logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Batterie cellule se décharge et se remonte en charge
rubrique de discussions sur le confort et la vie pratique ...
Skyla37
prénom : Jessica
votre campingcar : Autostar Aryal 4
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » ven. 21 déc., 2018 10:38
Depuis hier j'ai un problème avec ma batterie cellule, des que j'allume la pompe à eau, le chauffage ou N'importe quoi dans le camping car, la batterie se décharge en quelques minutes jusqu'à couper les lumières. Puis quand j'etteind la pompe à eau, la batterie remonte en charge! Je ne peux donc rien utiliser dans le camping car à pars les lumières :, . Avez vous une idée ?
Je précise que la batterie à 1an seulement.
Merci d'avance pour vos conseils.
jules111
votre campingcar : Eriba van
Re: Batterie cellule se décharge et se remonte en charge
Message non lu par jules111 » ven. 21 déc., 2018 11:22
bjr
c est une batterie qui est déchargée si après une charge correcte d une dizaine d heures elle fait le même phenomène c est que cette batterie est resté en pleine décharge pendant de longue périodes on dit qu elle a sulfaté dans ce cas elle est rarement récupérable
il faut aussi contrôler l état de propreté des bornes et si c est possible son niveau d électrolyte
pour l anecdote
sur un chantier au Maroc un engin avait la batterie a plat Mohamed bon électricien auto contrôle le pourquoi cette batterie était a plat
il revient me voir et me dit "" la batterie est foutue elle est en pleine ""désinvolture ""même rechargée elle ne tient pas !!! :bc
a plus :ri
Nous sommes des créatures qui nous affligeons des conséquences dont nous continuons a adorer les causes
"JACQUES BENIGNE dit BOSSUET" 1627/1704 prélat écrivain français
A son époque il n'y avait pas: de voiture, de Diesel, ^ de Machine a Vapeur, de Centrale Nucléaire
SEUL LE MOTEUR A CROTTIN avait droit de citer dans la cité
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » ven. 21 déc., 2018 11:46
A ce stade il y a 3 possibilités :
1) La batterie est morte. C'est possible, même à 1 an, si elle a été déchargée profondément sans être rechargée immédiatement.
2) La batterie est déchargée.
3) Il y a un mauvais contact quelque part
Pour voir si c'est le cas 3, il faut un multimètre. Brancher le multimètre aux bornes mêmes de la batterie pour mesurer sa tension (voltage) et activer la pompe à eau pour voir si la tension chute sous 12V quand la pompe tourne. Si la tension bouge à peine, on est dans le cas 3. Il faut chercher où est le mauvais contact et le corriger.
Pour voir si c'est le cas 1 ou le cas 2, il faut recharger la batterie pendant 24 heures, puis recommencer les essais. Si c'est pareil, on est dans le cas 1. Sinon on est dans le cas 2.
Modifié en dernier par danielfauquet le ven. 21 déc., 2018 12:04, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 21 déc., 2018 11:54
je suppose que quand tu dis " se décharge" c'est ce que tu lis au tableau de contrôle , pas la réalité d'une mesure aux bornes ?
si c'est le cas ça pourrait provenir d'une mauvaise masse ou plus simplement d'un mauvais serrage des bornes
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » ven. 21 déc., 2018 13:23
Merci pour vos réponses si rapide, alors ce matin tous remarche, chauffage, pompe a eau.... j'ai quand même pris un multimètre et quand je le branche la batterie est a 12.7, j'allume la pompe a eau + chauffage je suis a 12.5. J'avais oublié de préciser que hier mon régulateur affiché un voyant rouge (load disconnect) et aujourd'hui un voyant vert (charging). Je ne mis connais pas du tout cela peut il venir du régulateur?
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » ven. 21 déc., 2018 15:04
Ne crie pas victoire.
Je ne voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je suis presque certain que ça va se reproduire. Et avec la loi de l'emmerdement maximum, ça se reproduira exactement au moment le plus gênant (par exemple sous la douche shampoing mis mais pas rincé, ou en pleine nuit par -10°C et plus de chauffage).
L'hypothèse la plus probable est que tu as un faux contact quelque part, soit sur le plus, soit sur la masse. Tant que tu ne l'as pas trouvé tu as une épée de Damoclès sur la tête.
PS Ah oui, et je ne vois pas de rapport avec ton régulateur solaire.
Modifié en dernier par danielfauquet le dim. 23 déc., 2018 11:32, modifié 1 fois.
