logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Ne pas tombé dans le panneau
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » mar. 08 oct., 2019 20:35
ça fait bien longtemps que j'avais rien posté sur ce forum ! mais je vois que les habitués n'ont pas changé !
J'attaque directement par le vif du sujet.
Je compte refaire mon installation électrique (plus particulièrement panneau solaire).
Ce que j'ai actuellement :
* panneau solaire 80W
* PWM
*batterie plomb voiture (recharger par mon petit panneau et par l'alternateur)
Ce que j'ai mais non installé
* Batterie décharge lente 150A*2
Ce que je voudrais
*MPPT
*PS 200W (en plus de mon 80W)
Maintenant passons aux questions.
1 : Vaut mieux 1 panneau de 200W 24V ou deux panneau 100W 12V en // ?
2 : Quel est le meilleur montage pour mes panneaux (le/les 200W et le p'tit 80W) //, série ou alors je peux pas les raccordés ensemble ?
3 : Vos avis conseil sur un site pour payer mes panneaux solaires!
On passera au question sur l'installation après le choix des panneaux solaires ;)
Bonne soirée !
- proverbe mongol
- proverbe :D
mickeygti
prénom : Mickael
votre campingcar : Tec I590
Ville : Pau
Re: Ne pas tombé dans le panneau
Message non lu par mickeygti » mar. 08 oct., 2019 22:12
Salut, alors mes conseil:
1 Deux panneaux comme ça si un est a l’ombre Le deuxième peut être au soleil et produire
2 En parallèle car si ils sont en série les tensions s’aditionnent et le régulateur coûtera plus cher.
3 Pour les acheter, franchement sur le bon coin, des panneaux pour maison de 180 watts se trouvent pour 40€ ...Après il faut voir la place que tu as sur ton toit.
Avatar du membre
Fly-49
Message non lu par Fly-49 » mar. 08 oct., 2019 23:53
Deux panneaux en série dont un avec de l'ombre ça donne quoi ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » mer. 09 oct., 2019 4:25
si on lit les post a ce sujet et y en a un paquet y a toutes les reponses a vos questions, ça aurait ete mieux de continuer sur un post existant :roll:
les panneaux sur le bon coin oui on en trouve, parfois a 500km , si faut se deplacer ou envoyer avec les precautions d'usage , ça ne fait plus forcement la bonne occase
mickeygti
prénom : Mickael
Ville : Pau
Message non lu par mickeygti » mer. 09 oct., 2019 7:09
Salut, alors on me l’as expliqué par a + b sur les forums que en série si un était à l’ombre et bien on perdait tout, je l’ai fait quand même car je me suis dis:
Si on as un faible ensoleillement un panneau peut donner 10v, donc pas de recharge batterie mais si ils sont en série on additionne donc on obtiens 20v et la, avec une intensité faible d’accord mais on recharge. L’inconvénient c’est qu’il faut un régulateur qui encaisse une tension plus haute, dans mon cas, mes deux panneaux étaient des 50 volts Max ce qui m’obligeait à avoir un régulateur qui encaissait 100v.
Et pour ce qui es de trouver sur le bon coin, il fait être patient et le prendre pas top loin pour aller les chercher.
Par contre fait gaffe on trouve du polycristallins.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 09 oct., 2019 8:51
alors on me l’as expliqué par a + b sur les forums .
Pas sur celui ci :mrgreen: ou tout au moins pas sans explications
mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus facile à lire car allant dans le sens recherché :bc
Un panneau ( ou plusieurs ) ombrés ne donnent pas s'il ne sont pas équipés de diodes bypass , la majorité ( tous?) des panneaux actuels le sont
Avatar du membre
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL » mer. 09 oct., 2019 19:04
Je préfère personnellement et de loin un seul PS en 24V qui facilitera le câblage et te permettra également de prendre du fil de plus faible section.
un PS de 200W en 24V a une tension d'environ 36V et délivre en conséquence une intensité max (sur le papier) de 5.5A
2 PS de 12V en // ont une tension d'environ 18V et délivrent une intensité maximale de 11A. Donc plus d'intensité oblige à mettre des fils de plus forte section.
PS 200W + PS 80W doivent être montés obligatoirement en //.
J'ai du Victron et ce n'est pas à 40€ le PS.
