recherche conseils pour rénovation bac de douche
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude
bang bang
prénom : Vincent
votre campingcar : VW LT28 Distance Wid
Ville : Soignies (Belgique)
Message non lu par bang bang »
Le bac de douche de ma cellule Karmann de 1991 présente, vu son âge respectable, des microfissures ainsi qu'une fissure plus importante à hauteur de la bonde.. jusqu'à présent j'avais employé du mastic liquide (bon produit employé en marine plaisance) dans les 1ières et colmaté la fissure avec un silicone de bonne qualité..mais je voudrais désormais effectuer une réparation plus générale et recouvrir, si possible tout le bac d'une résine après préparation de celui-ci..et toujours colmater le seule fissure "fuitante" par un bon silicone..ou une colle résistante..si la résine a elle-seule ne suffit pas dans son cas..
Le hic c'est que je ne sais pas vraiment quoi utiliser comme résine et que je ne peux vraiment pas démonter le bac pour travailler en dessous, par ailleurs, je crois que l'ameublement SDB de ma cellule est en ABS soit en acrylique mais pas sur à 100%.. :-(
L’important est d'assurer l'étanchéité de intégralité du bac de douche, l’esthétique passe au second plan car le bac est recouvert d'un caillebotis en plastique et d'un tapis de douche.. :D
Voici les différents produits que j'ai envisagé:
- une résine à peindre bi composant de V33 pour rénovation sanitaire de meuble et sanitaire en acrylique (voire le produit de la marque Résinence avec primer, résine colorée et résine de finition )
- une résine epoxy mais alors quid de la mise en oeuvre..?
- une résine polyester (mais je pense que c'est pas compatible avec l'ABS) avec mat de verre..
- une colle epoxy bi composant que je vais appliquer aux endroits concernés
- du gelcoat, mais je crois que le gelcoat c'est aussi de la résine..
d'avance un grand merci pour vos réponses!
Bang Bang
VW LT28 Karman DW - 1991
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Re: recherche conseils pour rénovation bac de douche
Message non lu par radio6ulm »
faut faire a l'epoxy produit que je connais puisque j'ai fais un avion et un ulm
prends du tissus de verre E taffetas de 120gr il en faut environ 4 a 5 couches , prends pas de mat c'est la poisse a posé
la resine epoxy est a 2 composants 60/40 prend pas trop vite donc laisse le temp de bosser correctement
il faut recouvrir tout le bac , en fait faut reconstituer le bac pour etre sur du resultat , faut pas recouvrir que la fissure ça se decollera
c'est tres facile a mettre en oeuvre et si tu as un peu plus de moyen je te conseille en fibre de carbone , beaucoup plus leger
si tu veux d'autre renseignements pas de probleme , il existe plusieurs boite spescialisées fibre et resine
ne prends pas de la resine polyester ça prend trop vite et manque de souplesse
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Ce qui est très important , le nettoyage / dégraissage , le silicone agit comme une cire démoulante , y'a rien qui tient dessus .
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
si il refait le bac entier c'est mieux de nettoyer oui, avec de l'essence F qui est la meme chose que l'eau ecarlate, mais bon meme si ça colle pas partout c'est pas trop grave dans le mesure ou il va refaire la totalité du bac du moins c'est ce qu'il faudrait faire et non se contenter de reboucher la fissure, de toute façon ça tiendrait jamais
bang bang
prénom : Vincent
merci pour votre aide...à l'exception d'un mastic pour carrosserie, je n'ai jamais employé de résine epoxy et de mat ou de fibre de verre, j'ai eu un contact avec un spécialiste que je dois encore aller voir, il me conseille après préparation du support, un mat et du tissu de verre avec une résine standard polyester ou une résine epoxy et de finir avec un top coat...
j'avais d'abord eu l'idée d'employer une peinture résine à 2 composants que l'on trouve en grande surface bricolage style pour la rénovation de meubles et de sanitaire style V33 ou Résinence, mais il me le déconseille car ces produit sont relativement cher et le résultat n'est pas garanti..
j'espère que ce travail ne sera pas trop laborieux.. ;)
je vous tiendrai au jus..
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
non pas de peinture surtout ça tiendra jamais , pas de polyester non plus la prise est trop rapide et bonjour les odeurs et pas de mat ou almors du fin mais tres chiant a travailler surtout pour quelqu'un qui a jamais fait
il faut du sergé 180gr max 120gr c'est mieux avec 3 ou 4 couches sur tout le bac et resine epoxy plus cher mais plus facile a travailler presque sans odeur
pas de gelcoat ça sert a rien
temperature de travail pas en dessous de 15° que ce soit polyester ou epoxy et pas par temp humide sauf si tu es en garage chauffé
tu trouves tout ici https://www.boutique-resine-epoxy.fr/
ou ici https://www.sf-composites.com/ProductCa ... sine-epoxy
j'ai ete chez les 2 , tu compares les prix tu verras bien
Retourner vers « salle de bain »
