comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
Publié : mer. 13 févr., 2019 12:43
par morlglub
Bonjour a tous et toutes,
une petite question pratique qui me taraude depuis ce matin...
il a fait bien froid cette nuit, et je souhaiterai savoir comment vous faites pour savoir si l'eau de vos reservoirs et de vos canalisations a gele ou pas?
je suis en double double plancher et je dors avec un peu de chauffage donc j'imagine bien que pour ce matin, il n'y a pas eu de probleme, mais je n'en suis pas certain. Je vais donc devoir attendre le soleil de cet apres midi pour ouvrir les robinets (afin d'etre sur de pas faire peter quelque chose).
En vous remerciant.
bonne route a vous
morglub
Re: comment savoir si l'eau des reservoirs a gele?
Publié : mer. 13 févr., 2019 15:47
Si l'eau sort en cube , c'est gelé
trève de plaisanterie , si le peu que tu chauffe c'est avec le chauffage du CC et non un chauffage extérieur il n'y a aucun risque avec les moins pas grand chose d'en ce moment.
Les gaines de chauffage de nos engins passent avec les tuyauteries .
Cordialement JLB
Publié : mer. 13 févr., 2019 19:17
morlglub a écrit : ↑mer. 13 févr., 2019 12:43
Tout simple :
tu ouvre tes robinets :
Si la pompe se met en route et que l'eau coule c'est que l'eau n'a pas gelée
Dans le cas contraire, c'est qu'elle a gelée !!
Publié : mer. 13 févr., 2019 19:44
par luky77
Bonjour, si il y a un peu de chauffage cela devrait suffire a mon avis, comme a dit Dalton et comme mon c.car il y a un trou énorme sous l'évier que j'ai réduit, les courants d'air rentait aussi par les ventilation du frigo penser a mettre les grilles hiver, et laisser entrebâiller la porte sous évier pour que la chaleur se répartisse mieux. J-Luc
par luky77
Publié : mer. 13 févr., 2019 20:20
par morlglub
ok, donc la seule maniere est d'ouvrir les robinets et écouter si la pompe se met en route
si l'eau a gele, est elle bonne pour le pastaga? ;-)
merci de vos reponses et bonne route
Publié : ven. 15 févr., 2019 15:44
par popote
J'utilise un antigel dit alimentaire en cas de grand froid.
Je précise que l'eau du camping car est utilisée pour la douche…
pour boire: eau en bouteille
Jamais eu de pb de gel
bonne journée
Publié : ven. 15 févr., 2019 16:41
popote a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 15:44
bonne journée
Peine perdue (les euros aussi),
ce produit est vraiment inutile, comme le papier-toilette spécial-CC...
les réservoirs d'eau propre sont TOUS hors-gel, c'est-à-dire chauffés, qu'il soient dans l'habitacle (généralement sous un coffre ou dans un double plancher).Bien évidemment, si le CC n'est pas chauffé ça gèlera (attention au truma).
Il suffit donc de vidanger pour l'hivernage et remplir seulement quand on sort.
Perso je vidange toutes les eaux en rentrant à partir du moment où je ne vis pas dans le CC, même pour 8 jours.
Publié : dim. 17 févr., 2019 13:46
par popote
gerard férolles a écrit : ↑ven. 15 févr., 2019 16:41
bonne journée
J'ai oublié de preciser: Ccar stockage hiver (tres froid)sans chauffage. Donc bien utile
Publié : dim. 17 févr., 2019 14:35
bonjour à tous,
je ne répondrais pas à la question initiale, que j'ai d'ailleurs toujours du mal à comprendre ??
par contre, je vous indiquerai un moyen pour savoir si le congélateur a dégelé (astuce employée par mon épouse) :
- placer debout dans le congélateur une bouteille en plastique à demi remplie d'eau,
- quand elle est gelée, la placer couchée
voila c'est tout...
pour savoir si le congélo a dégelé l'eau doit être dans sa position initiale, c'est-à-dire sur le fond de la bouteille;
si l'eau est sur le côté de la bouteille : vous pouvez vider le congelo, tout placer en déchetterie, et en profiter pour le nettoyer !
Je n'ai pas répondu au sujet mais ça peut en intéresser certains...
Publié : dim. 17 févr., 2019 17:19
par jules111
bjr
je vidange l eau de la cuve et celle du truma je mets un peu d alcool a bruler dans les siphons laisse les robinets ouvert et les vidanges je débranche le flexible de la douche a partir du robinet
sur mon ancien CC fourgon aménagé les circonstances ont fait qu une année je n ai pas vidanger a mie février nous avons voulu partir il y avait un gros glaçon de 50 litres dans la cuve par bonheur rien n a souffert de cet oubli le truma c était vidangé tout seul par sa vidange automatique
nous sommes parti d Aix en Provence en direction de Pau nous avons couché a Auterive le lendemain tout fonctionnait normalement nous avons eu de la chance
pour savoir si l eau est en glaçons deux solutions aller y voir ou y monter un thermomètre !!!! si l eau est gelé la pompe risque d être elle aussi prise par la glace il ne faut pas la faire démarrer
a plus