Pour le montage tu devrais privilégier le série pour disposer d'une tension de 36V ce que tu obtiens avec un seul PS de 24V ou deux de 12V.
A l'argument qu'un seul PS en série puisse être à l'ombre et faire chuter la production solaire, je réponds qu'il ne faut pas se garer à un endroit où il pourrait y avoir de l'ombre sauf en fin d'après midi.
Nous nous interrogeons à propos de sujets bien dérisoires qui nous paraissent pourtant existentiels alors que de vrais sujets emplis de mystère restent à ce jour, sans réponse.
Pour exemple : Comment s’appelait le Capitaine CROCHET à l’époque où il avait encore l’usage de ses deux mains ?
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » ven. 11 oct., 2019 18:50
Bonjour à tous !
Merci pour vos conseil.
Du coup j'ai trouvé mes panneaux ! ce sera 2 panneau de 210W chacun :D
J'aurais donc en série 2 panneaux de 210W donc 24V + en // mon p'tit pépère de 80 W en 12V ;)
première question, il y a t'il un avantage certain de mettre en parallèle le 80W et les deux 210W?
La prochaine étape est de commandé le Mppt... et la je suis un peu perdu
Je pense sauf erreur qu'il me faut un 75/15 .. ou un 100/20 ?
es-ce que le 75/15 est suffisant ?
(descriptif panneau :
- Pmpp 210
- Vmp 26.8
- Imp 7.85
- ISC 8.15
- Voc 32.8
Merci bonne journée !
- proverbe mongol
- proverbe :D
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 11 oct., 2019 19:12
je me pose la question de l'interet du 80w qui va plus te bridé qu'autre chose
mais bon ce n'est que mon avis
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » ven. 11 oct., 2019 21:17
Tu auras 420Wc de panneaux soit potentiellement 35A
Comme tu peux charger tes 2 batteries 150Ah à C/10 ça te fait 30A
Il te faudrait donc un régulateur de 30A.
Un 75/20 ne risquerait rien mais tu plafonnera à 20A, ça chargera moins vite mais suivant ton utilisation ça pourrait suffire.
Laisse tomber ton 80Wc
Tes 2 panneaux en série donneront entre 40 et 60V, sans diode de protection tu vas cramer ton panneau 12V qui de toutes façons ne fournira jamais rien.
Si tu n'est pas embêté par la charge utile, branche ton 80Wc et son régulateur PWM sur la batterie porteur, elle sera ainsi toujours bien chargée.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 12 oct., 2019 3:37
je trouve que c'est emmener du poids inutile d'une part , d'autre part pour ma part c'est pas une bonne idée de vouloir a tout prix incorporé ce 80w dans le systeme , tu auras un mauvais equilibre et quasiment rien en plus
si tu veux vraiment le garder l'idée de laurent est la meilleur , meme si perso je trouve ça inutile, c'est du cable encore a passer par le toit vu que la batterie porteur ne travaille presque jamais, si c'est pour garder la batterie chargée pendant les periode d'hibernation le secteur sera beaucoup mieux , de plus le panneau solaire dans un garage ou un abri ne sert a rien :ri
Guy518151
prénom : Lucifer
Ville : La Lune
Message non lu par Guy518151 » dim. 13 oct., 2019 20:29
Bonjour !
C'est décider je laisse tombé le panneau 80W pour toutes les raisons que vous avez avancez !
merci à tous les contributeurs particulièrement Laurens et Jean luc
Par ailleurs je suis à la recherche de mon mppt
j'ai trouvé ça... Chinois mais bordel qu'est que c'est pas cher... 100A pour 15 balle ! j'ai le temps de voir venir :D
Je voudrais votre avis dessus ... Arnaque ? ou bon plan ?
https://fr.aliexpress.com/item/32974766 ... b201603_55
Bonne soirée !
- proverbe mongol
- proverbe :D
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 14 oct., 2019 2:43
j'achete pratiquement que chinois maintenant et les 3/4 du temp c'est exactement le meme matos qui te vendent en france parfois 10x plus cher
exemple j'ai acheté des controleurs de servos pour mon train electrique 2€54 les 6, a ce moment là ils etaient a 14€ piece en france meme modele meme fabrication, ils ont baissé depuis mais quand meme
Retourner vers « panneaux solaires »