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » dim. 23 déc., 2018 10:57
Oui ça recommence !! du coup je me suis brancher mais dés que j'allume le chauffage a l’électricité au bout de 5 minutes la prise saute ( mon disjoncteur ne saute pas) ça saute a la borne ! J'ai donc essayé une autre prise ça a fait pareil. Alors la je ne comprend plus rien surtout que je ne peu pas l’emmener chez un spécialiste avec les fêtes ça tombe vraiment au mauvais moment. :v
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » dim. 23 déc., 2018 11:23
Vérifies l'intensité du disjoncteur qui saute à la borne?
danielfauquet
Message non lu par danielfauquet » dim. 23 déc., 2018 11:24
La puissance de ton chauffage électrique dépasse peut-être la capacité des bornes de ton aire ou camping. (Quelle est la puissance du chauffage électrique, et quelle intensité maximum est disponible sur les bornes ? Si la puissance du chauffage est supérieure à 220 fois l'intensité disponible, c'est normal que ça saute, c'est prévu pour).
Mais a priori ce problème n'a rien à voir avec l'autre (le faux contact).
Je suppose que si tu mets le chauffage à gaz, tout en restant branchée sur la borne du camping, il n'y a pas de problème.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » dim. 23 déc., 2018 11:49
il me semble que les essais se passent chez lui
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » dim. 23 déc., 2018 12:07
Alors j'ai essayé le chauffage à gaz, effectivement il n'y a pas de problème, puissance chauffage électrique : 1050W et 2100W, l'intensité sur les bornes je ne sais pas du tout, la j'ai mis le chauffage sur 1050W et ça ne saute pas OUF, j'ai vraiment cru que le problème était lié avec le faux contact. Merci
Message non lu par luky77 » dim. 23 déc., 2018 12:27
Bonjour,effectivement souvent pas beaucoup d'ampères aux bornes électrique, plus de 2000 w et cela saute. J-Luc.
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » dim. 23 déc., 2018 12:45
Merci a vous, je suis rassurée :)
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » dim. 23 déc., 2018 15:43
Oui mais le problème initial demeure...
Tant que tu es branchée sur le 220 il n'y a pas de problèmes, le chargeur embarqué suffit à alimenter le CC, mais débranché ? que se passe t-il ?
Pour moi ces symptômes sont le signe de
- une très grosse fuite de courant ou
- une batterie HS...
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » ven. 28 déc., 2018 14:17
Quand je suis débranché, un coup j'allume le chauffage et la batterie se vide alors qu'elle était pleine, un coup tous va bien. Du coup pour l'instant je reste branché.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 28 déc., 2018 14:20
ta batterie est HS
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » ven. 28 déc., 2018 14:27
Comment en être sûr, elle n'a que 1 an ça m'embête
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 28 déc., 2018 14:42
tu l'enleves, tu lui mets une charge genre par exemple 2 lampes 50w , tu controles combien de temp elle tient avant de descendre a 11v5
tu auras sa capacité, on connait pas sa capacité
si c'est bon c'est que tu as surement une mauvaise connection quelque part
mais si tout marche en 220 et pas en 12.........
d'autre part tu parle de puissance chauffage 1050 et 2000w tu parles de gaz , sur le 12v, ça me parait bizarre, tu as un convertisseur?
ta phrase
"Alors j'ai essayé le chauffage à gaz, effectivement il n'y a pas de problème, puissance chauffage électrique : 1050W et 2100W, l'intensité sur les bornes je ne sais pas du tout, la j'ai mis le chauffage sur 1050W et ça ne saute pas OUF, j'ai vraiment cru que le problème était lié avec le faux contact. Merci"
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » ven. 28 déc., 2018 14:46
bonjour à tous,
Tu nous dis dès que j'allume la pompe à eau, le chauffage ou N'importe quoi la batterie 'tombe puis remonte quand je coupe tout.
Plusieurs hypothèses déjà citées :
- batterie HS
- fuite importante sur un circuit
J'en rajoute une :
- cosses de batterie mal serrées ou oxydées ou raccord oxydé.
ça peut répondre à ce symptôme, l'oxydation ne laisse passer que peu de courant qui suffit à l'éclairage et quand il y a une demande importante d'énergie ça se bouscoule au portillon... un peu comme l'autoroute du coin ou on peut rouler à 130 quand il n'y a pas de bouchon...
Examine ça de près, en partant de la batterie et en remontant les fils et leurs connections.
Si tu vois un connecteur amovible, débranche-le et rebranche-le quelques fois de suite.
