logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Recharge batterie VAE 36v
forum sur les 2 roues
bicyclette classique ou électrique
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude
Avatar du membre
chris2208
votre campingcar : ADRIA 690 SP
Message non lu par chris2208 » sam. 05 mai, 2018 0:04
salut à tous
un petit montage qui permet de pouvoir charger une batterie 36v de VAE en roulant , ça fonctionne bien après un test pendant les vacances .
j'ai même rechargé les deux batteries en parallèle mais il faut que les deux batteries soient déchargées au même niveau car le regulateur
va couper dès qu'une arrivera à 42V.
la solution serait de mettre un régulateur pour chaque batterie.
https://fr.aliexpress.com/item/B900W-In ... autifyAB=0
Avatar du membre
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Re: Recharge batterie VAE 36v
Message non lu par Philo 500 » sam. 05 mai, 2018 9:46
je viens de recevoir un chargeur 12/36 volts pour les batteries de mes 2 vélo, hier essai à la maison de charger 1 batterie sans le 220 volt
1 : Sortie le CC au soleil, et oui beaucoup de soleil en Normandie :ri
Nota : Batterie de la cellule à 12, 6 volts (pas chargée entièrement)
2 : Mise en service du frigidaire, eau chaude et charge d'une batterie après avoir fait 25 km dans notre campagne (entre plusieurs petites vallées)
Le niveau de décharge de la batterie celllule est passé à 3 barrettes de conso le temps de charge de 3 heures sans descendre au dessous de 12,2 volt.
La charge finie, la tension est remontée à fond.
Content de mon achat chez Ozo.
Ciao
Philippe
Philippe
soledad82
votre campingcar : Mac louisMC4 77G
Ville : Tarn et Garonne
Message non lu par soledad82 » jeu. 27 sept., 2018 10:54
salut à tous
si j'ai bien compris cela équivaut a un chargeur mais alimenté en tension continue ce qui n'est pas trés clair dans le descriptif du fournisseur ?
Les tensions d'entrée et de sortie sont bien réglables ?
Est-ce bien le matériel vendu par Darui store ?
Merçi
Avatar du membre
chris2208
Message non lu par chris2208 » ven. 28 sept., 2018 8:55
oui exact on rentre en 12V et la sortie est réglable au 0.1 volt près de 12V à 42V et également le courant jusqu’à 15Amp
Avatar du membre
Philo 500
Message non lu par Philo 500 » ven. 28 sept., 2018 9:52
Pour les non-bricoleurs ; Chargeurs pour batteries Lithium de vélo électrique - Ozo une centaine d'euros, et cela fonctione très bien, avec une seule batterie dans le CC, une seule batterie à la fois en roulant 2 batteries, sur le 220v les chargeurs d'origine.
Le chargeur 12/36 volts est à droite, les autres sont les 220/36, en bas sous la table les supports des batteries pour un rangement sans gêne.
Philippe
Philippe
soledad82
Message non lu par soledad82 » ven. 28 sept., 2018 17:03
Bonjour et merçi à Chris2208 et Philo 500 pour leurs réponses
Je pense dans un premier temps m'orienter vers Ali express quoique le chargeur Ozo soit plus facile à mettre en oeuvre.
De toute façon les vélo ne sont pas encore achetés
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 sept., 2018 16:08
j'ai un convertisseur 1500/3000, je charge les 2 velos d'un coup , je le fais quasiment toujours en roulant 400w chaque chargeur donc je tire 800w
aucun probleme il faut 3h pour recharger mais je suis rarement completement a plat 1h 1h30 suffit pour etre a 41/42v, j'ai 2 batteries de 105a pour la cellule et 100 pour le moteur
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Message non lu par doublecroche » sam. 29 sept., 2018 18:21
Ciao
Philippe
Je n'ai pas vu ce modèle chez OZO ou alors j'ai mal regardé
peux tu envoyer un lien ?
J'ai connu une Polonaise qu'en prenait au ptit déjeuner. Faut quand même admettre : c'est plutôt une boisson d'homme
J'lui trouve un goût de pomme
Vous avez beau dire, ya pas seulement que d'la pomme, y a aut'chose Ca serait pas des fois de la betterave ?
Avatar du membre
Philo 500
Message non lu par Philo 500 » lun. 01 oct., 2018 11:36
pas trouver comment mettre le lien : Chargeur de voyage voiture 12V allume cigare pour batterie Lithium 36V 2A
Model CHA-36V12V
J'ai tapé OZO chargeur 12 36 volts regarde bien la prise que tu a besoin XLR, RCA ou Jack DC.
A plus
Philippe
Philippe
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » lun. 01 oct., 2018 11:51
doublecroche
Message non lu par doublecroche » lun. 01 oct., 2018 11:59
en effet j'avais mal regardé
Avatar du membre
jovi
votre campingcar : RIMOR 87 P Plus
Message non lu par jovi » mar. 09 juil., 2019 8:43
Je cite: Attention ne fonctionne pas avec les batteries Btwin de chez décathlon, Bosh, Yamaha, Brose, Nakamura.
Pas de chance mes batteries sont des Nakamura.
Campingcar = Liberté et respect.
Gigi34
prénom : Gigi
votre campingcar : Burstner IT 726G
Ville : Montpellier
Message non lu par Gigi34 » mar. 09 juil., 2019 15:46
Sinon en 1.5A, vous avez ce modèle bien moins cher.
https://fr.aliexpress.com/item/32810547 ... 3c00WuE6Zo
Gigi
Retourner vers « 2 roues bicyclette , vae »
