porte de douche
Publié : mar. 16 févr., 2010 22:14
par FERLAY
Je voudrais remplacer le rideau de la douche qui n'est pas pratique par une porte à deux vantaux de 30 cm chacun en plastique. Savez-vous où trouver cela? j'ai bien chercher dans les grande surface du bricolage rien de bien. Ou une autre astuce serait aussi la bien venue.
Re: porte de douche
Publié : mar. 16 févr., 2010 22:26
par diamant/emeraude
Bonsoir Ferlay
de mémoire il me semble que le sujet avait déjà été évoqué... faut que je retrouve ça
sinon je viens de trouver ceci
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... he#p119429qui sait Fred02 ne l'a peut-être pas vendue?
si demain je trouve autre chose je te fais signe
Bonne nuit
Re: porte de douche
Publié : mer. 17 févr., 2010 6:32
par FERLAY
Merci pour ton infos, elle est trop haute et pas assez large. Il me faut 1740 mm de hauteur et 540 mm mini de largeur.
Re: porte de douche
Publié : mer. 17 févr., 2010 18:15
Bonsoir Ferlay
j'ai fait d'autres recherches sur le forum mais n'ai rien trouvé, désolée
Re: porte de douche
Publié : mer. 17 févr., 2010 21:32
par gau
bonjour FERLAY
sur mon cc j'ai une porte de douche a 2 battants , comme tu veux mettre si cela t'intéresse je te donnerais les dimensions
Re: porte de douche
Publié : mer. 17 févr., 2010 22:38
par FERLAY
Merci gau, mais surtout il faut que je trouve où me procurer ce type de porte, d'après Master il n'y a que les fabricant de CC qui en ont et il les vende très cher.
Re: porte de douche
Publié : jeu. 18 févr., 2010 6:44
par gilmag
bonjour,ferlay
vas voir sur se site
http://www.lapeyre.fr/conseils/bien-cho ... ouche.html
ils font du sur mesure!!! avec tes dimensions fait faire un devis!!
amicalement gilmag latcho drom
Re: porte de douche
Publié : jeu. 18 févr., 2010 12:31
par leclown08
ou si tu as le temps ont en trouvent sur les brocantes, vide grenier, du dimanche
Re: porte de douche
Publié : mer. 24 févr., 2010 20:53
par fred02
salut effectivement j'ai toujours la porte de douche pour la hauteur je pensse que c'est possible de la recoupé elle est faite en alu avec des bouchon au extremité donc ca se verra meme pas par contre pour la largeur y'a rien a faire par contre faut adapté .si eventuellement tu veux des photos laisse moi ton email en mp
Re: porte de douche
Publié : jeu. 25 févr., 2010 7:10
par FERLAY
Merci fred02, c'est très sympa ton offre, mais dans le mesure ou ta porte pourrait s'adapter, il faut aller la chercher et tu habites dans l'Aise moi dans l'Isère, il y a au moins 600km entre les deux, ça fait un grand déplacement pour pas grand chose. Par contre en mai je pense aller à Amsterdam et retour par la cote Belge et Française je pourrais envisager de passer vers ton domicile pour voir cette porte.Je mets de coté ton offre.
Re: porte de douche
Publié : jeu. 25 févr., 2010 19:15
par fred02
ok y'a pas de souci pour venir la voir mais je peux aussi l'envoyer c'est pas lourd mais c'est sur que c'est mieux de voir avant des photos c'est pas evident quand il faut adapter
Re: porte de douche
Publié : jeu. 25 févr., 2010 20:10
par FERLAY
Merci fred02, mais le coût de l'envoi est trop onéreux, ça ne vaut pas le coup, je vais rester sur le fait de mon éventuel passage vers ton domicile.
Re: porte de douche
Publié : mar. 02 mars, 2010 19:45
par h2occc
il se trouve chez les Brico Dé..t et autres , des portes de douches en acrylique qui se découpent trés bien à la scie sauteuse. Pour un peu que tu lui rajoutes un profilé en U pour l'habiller et une corniére piano pour l'actionner, il me semble que tu dois pouvoir réaliser du sur mesure pour pas tres cher ! A part bien sur l'huile de coude, mais ca ! cé un autre probleme !
Re: porte de douche
Publié : mar. 02 mars, 2010 22:20
par FERLAY
merci h2occ pour l'idée de brico dépot, je regarderais ça, et pour l'huile de coude pas de problème surtout pour le CC
