve
y a pas noté non plus pour le controle emagasinage watt et depenses le shunt ou le sond hall
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » jeu. 07 nov., 2019 13:19
philippe du 85 a écrit :
mar. 05 nov., 2019 14:54
Bonjour, je prends le sujet en route, d'après le schéma, pourquoi prendre un PS de 24 et non pas resté en 12 car le résultat est le même!
( sachant que le PS de 24v est plus grand) :up1
Cela fait un peu réaction réchauffée mais mieux vaut tard que jamais :lol: .
Effectivement, quelle que soit la tension du montage solaire :
1 PS en 12V, ou 2 PS en 12V montés en // . Tension en sortie du ou des 2 PS autour de 18V
ou bien 1 PS en 24V ou 2 PS en 12V montés en série. Tension en sortie du ou des 2 PS autour de 36V.
....le résultat en sortie du régulateur solaire sera identique. "Danielfauquet" l'a parfaitement exprimé.
Par exemple :
200W (1 PS de 200W en 12V ou 2 PS en 12V de 100W montés en //) en 12V donneront (en théorie) en entrée du régulateur 200W/18V = 11A
200W (1 PS de 200W en 24V ou 2 PS de 100W en 12V montés en série) en 24V donneront (en théorie) en entrée du régulateur 200W/36V = 5.5A
1er constat, le courant de charge étant de moitié en 24V par rapport au 12V, cela permet d'utiliser un câblage dont la section des fils peut être divisée par 2 par rapport à ceux nécessaires en 12V.
En sortie du régulateur solaire, dés lors que celui ci est capable de travailler en 12/24V, il y aura au plus toujours 200W/14.4V = 14A
Dans ce cas, la section du câblage régulateur/batterie doit être plus forte afin de limiter à quasiment 0 les chutes de tension.
Il y a bien un avantage à réaliser un montage en série plutôt qu'un montage en //...même si le gain de production solaire est peu important. Mais pourquoi s'en priver.
Un MPPT est incontournable pour bénéficier de ce supplément de charge.
C'est VICTRON qui préconise le montage en série et en donne les raisons :
1 - Comme il faut une tension minimale en entrée du régulateur pour que celui ci se mette en marche au petit matin, un PS ou 2 en série qui débitent 36V atteindront plus rapidement la tension minimale requise (tension batterie + 5V) qu'un PS ou 2 en // qui débitent 18V.
2 - Par forte chaleur, la tension des cellules baisse et par conséquent le courant de charge aussi. Un PS en 24V compte 72 cellules, 2 PS en 12V en série totalisent 72 cellules alors qu'un ou 2PS en 12V totalisent toujours 36 cellules.
Avec 72 cellules, même si l'action de la chaleur est identique sur chaque type de PS, comme il y en a 72 au lieu de 36, l'effet néfaste est dilué et la production solaire s'en trouve moins altérée.
Inconvénient du montage en 24V c'est l'effet légèrement négatif de l'ombre sur le ou les PS : il suffit de se garer au bon endroit.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 nov., 2019 5:28
salut a pres recherche j'ai trouvé ça en neuf ça me parait pas mal a part que les allemands font pas cadeau du port mais en prenant 2 ça diminue les frais car 20€ de port quand meme
apres question collage? quoi faire? direct sur le toit ou sur un espace , en principe c'est prevu direct
je pense que c'est pas trop lourd , que la tension ils note 18v mais a mon avis c'est du 12v effectifs donc 2 seraient largement assez et j'enleve le 75watts , si je peux...... je pense que avec un pistolet thermique et une corde a piano de 2/10 devrait aller, je trouve pas de 75 watts a prix correct
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... .html#desc
en plus je suis limité en largeur a 700mm et longueur ça va 1600mm ça doit quand meme le faire , mais pas aussi evident , les panneaux rigide sont souvent prevu pour les toiture et sont presque tous trop larges
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » mar. 12 nov., 2019 9:27
Le rendement déduit des dimensions et de la puissance annoncées est exceptionnel : 20.2% !!
Le prix, lui, est plus qu'exceptionnel.
