logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Pesé du véhicule
questions diverses non abordées dans les autres sujets , voir forums techniques ci-dessous , mais qui ont traits au campingcar .
PAS DE POLITIQUE
Avatar du membre
Artifex
votre campingcar : Burstner
Pesé du véhicule
Message non lu par Artifex » mer. 27 juin, 2018 17:09
BONJOUR/ Recherche endroit ou pesé mon véhicule roue par roue, je sais la balance ce vends mais peut être y a t'il certains qui loue ou font le service pour remboursé leur bien! Car étant sur la limite de charge constamment il serait bon de répartir au mieux cette charge, un contrôle Technique c'est bien mais n’empêche ces situations que je passe. Routes de plus en plus dégradé et l'augmentation des ronds points qui font tapé les bras en buté de suspensions! Et je ne suis un pilote de F1, une capucine ne le permet! Quand je parle capucine, oui je vous voie, il faut chargé le plus bas! C'est le cas pour moi ayant un chassis Alko qui permet une charge sous les deux tiers de la surface, donc... Bien je fais l'appel mais beaucoup pourrait être intéressé! Pour moi si cela est dans l'Oise meilleur! Merci.
Avatar du membre
Re: Pesé du véhicule
Message non lu par jalibo27 » mer. 27 juin, 2018 19:03
Pourquoi vouloir peser roue par roue plutôt qu'essieu par essieu ?
essieu par essieu , coopérative agricole , déchetterie, ferrailleurs ....
il y a les trois a Compiegne ou très proche
roue par roue gendarmerie :mrgreen:
Avatar du membre
Artifex
Message non lu par Artifex » jeu. 28 juin, 2018 9:14
Bonjour, pour répondre a Jalibo peut être encore une fois mal expliqué mais mes bras de suspensions vont souvent en buté lors de passage dos d'âne ronds points et certaines routes de mauvaise qualité et il y en a de plus en plus! Mes poids essieux sont correct d'ailleurs passé au contrôle il y a peu mais charge probablement mal réparti!
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » jeu. 28 juin, 2018 9:49
selon comment est conçue la bascule , voir s'il n'y a pas possibilité de ne mettre qu'une roue a la fois sur le plateau de pesée .
à la linière près de chez moi c'est faisable , il faut aller voir sur place et demander à l'opérateur ce qui est faisable ou pas .
Avatar du membre
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais » jeu. 28 juin, 2018 13:00
Je me suis trouvé de passage a Gruissan et j'ai pèse mon CC sur le parking des salins.
Avatar du membre
Lematou
prénom : Gérald
votre campingcar : Mileo 282
Ville : Les Barrières 81
Message non lu par Lematou » mer. 31 oct., 2018 12:55
Il y a aussi les déchetteries pour peser le C.C par chez moi aucun souci
Les cheveux gris sont des archives du passé.
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » mer. 31 oct., 2018 13:41
En roue par roue , y'a que les cow boys ( ceux qui sont sur de BMW à deux roues et habillés de bleu :ri :bc ) qui ont les balances ad hoc .
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » mer. 08 mai, 2019 11:03
J'ai le même pb que Artifex, je vais remplacer les ressorts d'amortisseurs du train avant et le fournisseur de ressorts (A.M.I réseau) propose d'adapter les ressort en fonction du poids et ce pour chaque roue. En effet mon CC en plus de toujours être sur le nez (trop à mon gout), avec un pare-choc qui frotte souvent, penche aussi toujours un peu plus coté droit sur le plat. Cela est un peu normal car tout le poids est du coté droit : 2 bouteilles de gaz, frigo, les 2 batteries, le store, le coffre sous banquette, la porte cellule et pas grand chose coté gauche pour équilibrer (chaudière, wc et table). Les réservoirs EP/EU font toute la largeur du CC.
J'ai bien le poids par essieu (CT) et les bascules environnantes ne permettent pas de poser une seule roue. Il y a bien les Bleus qui pèsent "régulièrement" les camions pas loin de chez moi ??
Donc effectivement je cherche une solution.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 » mer. 08 mai, 2019 11:22
perso j'ai ça et ça fonctionne bien
’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne :ri
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 » mer. 08 mai, 2019 15:03
Où peut on trouver cet article ?
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » mer. 08 mai, 2019 17:12
Un pèse caravane se trouve chez les accessoiristes sur le net ou en boutique.
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Message non lu par alain 30 » mer. 08 mai, 2019 18:33
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » mer. 08 mai, 2019 19:48
Bonsoir,déjà avec la pesée du contrôle cela donne une bonne image du problème.il faut regarder la charge maxi accepté sur la plaque sous le capot sur l'essieu avant et arrière.
Ensuite il faut répartir la charge non pas sur la hauteur, ça c'est pour avoir moins de ballant,mais d'avant en arrière.
Pour finir comme il sont souvent en surcharge et avec les années les ressorts avant sont fatigués,le mieux serait de les changer par des renforcés.
Nous avons presque tous le même souci le notre pourtant en 4t5 penche trop sur l'avant et a tendance a talonné sur les dos d’âne pourtant l'essieu n'est pas en surcharge mais avec le temps les ressorts fatigue,je pense les changer pour des renforcés.
En attendant j'évite d'arriver sur les freins sur les ralentisseurs, le top est d’accéléré en arrivant en sous vitesse,mais cela ne plais pas trop au automobilistes qui suivre.
Frankia T740
Retourner vers « Divers ............... mais campingcar ( Pas de politique) »