L'espérance est le seul bien de ceux qui n'en ont plus
Avatar du membre
michel-du-mans
Message non lu par michel-du-mans » ven. 28 déc., 2018 17:37
Puisque tout a été cité plusieurs fois :D ....si il s'agit d'une batterie avec entretien, retirer les bouchons de protection afin de vérifier le niveau d'acide au dessus des plaques qui doivent etre recouverte (quelques mm), sinon, faire un complément avec de l'eau distillé
:h
Skyla37
prénom : Jessica
Ville : Tours
Message non lu par Skyla37 » ven. 04 janv., 2019 18:25
Bonne année a tous. Désolé réponse tardive, j'étais branché tout ce temps la, j'ai réessayé sans être branché avec mon nouveau convertisseur de 300W évidement la même chose ce produit la batterie ce décharge d'un coup. Mais comme d'habitude une fois sur deux (un jour ça tien, un jour ça tien pas), batterie gel de 120A qui date de mars 2017, merci radio6ulm je vais essayer ta technique en rentrant chez moi. Apres cet essai je me suis rebranché et la le frigo ne marche plus a l’électricité, le coup de la batterie HS me parait bizarre sachant que quasiment toute l'année 2017 j'étais branché sauf pour mon voyage en Europe, ou je n'ai pas eu de problème mais j'avais un très vieux convertisseur. Je vais faire le test sur la batterie ce weekend, est il possible que cela vienne de mon tableau de contrôle? c'est un camping car de 2003, ou tout est d'origine. Merci encore a vous pour toutes vos réponses.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 04 janv., 2019 19:00
et meilleurs voeux , le tdb ne sert uniquement que comme panneau de controle du moins tout ceux que j'ai eu et vu jusque la
jules111
Message non lu par jules111 » sam. 05 janv., 2019 8:22
bjr
j ai eu un problème de causses qui par oxydation c est isolé du câble donc on testait sur les bornes de la batterie c était OK on faisait une faible une lampe c était toujours OK mais si l on branchait le convertisseur ou le Truma la tension sur les bornes de la batterie c était encore OK mais a la prise ou sur le câble il n y avait plus que 4 volts après recherches on s est appercu que le câble serti dans la causse boulonné sur la borne de la batterie était oxydé dans le sertissage ce n était absolument pas visible
du fait nous avons soudé a l étain les deux causses sur leur câble respectif qui partaient de cette borne
a plus
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 05 janv., 2019 18:53
Pour le frigo qui ne marche plus à l'électricité :
la gestion des frigos se fait par le 12V de la B cellule, le 12V alimente la vcarte élecronique et permet l'allumage du gaz (qu'il fonctionne au gaz, 220 ou sur l'alternateur). Donc si le 12V n'est pas disponible (batterie ou circuit HS) il est normal que le frigo ne marche pas.
S'il fonctionne quand le CC est branché en 220 c'est tout simplement parce que le chargeur envoie suffisamment de jus vers la B pour alimenter la carte électronique du frigo.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 05 janv., 2019 19:37
si le frigo est en automatique il passe atomatiquement suivant branchement , en 220 ou sur gaz mais il ne marche pas en 12v sauf quand le moteur tourne
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » sam. 05 janv., 2019 20:41
Re-
radioUlm, tu confonds les choses : la gestion du frigo (de l'appareil) et son énergie:
quelque soit l'énergie choisie (gaz, 220 ou alternateur, ce dernier sous l'appellation 12 Volt est largement confondu avec la batterie) le frigo est géré par une carte électronique alimentée par la batterie cellule. C'est d'ailleurs la seule chose dont elle s'occupe : automatisme, sécurité et allumage du gaz.
ensuite le choix de l'énergie consommable est fait manuellement ou en AES avec la consommation du gaz, du 220 ou du 12 Volt, qui lui, est fourni par l'alternateur.
Avatar du membre
michel-du-mans
Message non lu par michel-du-mans » sam. 05 janv., 2019 21:30
Un frigo trimixte est soit manuel ou automatique (AES).
En mode MANUEL, un frigo (automatique) AES ne pourra pas fonctionner au gaz si la batterie 12V est HS.
Par contre, un frigo manuel fonctionneras au gaz, meme si la batterie 12V est HS...
Avatar du membre
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » sam. 05 janv., 2019 21:34
Je ne pense pas , parce que la gestion de l'allumage et du thermostat se fait par le 12 volts de la batterie cellule .
Avatar du membre
michel-du-mans
Message non lu par michel-du-mans » sam. 05 janv., 2019 21:43
Non, l'allumage se fait un Piezo à impulsion et la régul. de la T° est un thermostat mécanique.
Donc entièrement autonome.
C'est tout l'interet du frigo Trimixte!
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 06 janv., 2019 4:23
Re-
non je confonds pas , je dis bien que le frigo marche en 12v uniquement moteur en marche donc sur alternateur, meme la batterie HS il passera sur 12v car pour gerer la carte consomme presque rien , et de plus comme l'alternateur est en route ça suffit donc pour faire fonctionner la carte et basculer en 12v
pour michel et raymond le trimixte automatique ou pas marche pareil sauf que le normal (doit plus y en avoir beaucoup , j'en ai un qui a 40ans qui marche toujours) il ne demarre pas automatiquement faut appuyer sur le bouton pour lancer l'etincelle il a besoin de rien pas de batterie pas de pile il marche par impulsions qu'il genere lui meme
Retourner vers « confort et vie pratique »
