augmenter le plan de travail de la cuisine
Publié : dim. 28 janv., 2018 16:55
Certains CC sont équipé d'origine d'un plateau d'évier permettant hors usage de celui ci d'augmenter le plan de travail en cuisine .
Bébénimar (comme d'autres) n'est pas équipé d'origine ,
donc fabrication
je suis parti de 2 plateaux de bar en mélaminé ( 1 seul ne couvrait pas tout) que j'ai découpé au dimensions extérieure de l'évier
le but étant que chaque élément couvre la moitié de l'évier
attention à la scie circulaire il y a une tendance aux éclats donc couper un peu plus grand et finir a la ponceuse le mélaminé pincé entre deux morceaux de bois , le mieux étant de faire les deux morceaux en même temps en les plaçant dos à dos .
pour raidir chaque élément et le maintenir en place dans l'évier j'ai collé au silicone sur la face interne un morceau de contreplaqué de 15 mm aux dimensions intérieures de l'évier ajusté puis recoupé en 2
résultat
l'astuce consiste a pouvoir continuer de se servir de l'évier en ne couvrant que la moitié opposée au robinet
et pour éviter les mouvements intempestifs lors du roulage un petit tampon silicone sur le champ du contreplaqué pour forcer légèrement a la fermeture
Re: augmenter le plan de travail de la cuisine
Publié : dim. 28 janv., 2018 18:28
par jp33
Ah bébénimar évolue
superbe réalisation
il ne te reste plus qu'a faire la tablette passe plat
Publié : dim. 28 janv., 2018 18:43
jp33 a écrit : ↑dim. 28 janv., 2018 18:28
J'ai déja
une passe plat !!
je te rejoins dehors
amicalement James
Publié : dim. 28 janv., 2018 21:56
par Lili - Rick
Bonsoir tout le monde, très bonne idée en plus c'est joli !
En effet la cuve évier est un espace perdu hors lavage de vaisselle ou légumes, chez Mobilvetta, ils ont prévu même si ça ne couvre pas complètement, de base une planche à découper pour couvrir ou y poser quelque chose (mais moi je ne couperai rien dessus)
Je met une photo car j'ai trouvé quelque chose d'astucieux dans leur concept, quand on n'utilise pas la planche, il a été prévu une règlette avec support au dessus pour la poser (à coté du support essuie tout)
Et il faut bien que je trouve à poser ma Tassimo qui voyage avec nous
Publié : lun. 29 janv., 2018 5:48
Beau boulot James
Chez Florium, ils ont prévus des couvercles en verre sur chaque bac ( il y en a deux)
Le mien est un peu différent, car au dessus des éviers, il y a une petite étagère sur toute la largeur (photo faite sur un CC identique, avant la livraison du mien, en concession)
Publié : lun. 29 janv., 2018 8:40
par DéDé33
Bravo pour la réalisation, mais maintenant obligation de réaliser le support de la plaque, pour éviter la sanction (rangement du couvercle dans un endroit dont il ne ressortira plus). J'avais ce couvercle d'évier, sur mon Rapido, et il n'est ressorti de sa cachette que pour la revente !!!
Félicitation et cdt.
D.D.
Publié : lun. 29 janv., 2018 9:04
par Lili - Rick
DéDé33 a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 8:40
D.D.
Tout à fait !
Et comme je pars du principe que si on ne sait pas où ranger quelque chose, qui fini dans un placard, on ne le sort quasiment jamais ...
Une planche posée sur un support va permettre d'y mettre sel poivre, épices etc ... à portée de main le temps d'une cuisson tout en laissant la cuve évier accessible s'il faut rincer quelque chose
Publié : lun. 29 janv., 2018 10:45
Lili - Rick a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 9:04
C'est rangé na !!!
amicalement James
Publié : lun. 29 janv., 2018 11:23
par domin56
salut james sur le mien j,ai une plaque en verre comme sur les feux gaz tu aurait pu mettre ça
par luky77
Bonjour, sur mon c.car (ancien) l'évier et le gaz on un couvercle en verre avec charnière mais a cette époque les constructeurs faisaient surement moins attention au poids ce qui réduit la charge utile. Bonne journée.
Publié : lun. 29 janv., 2018 11:24
par Lili - Rick
jalibo27 a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 10:45
C'est rangé na !!!
amicalement James
RE : parfait
et un petit support pour la seconde ?
Publié : lun. 29 janv., 2018 12:47
domin56 a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 11:23
Le probleme c'est que ces plaques condamnent totalement l'évier
Lili - Rick a écrit : ↑lun. 29 janv., 2018 11:24
C'est fini oui !!!! non mais !!!
amicalement James
Publié : lun. 29 janv., 2018 13:56
par Lili - Rick
RE : Domi et Luky, c'est pas trop difficile à l'entretien ? j'ai un homme assez maniaque mais comme c'est MOI qui fait l'essentiel du ménage et que déjà la protection verre de la partie gazinière m'enquiquine.
Si vous avez des astuces, je prend
Publié : lun. 29 janv., 2018 14:03
par luky77
RE cela se nettoie facilement a l'éponge le verre est teinté dans la masse donc pas de décoloration
Publié : mer. 15 août, 2018 16:04
Sur mon précédent CC la porte d'entrée était bordée d'une penderie et de l'autre côté par la cuisine.
J'avais installé sur ces deux meubles deux tasseaux à même hauteur pour y appuyer une simple étagère amovible que j'installais au moment de la préparation des repas.
Un trou vertical dans chaque tasseau et en regard deux tourillons sur l'étagère assuraient le maintien et la sécurité.
Cette étagère trouvait sa place dans une penderie après s'en être servi.
Seul inconvénient, la sortie par la porte cellule devenait impossible durant l'utilisation.
Solution simple, pas chère et esthétiquement transparente.