Perso je me méfierais quand même, c'est presque trop beau pour être vrai.
Mais bon, à ce prix là, le risque est petit aussi ...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 nov., 2019 9:36
salut daniel
ça vient d'allemagne pas de chine , ceci dit j'ai remarqué quand meme des invraisemblances aussi chez eux , comme par exemple les economies soit disant realisées
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mar. 12 nov., 2019 13:58
C'est vrai que c'est attractif et "performant" ! C'est à essayer , tu peux servir de cobaye pour l'occasion ! Mais moi , vu le prix, je prendrais l'assurance 4 ans ! Et montage sur un support comme moi , comme je l'explique en dernier post...: viewtopic.php?f=22&t=31474
Oui , c'est vrai qu'ils sont collés d'habitude , mais j'ai vu des retours en entrepôt , là où j'ai acheté le mien ( je peux donner l'adresse en MP ) , de PS souples collés qui avaient eu une défaillance . Inutile de dire dans l'état où ils se trouvaient après un vigoureux décollage !! C'est pour cela que je préfère mon montage :D
Depuis , j'ai rajouté par précaution 4 vis inox avec une baguette alu sur la longueur du PS à l'avant ( déplacement d'air et contrainte ) , trous saturés de sika au perçage .juste une précaution...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 nov., 2019 14:41
de toute façon je voulais juste un avis , car ceci dit avant de faire quoique ce soit je veux analyser avec le moniteur ce dont j'ai vraiment besoin
on verra apres
Avatar du membre
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f » mar. 12 nov., 2019 15:37
Ce que je n'aime pas c'est la façon dont est décrit le produit : pas très bien traduit et surtout un beau fouillis et avec du blabla marketing.
"Caractéristiques: Protection de l'environnement, non toxique et sans odeur. Large gamme d'applications pour camping-car, bateaux, maisons, jardins, hangars, fermes et autres lieux. La longue durée de vie est due à l'utilisation de la haute technologie. Efficacité de conversion élevée des modules de panneaux solaires. Systèmes autonomes entièrement autonomes, tels que panneaux solaires pour véhicules de camping, panneaux solaires pour bateaux, etc. Il convient aux biens commerciaux et aux centrales électriques. Il vous fournit un module de panneau solaire de qualité à un prix raisonnable. Il est compact et idéal pour le camping, la montagne ou les voyages. La description: Utiliser pour: Prévenez les pertes d’électricité et résolvez le problème suivant: la batterie ne peut pas être allumée Augmentation de la durée de vie Alimenter les appareils du véhicule Système d'alimentation solaire domestique Électricité pour véhicules de camping (cuisinières à induction, chauffe-eau, cuiseurs à riz, climatiseurs) Autres industries de haute technologie Caractéristiques: Couleur: noir et blanc Taille: 119 * 54cm Taille de l'emballage: 121 * 55 * 3cm Puissance maximale (Pmax): 130W ± 0.25W Tension de travail: 18V ± 0.3V Courant de travail (imp): 7.2A ± 0.15A Courant de court-circuit: 8.1A ± 0.15A Tension en circuit ouvert (Voc): 20V ± 0,8V Coefficient de température de Voc :-( 0,06510 ± 0,15)% / ° C Coefficient de température du courant: (160 ± 10) mA / ° C Coefficient de température de la puissance :-( 0.5 ± 0.05)% / ° C Température de fonctionnement: -40 ° C à 85 ° C Tension maximale du système: 20V
Emballage inclus: 1 x module de panneau solaire
..... Perso je me méfierais quand même, c'est presque trop beau pour être vrai.
:up1 avec Daniel
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Membre FFACCC-UCCF
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mar. 12 nov., 2019 16:39
C'est plutôt: ça transite par l'Allemagne mais ça vient quand même de Chine :ri
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 12 nov., 2019 17:05
de toute façon vu les frais de port j'ai laisse tomber
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mar. 12 nov., 2019 17:46
T'a bien fait :s
La preuve que c'est chinois : cuiseurs à riz, :ri
+ y a de chinois , moins y a de riz :rigol
Retourner vers « panneaux solaires »
