chargeur a base d'alimentation PC
uniquement ( de l'inovation )
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Re: chargeur a base d'alimentation PC
Message non lu par eole8779 »
Entrée en 230 Volts ?
Sorties en courant continu régulé et stabilisé ?
danielfauquet
radio6ulm a écrit : mer. 05 juin, 2019 15:03 prevoir une diode type 1n4005 ou 7 pour eviter les retour entre les differents appareils
Peut-être pas trop top comme diode pour cette application.
Voir ici la data sheet :
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 4f5b52.pdf
Pour un courant de 1A, la chute est de 1.1V au maximum. Bon, on ne tombe pas toujours sur la diode en limite de spécifications mais elle peut s'en approcher, et perdre 1.1V sur une alimentation USB (5V) c'est assez moche, et en plus elle chauffe pas mal : prévoir de lui laisser de longues pattes pour qu'elle se refroidisse le mieux possible.
Le mieux serait de mettre des Schottky
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, idée bonne mais pour chargé du lithium peut être serait il plus intéressant d'alimenter avec un chargeur de Pc portable. Le découpage étant peut être plus régulier. Mais un oscilloscope pourra départagé ce dilemme, sur que il faudra récupéré aussi un peu d'électronique pour les alimentations de différente sources 12, et 5 volt principalement. Que sur une alimentation classique de PC cela est plus facile! Et ayant plus d'ampérage de sortie généralement.
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
Belle idée de recyclage !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
