Siège pivotant conducteur rapido 730
Publié : sam. 04 janv., 2020 17:41
Il n'était pas possible d'utiliser le siège conducteur dos à la route car le volant empêchait de remonter le dossier.
L'axe de la base pivotante étant décentré, je l'ai démontée et retourné.
Avantage:je peux maintenant utiliser mon siège en étant dos à la route comme le siège passager.
Inconvénient: la tige pour retourner le siège est du coté dossier.
Ajustements complémentaires:
-l'attache de ceinture de sécurité est vissée sur une plaque soudée sur le rail de réglage de siège. Il a donc fallu que je découpe cette plaque et que je fixe l'attache directement sur le siège qui avait déjà un trou du bon diamètre.
- la tige permettant de faire pivoter la base étant dorénavant à l'arrière en position roulage, elle bute contre le bois de la banquette en position reculé (je mesure 1,90m). J'ai donc dû percer pour que la tige s'y insère quand je conduis.
