dépose cache
Publié : lun. 01 juil., 2019 16:02
par eole8779
Qui sait comment se dépose le cache qui est aux pieds du passager avant du Fiat Ducato, sous la boîte à gants ?
Je voudrais accéder aux fils qui sont derrière mais je n'arrive pas à sortir ce cache, sans rien casser bien sûr car il faudra ensuite le remettre en place.
Les trois "écrous" qui sont dessus servent à l'évidence à tenir la moquette d'insonorisation qui se trouve derrière.
En tirant rien ne vient.
Il y a une astuce mais je ne vois pas laquelle.
Re: dépose cache
Publié : lun. 01 juil., 2019 18:13
par jeanotvetto
Je ne comprends pas trop ta question,car les 3 écrous se dévissent et après les avoir ôtés tu peut enlever ton cache.
En gros,c'est ce que tu écrit. :idea:
Re: dépose cache
Publié : lun. 01 juil., 2019 20:41
par eole8779
Je n'avais pas vu qu'il s'agissait de vis métaux fixées sur une embase et je pensais que ce cache était fixé par un autre moyen.
Re: dépose cache
Publié : lun. 01 juil., 2019 20:45
par demontvert
Bonsoir,je crois que c'est plutôt des clips,il faut pousser le cylindre intérieur jusqu’à qu'il tombe de l'autre coté,le problème est de retrouvé les morceau,mais vous pouvez les remplacer par autre chose.
Re: dépose cache
Publié : lun. 01 juil., 2019 21:14
par eole8779
Ce sont bien des vis fixées sur une embrase, et non des pions comme le système de fixation auquel tu fais allusion.
