logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
solaire complémentaire
dubs23
votre campingcar : Carado T348
Ville : EVAUX
Message non lu par dubs23 » lun. 10 juin, 2019 14:31
je pense monter sur le toit un panneau PERC 160w (pas plus de place pour mettre un 200w par ex.) avec un contrôleur MPPT 20A racordée à une batterie gel 120Ah ; ce système servira à raccorder 1 ou 2 prises 12v pour branchement occasionnel d'un petit sèche cheveux ou d'une petite glacière à compression.
En fait j'ai 2 questions complémentaires : y-a-t-il nécessité de prévoir un fusible entre panneau et contrôleur ; cette batterie en fait ne sera pas en relation avec le moteur du CC, donc seule recharge possible sera le PS, est ce un problème ?
a vous lire
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Re: solaire complémentaire
Message non lu par jeanluc59 » lun. 10 juin, 2019 14:41
Pourquoi ne pas mettre un coupleur entre la batterie porteur et la batterie de servitude cela te permettras de recharger la batterie de servitude en roulant et plus rapidement que le panneau solaire .
jeanluc59
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » lun. 10 juin, 2019 14:59
Oui pour le fusible entre PS et régulateur ( 20A )
Non pour un sèche cheveux en 12V , ça chauffe pas et c'est très énergivore ! La glacière à compresseur également , mieux vaut utiliser en roulant mais dans ce cas un coupleur est effectivement la charge la plus efficace !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
dubs23
Ville : EVAUX
Message non lu par dubs23 » lun. 10 juin, 2019 17:37
ah ben à quoi me servirait une installation supplémentaire :,
sèche cheveux 12v on en a déjà utilisé, certes on fait pas une mise en pli mais ça sèche suffisamment pour dépanner et ça n'a jamais mis la batterie à plat
glacièrre à compression ça ne consomme pas plus qu'un frigo à compression qui sont alimentés justement en 12v solaires
je maîtrise pas l'installation du coupleur.. mais on devrait y arriver
lorsqu'on lit certaines caractéristiques de kit solaire comme celui envisager il est annoncé en autonomie 5H de lumière led par J,TV 3h/j, 2 à 3 recharge de tél par J, 24H de glacière de maxi 40l.. donc comme nous on ne veut pas tout ça dessus, je vois pas pourquoi ça ne suffirait pas
par contre mettre à charger du téléphone sur le 12v sur installation d'origine, ça ça met à plat la batterie.. perso on utilisé un petit panneau solaire dépliable de rando, en moins d'une heure ça recharge un portable et même 2 en même temps
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » lun. 10 juin, 2019 17:43
..par contre mettre à charger du téléphone sur le 12v sur installation d'origine, ça ça met à plat la batterie..
Là , t'as un sérieux problème de batterie :roll: :roll: , une charge de portable ne prend pas plus de jus que la mémoire de ton autoradio . Un portable , au bout d'une heure , il est chargé et ne pompe plus de jus . Et une charge de portable , c'est peanuts , quelques watts .
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » lun. 10 juin, 2019 19:12
Bonjou
Une batterie de téléphone c'est en moyenne autour de 2500 à 3000 mAh ce qui fait 12 à 15 W sous 5 volts
ramenés sur ta batterie , c'est entre 1 et 1.3 A pour une charge , je te rappelle que ta batterie en a entre 40 et 50 utilisables .
donc comme signalé par Dalton y'a comme un probleme ;)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » lun. 10 juin, 2019 20:03
d'accord completement avec raymond et james , j'ai jamais vu un chargeur telephone mettre a plat une batterie de 12v voiture ou CC
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 » lun. 10 juin, 2019 20:17
ci-joint un coupleur cyrix lt pour liaison entre batterie porteur et batterie auxilliaire
https://www.myshopenergy.fr/myshop_imag ... 30a-fr.pdf
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » mar. 11 juin, 2019 21:21
Le coupleur c'est bien car charger quand tu roules est un vrai + surtout si le soleil n'est pas là => cheveux mouillés ;)
Pour le régulateur un 15A suffit , perso j'ai raccordé directement le PS au régulateur (victron)
Quant au sèche-cheveux ....... il y en a qui ont fait une dérivation sur les bouches de soufflage du chauffage,
Il me semble que faire de l'air chaud avec du gaz ou du GO est plus logique que de l'électrique qui plus est une énergie méteodépendante pour ton cas, tout reste à inventer .
Après tu peux faire ton installation et essayer avec le sèche-cheveux et nous faire un retour de ton expérience , le seul risque est d'avoir les cheveux mouillés de temps en temps . Une de mes filles qui baroude un peu utilise des shampoings sec set trouve cela pas mal....
Aprilien
HYMER B584 de 2002
dubs23
Ville : EVAUX
Message non lu par dubs23 » mar. 11 juin, 2019 22:16
je réfléchis à la question
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mer. 12 juin, 2019 4:34
y a longtemp que le seche cheveux et la cafetiere en 12v sont rangés a la maison et que je m'en sers plus, trop long pour faire le café et idem pour le seche cheveux
mieux vaut un gros convertisseur, ou attendre d'etre sur le secteur
Retourner vers « panneaux solaires »
